Aurinkosähköä
Mielipide ja mielipidehhän on kuin persereikä.
Koko aurinkovoimalan hanke täytyy ajatella oman käytön perustein ei myynnin, akusto täytyy olla ja priorteettikytkin kytkee valtakunnan verkkoon sitten kun oma tuotanto on loppuun käytetty.
Jos kesäaikaan vuorokausituotto ( 20-50kwh/vrk ) on luokkaa keskiarvona 34-37kwh per päivä / kuukaudessa n.1000-1100kwh ja kulutus luokkaa 300-400kwh, niin parin kuukauden ylijäämätuotto on siten 1200-1400kwh, niin mites sen varastoi, että voisi vaikka nyt käyttää, kun vuorokaussituotto pyörii 10-15kwh lukemissa ?
Mökille pitäisi kehittää ensi kesänä joku aurinkopaneeli-akku-invertterihimmeli ettei aina tarvitsisi nykäistä aggregaattia käymään illan tullen. Isävainaa jo 6-7v sitten alkoi puhumaan paneleista ja joku myyntitykki siellä oli käynytkin, mutta isän puheet sähkösahoista ja muista sähkölaitteista veivät suunnitelman sivuraiteelle ja yritys tarjosi jotain 6000 € järjestelmää.
Tarve olisi siis saada akuista virtaa invertterin kautta lähinnä valaistukseen, telkkariin ja mahdollisesti jääkaappiin, joka nyt toimii nestekaasulla. Mökissä on loiva harjakatto ja naapuritontin puut varjostavat aika lailla katolle asennettavia paneeleita, joten mietin että ne voisivat ehkä olla katon sijaan jossain telineessäkin. Mökillä myös tuulee usein melko navakasti, joten joku 2 paneelia + tuuligeneraattori-tyyppinen ratkaisukin on käynyt mielessä.
Kertokaas kokeneemmat, mitä kannattaa miettiä ja mitä ei ainakaan kannata. Hintaluokka laitteille voisi olla vaikka tonnin verran. Akkujen sijoitus ulos kuistin alle.
Normi jäkäri vaatii ison käynnistysvirran vuoksi ison invertterin, 12 tai 24 voltilla toimiva jäkäri maksaa mansikoita.
Ai mistäkö tiedän, hommasin mökille viime kesänä jääkaapin ja 600 wattisella vertillä ei lähteny käyntiin, hommasin sitten tonniviissatasen niin wörkkii....
Tarvii itekin hommata toinen paneli (130W), parin kolmen pilvisen päivän jälkeen ei meinaa saada akkuja (2x75 Ah+1x100 Ah) täyteen ihan hetkessä.
Mistä hommasit laitteet? Äkkiä kun katsoo, niin reilulla tonnilla pitäisi jonkinlainen setti jo saada kokoon:
- paneeli 450W, 240 € esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-450w-half-cut-aurinkopaneeli
- invertteri 330 €, 1500W, esim https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sunwind-1500w-siniaaltoinvertteri-sunwind
- lataussäädin 100 €, esim https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-mppt-12v-60a-lataussaadin
- akku esim 225 Ah, 260 €, esim https://www.karkkainen.com/verkkoka...5ah-huoltovapaa-agm-akku-ritar-aurinkopaneeli
- 50m rulla 2x6mm2 kaapelia 200 €, esim https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sunwind-2x6-mm2-asennuskaapeli-aurinkopaneeli
Paniikki aurinkovoimaloiden myyjien keskuudessa levinnee enenevissä määrin.
Näin tukun pienasiakkaana minulle järjestelmän sisäänostohinta on lähes eurolleen sen verran kuin kovimmat tarjoajat myy järjestelmää asennettuna.
Kaverikin esitteli Hurrikaanin mainosta minulle kun on kohta kolmatta vuotta suunnitellut voimalan hommaamista.
