Automaatti hitsausmaski
Olikos tässä tooloutletissa jotain ropleemia ollu tilausten kanssa viimeaikoina? Pisti ihmetyttämään ku sieltä löytys nyt Kempin kasetti yli puolta halvemmalla kun muualta, pitäskö se automaatti taas ehostaa itelle kuntoon jos 80 maksaa...
Olisko niin että muut kauppaa varaosana tuon uudemman beta e90a mallin kasettia joka on malliltaan sa60b, eroina ainakin tuossa uudemmassa korkeampi näkemä aukko 47 vs 60 mm sekä tuossa uudemmassa hitsaus ja hionta asentojen lisäksi leikkaus moodi jolloin kasetti menee din 5 tummuuteen toki ei vaalene ollenkaan ja minä ainakin käytän hionta moodia plasman kanssa kun tuo leikkaus on liian tumma nähdä ilman liekkiä etenkin jos roiskelasi hiukankaan huonossa kunnossa ja olikos tuossa vanhemmassa patterit niin ettei niitä voi vaihtaa, tuossa uudemmassa on vaihdettavat oliko cr 2032 kertaa 2
Taitaa minun automaattimaski olla nyt n. 6 vuotta vanha.
Minä ostin taannoin Euromaskin peltihommiin, siihen se on kyllä ihan hyvä, mutta valitettavasti 1970-luku soitteli ja kertoi haluavansa pääpannan ergonomian takaisin. Ihan käsittämättömän epämukava vrt. vaikka Esab Sentinelin pääpantaan, ehdin jo tutkimaan että ovat mitoitukseltaan niin erilaiset ettei vaihto onnistu ilman isompia muokkauksia. Onko kukaan sovittanut mitään fiksumpaa pääpantaa Euromaskiin?
E: korjattu kirjoitusvirhe.
Ite laitoin aikoinaan jonku esabin pantasysteemin euromaskiin.
Linkissä olevan pannan tapainen, muttei sama. Tästä jo yli 10v niin ei muista mistä se tuli käsiin. Huomattavasti orkkista parempi kumminkin.
Yli kuukauden odotin, sit purin kaupan. Ei ikinä enää.
No niinpäs olikin joku kertakäyttöpatterilla ja ilman säätöjä oleva vanha karvalakkimalli tuo. Vanhassa oli säädöt ni eipä tollasta kehtaa ostaa. Potta oli mallia Beta 90X. Jatketaan euromaskilla toistaiseksi.
Minä olen jonkun verran ostanut Tooloutletista ja aikanaan Heinolan Kympistä. Hyvin on homma toiminut, joskus on jonkun tuotteen toimitusaika muuttunut arvioidusta mutta ovat pistäneet viestiä, joskus jopa soittaneet.
Kyllä tuossa tuon tuoteselosteen mukaan on tummuuden säätö 9-13 ja googlen kuvqhaun perusteella herkkyyden sekä vaalenemisviiveen säädöt myös eli olisko tuo nyt kuitenkin tuon 90x:n kasetti, itse koppahan on sama p-malli tavallisella lasilla, a-malli kiinteällä din11 automaatti kasetilla, ja x-malli säädettävällä kasetilla.
Se kasetin tyyppi lukee siellä kasetin sisäpuolella siinä alkuperäisessä kasetissa jos on sama sa47 niin sittenhän se on sama kuin alkuperäinenkin
Mulle ainakin Tooloutletistä tuli koritinaa viime viikolla parissa päivässä. Lasku tietysti Klarnan kautta, jos sattuisi menemään konkkaan.
Eikö se ole ostajan etu, jos konkkaan menisi, ja _laskulla_ ostanut, että oliko nyt kuitenkin vain
_maksu_ tahi _suoritus_ Klarnan kautta?
muok: eiku nii tais Klarnalla olla se laskuilla rahastus osa bisnestä.
Kempin maski tuli, hyvältä vaikuttaa, lähinnä hommasin sen takia kun poika ilmaisi kiinnostusta hitsoitteluun
Niin kai tuossa viitattiin siihen vaihtoehtoon jos maksaisit tilisiirrolla ja tulis konkurssi, niin siinä se riski, että et saa tuotetta etkä rahoja takaisin.
Kommentoija kai takertui siihen, onko kyse laskusta vai maksusta. Sen verran turhaa pilkunnussimista, että en viitsinyt edes vastata.
Kun yksityishenkilö maksaa Klarnan kautta, kyse on Klarnan sähköpostissa käyttämän sanavalinnan mukaan tosiaan maksusta, ei laskusta, vaikka se mun kannalta on sama asia, koska maksan sen vasta tavaran saapumisen jälkeen (30 vrk korotonta).
En ole selvittänyt, voiko esim. yritys saada laskun Klarnan kautta, vaikka sekin on käytännössä sama asia. Raha ja tavara vaihtaa omistajaa.
Mutta siis syy Klarnan käyttöön oli juuri se, että jos raha vaihtaa omistajaa ennen kuin tavara saadaan lähtemään ja lähettäjä menee konkurssiin, menetän sekä tavaran, että rahat.
Niin, tuo klarna-kakkaläjä onm pakollinen paha, enpä luota siihen noin paljoa, ennemmin maksaa visalla jossa tuoteturva. Tutustuu oman kortin ominaisuuksiin ja yllättyy... tai ei.
Luottokortilla itekin tulee maksettua, jos vähääkään epäilyttää. Olen kyllä tilisiirrollakin maksellut jos koen, että riski on olematon.
Mobilepayllakin toisinaan, mutta en ole perehtynyt, onko mitään turvaa vai tilisiirtoon verrattavissa.
tuommoinen perus
Kyllä joo tuo on alfa e60a, itse maski taitaa olla sama beta e90:n kanssa mutta tuossa avattavassa luukussa matalampi lasin aukko, kasetista puuttuu beta e90a:han verrattuna hionta ja leikkaus toiminnot sekä näkemä-aukko 25mm matalampi
