Antin Hitatsi ja sen aiheuttamat työt
Nyhän se myrkyn lykkäs.. oli asennoiduttu jo iltahommiin kuljettajalle polttoaineet raahattu mestarille, koneessa tankki täynnä, retroperjantai soi... mutta mutta kone antoi periksi.
Eli kone käy vaivoin ja meinaa sammua, päivällä laitoin uuden naftasuotimen ja varuiksi vähän löpön vahviketta tankkiin kun tuossa nollan tuntumassa mennään. Kone toimi pari tuntia kyllä ensin hyvin, on tehnyt vastaavaa ennenkin ja yleensä seuraavana päivänä on taas toiminut Ok.
Missä vika ??
Kuvan mukaan ei ainakaan syöttöpumpussa olisi, pitää tutkia tuota siirtopumppua. Manuskasta ei siitä kyllä löytynyt mitään tietoa.
Mulla oli myös ex60,tosin 3sarjalainen. Tämä taitaa olla pykälän vanhempi,samasta kaupastakin hankittu. Ovat kyllä hyviä ja vahvoja koneita.
No Turvanenhan näitä herkkuja jakaa maailmalle. Muutaman vuoden kun tonki maata työkseen niin huomasi mitä ominaisuuksia koneelta tahtoo. En usko että tällä mitään säästetty on, mutta on ollut helppo tarttua koneeseen kun pienikin tarve on ollut, ei ole tarvinnut ährätä fiskarssilla.
Tyytyväinen oon koneeseen ollut, mutta voipi että ensi kesänä joutuu luopumaan kun hommat alkaa olla tehtynä. Ei viitsi ihan turhan panttina seisottaa kun siitä saa seuraava innokas hyvän koneen vielä.
Pitäisikö sen olla joku tuollainen ?
Mistään en moista löytänyt, onko se yleensä ennen suodatinta vai jälkeen ? mietin voisiko se olla tankissa ?
Tankki on mielestäni kyllä vaihtoehto, monis vanhemmis traktoreissakin on tankissa tuon tapainen, putkimallinen verkkosuodin
Onhan sekin mahdollista,japanin koneista se löytyy usein pumpun läheltä. Voihan se olla otettu sieltä pois. Tankissa voi kyllä niin paljon roskaa et tukkii putken. Joskus irronnut väliseinäkin voi tukkia imun,tossa ei taida kyllä olla.
Paineilmalla puhaltaa linjat vastasuuntaan ja huolellinen ilmaus. Mahdolliset imuvuodot tarkastaa. Siinäpä helpot konstit ja sitten järeämmät käyttöön, jos ei vaikutusta.
Oliko se tyhjäkäyntikin vaikeaa vai kuormituksessa. Vaikuttaako kaivuualueet käyntiin. Boxi häiriöissä saattaa jopa sammua kun ottaa voimaa paljon eikä säädä hydepumppua.
Tänään käyttelin noita banjoja irti, ja tietysti sai aikaan pientä "ilmavaivaa" akut melkein zippiin sahattuna ja letkuja availlen välillä käsipumppua lutkuttaen saatiin taas kone käymään. Parisen tuntia pelasi ihan hyvin kunnes alkoi taas kakomaan..
Pitää huomenna testata miten käyttäytyy levon jälkeen. Ja tosiaan jo pelkkä tyhjäkäynti on vaikeaa, kun kuormittaa niin sammuu jos ei lopeta liikettä. Yleensä vika ilmenee kovemman rasituksen jälkeen ja sen jälkeen kun vaiva alkaa ei voi kuin laskea kauhan varovasti maahan.
Löpöongelmaltahan tuo kovasti vaikuttaa, pitäisikö soittaa maanantaina rotatorille josko ne tietäisi missä tuollainen suodatin siellä olisi.
EDIT
Tuollainen kuva löytyi googlella sama pumppu ja siellä näkyy toisessa banjossa tuollainen sihti.. --> huomenna tutkinnan alle uudelleen.
Uskotaan.. kyllä se siellä on..
No nyt lähti pelittämään. Miten, onko tuolla starttipilotilla jotain parasta ennen päiväystä ? Ei tuntunut tehoavan..
Tuo valmistusmaa ehkä antaa viitteitä valmistusajankohdasta