Halpahan tuo on. Soliksen inverttereitä myy useakin taho, mutta tuota paneelimerkkiä en Googlella osannut muilta löytää. Itse olen tukeutunut näissä omissa pikku hankkeissa kotimaisten tukkurien myymiin merkkeihin, siinä on aina se tae, että sitä kamaa on myyty ostoksiini verrattuna tuhatkertainen määrä tähän maahan joten jonkinlaista selkänojaa saattaa takuuasioihin löytyä. Mutta se on vain yksi tulokulma. Jos mihinkään ei ikinä tule vikaa ja firma katoaa kartalta niin mitäpä sitä isompaa hintaa maksaisi, takuulla ei ole virkaa silloin. Mm facebookissa kiinanpojat kauppaa paneeleja lava/konttikaupalla, olet itse sitten maahantuoja ja tuurilla seilaat jos niitä eteenpäin diilaat.
Hitsi kun en oo kysyny minkälaista settiä mökkinaapuri käyttää, mutta valaistus ja kännylaturit ainakin toimii sähköllä ja joitain työkalujen akkuja latailee. Kolme pienehköä panelia on katolla ja kaksi isoa akkua puisessa laatikossa räystään alla.
Hänellä on myös tuuligenu joka on noin 10m korkea ja 100m etäisyydellä mökistä.
Tuulivoimalaa kuulema ajatellut päivittää...
Aika harmiton systeemi kuulema on, tosin omiaanhan jokainen tietty parhaina pitää.
Pitää joskus kysellä siltä ne tarkemmat speksit.
Se tuuliropeli pyörii aika vinhasti pienelläkin tuulella ja talvisinkin.
Muoks.
Sain vastauksen:
Paneleita on 280w ja tuuligenu 150w joka riittää pitämään akut tikissään myös talvella.
Jääkaappi on viisaampi pitää kaasulla ku tulee halvemmaksi. Tarvii virtaa kuitenkin sen 24/7.
Jos on pilvistä ja tyyntä niin pitää varautua akkukapasiteetilla ja generaattorilla.
Pitää miettiä mitä sähkölaitteita käyttää, kuinka kauan ja mikä on niiden teho.
Sillä pääsee alkuun. Netissä on hyviä laskureita.
Lämmitys siinä mökissä on takka ja safire etäohjauksella.
tuon kokoluokan tuuliropeli on vähän niin ja näin.. satsaa senkin rahan kunnon dieselaggreen niin on tae sähköstä ympäri vuoden pimeällä ja tyynellä
Samaa mieltä ja muutenkin on aika pieni järjestelmä. No jokainen tietty mitoittaa tarpeensa...ja sitten on myös ihmisiä joille se polttomoottori on no no...
periaate sekin, kynttilänvalossa pimeässä ja akut jäätyneenä ei maalima pelastu. N 20 metriin ropeli ja selvästi latvuksen yli niin tuulee jo. Liian kallista monelle eikä mastolle kaikkialle saa lupia. Pystyroottori kyllä pyörii laiturin päässä ja kertoo ekotietoisuudesta ja liian rahan määrästä. Se on se kolmas potenssi niinkuin eräs jäkäpaltiovainaa tuulivoimasta sanoi. Fysiikan lait pitää tuntea.
Jos ropeli meren rannassa tai tunturissa niin voi pysyä akut tikissä. Syyskuulta alkaa kriittinen aika. Helmikuussa tulis aurinkosähköä kunhan paneelit lumettomia
Riippuu ihan tarpeesta. Noita pieniä ropelleita näkyy rannoilla jonkin verran. Itseasiassa oli jo ennen kuin aurinkopaneelit yleistivät. Monella kesäkäytössä olevalla mökillä pieni paneeli ja tuuligenu riittää antamaan sen valaistussähkön ja puhelimen latauksen. Jääkaappi ja liesi kaasulla ja lämmitys puilla, niin ei hirveästi sähköä tarvitse.
Tuulivoimalan nimellisteho piti olla vähintään 2 kertainen aurinkopaneleiden nimelliseen nähden jotta tuotot käyttöön ovat keskimäärin yhtäläiset vuorokaudessa. Ja ylijäämää ymmärrettävästi syntyy.
