Alipainepumppu puun stabilointiin?
Riippuu vähän minkälaista prosessia suunnittelee. Mutta kyllähän se melko tuskainen on jos menee tunteja saada purkki alipaineelle, siihen lisätään puusta haihtuva loppukosteus ja öljyt...
Tässä lueskelin yhden tekijän stabilointiprosessista, siinä alipaineen lisäksi käytettiin painetta. Eli ensiksi imettiin alipaine ja kun sitä oli pidetty X aika, kammioon paukautettiin nopeasti ylipaine. Tätä sykliä ajettiin useampi kierros. Ainakin sen tekstin mukaan tulos oli tasalaatuisempaa kuin mihin oli pelkällä vakuumilla päästy.
Jos alipaineella pystyisi imemään aineen puun läpi, tai paineella työntämään sen puun täyteen ainetta?
Paine sen aineen sisään työntää tässä alipaineprosessissakin. Normaali ilmanpaine alipaineen vapauttamisen jälkeen.
No se kannattaa ostaa puutyöstöön tarkoitettu cnc kone, niissä on melko poikkeuksetta hyvä alipainepumppu mukana jota kärsii pyörittää 24/7, kerran viiteen vuoteen uusii lamellit.
Eiks tuolla aiemmin ollut, että uunikuivattua olis tarkoitus käyttää.
Ja josko se käsittelyaine taasen kuivuu, tms kovettuu, mitälie, lämmössä, niin kovinkaan lämpöistä tavaraa ei oikein lie voi käsitellä.
Eikä se lämpökään varmaan niin pitkään säily, että kuumasta uunista, normipaineesta sais hetkessä -0.85 alipaineeseen ?
Ei oo tarkoituskaan, vaan kuumana se sisältää kosteutta vähiten, alipaineeseen kuumana kun laittaa lähtee varmasti kaikki kosteus ja paljon nopeammin kuin että laitettaisiin huonekuiva puu sinne pyttyyn.
On mullakin pari 2kW alipainepumppua mutta niissä on liian alhainen maksimi alipaine.
Stabiloitavat palikat pitää ensin kuivata yli 100c ja antaa jäähtyä ilmatiiviissä pussissa ennen stabilointia koska kuuma palikka alkaa jäähtyessään välittömästi ottamaan kostetutta ilmasta. Yleisesti nuo stabilointiaineet ovat lämmöllä kovettettavia joten kuuma palikkaa ei voi uittaa stabilointinesteeseen.
Tässä yhden stabilointiaineen ohje, lainattu Netteverstaan ( https://www.nettiverstas.fi/fi/product/stabilointihartsi-1-89l-cactus-juice-1-2-gallon-/18930 ) sivulta tuo ohje.
Cactus Juice Stabilizing Resin on korkealuokkainen, ammattilaatuinen lämpökovettuva hartsi puun ja muiden huokoisten materiaalien stabilointiin ja kovettamiseen. Se on erityisen tehokas niille kauniille, rouheille, rustiikkisille puukappaleille, jotka ovat aivan liian pehmeitä työstettäväksi!
Cactus Juice on helppokäyttöinen, eikä se muuta merkittävästi useimpien puiden väriä. Cactus Juice ei ole myrkyllistä tai syttyvää, eikä se ole liuotinpohjaista, ja sen seurauksena se kovettuu 99,99 % nesteestä kiinteäksi menettämättä tuon enempää tilavuutta, mikä on paljon parempi kuin tyypilliset muut stabilointiratkaisut.Lopeta hienojen aihioiden heittäminen pois ja kokeile Cactus Juicea!
Tämän kokoinen kaktusmehu toimitetaan aktivoimattomana aktivaattorin kanssa erillisessä pullossa. Aktivointi on helppoa: avaa vain pieni pullo ja kaada sisältö 1/2 gallonan pulloon. Aseta korkki takaisin ja ravista hyvin. Jos osa Activator-hiukkasista ei liukene, anna sen seistä yön yli ja ravista uudelleen seuraavana päivänä. KOKO PULLON TÄYTYY AKTIVOITUA! Aktivoidun kaktusmehun säilyvyysaika on 8-12 kuukautta. Cactus Juice voidaan myös värjätä, kun haluat lisätä väriä puuhun.
Tarvittavat tarvikkeet stabilointiin
Stabilointikammio (Cactus Juice Stabilizing Chamber, lasipurkki tai paineastia muutettu tyhjiökäyttöön)
Tyhjiöpumppu, (suurempi tyhjiö tuottaa paremmin stabiloituja aihioita).
Uuni
Alumiinifolio
Stabiloitava materiaali (kosteuspitoisuus 10 % tai vähemmän, mieluiten 0 %)
Henkilökohtaiset suojavarusteet, mukaan lukien lateksi- tai nitriilikäsineet ja silmäsuojaimet
Pika-aloitusohjeet käyttöön
Valmista aihiot ja aseta aihiot tyhjiöastian pohjalle
Lisää kaktusmehua peittämään aihiot kokonaan
Lisää täysi tyhjiö kammioon ja pidä tyhjiöpumppu käynnissä, kunnes kuplat lakkaavat
Vapauta tyhjiö ja liota aihiot vähintään kaksi kertaa niin kauan kuin ne olivat tyhjiössä
Poista aihiot ja kääri folioon
Koveta 87-93 °C:ssa, kunnes kaktusmehu on jähmettynyt
Poista folio ja anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi
Säilytä ylimääräinen mehu seuraavaa käyttökertaa varten (ÄLÄ SÄILYTÄ ILMATIIVISSÄ LASIPURKISSA!)
Valmistautuminen
Ensimmäinen asia on varmistaa, että materiaalisi kosteuspitoisuus on alle 5 % (mieluiten 0 %) ja puhdas. Kaikki puu on kuivattava ennen stabilointia, myös puu, jonka ostat uunikuivattuna! Jopa puusepänkuiva puu on liian kosteaa stabilointiin. Puu omaksuu ympäröivän ilmankosteuden herkästi.
Paras tapa varmistaa, että jo ilmakuivatut aihiot ovat mahdollisimman kuivia, on laittaa ne uuniin 104 °C:seen vähintään 24 tunniksi. Ota sitten aihiot pois uunista ja anna jäähtyä huoneenlämpöön pussissa tai muussa ilmatiiviissä astiassa. Tämä on välttämätöntä, koska superkuivattu, kuuma puupala alkaa imeä kosteutta ilmasta heti kun ne alkavat jäähtyä.
Jos aihiot ovat kuumia, kun lisäät hartsia, se aiheuttaa ennenaikaista polymeroitumista ja sinulla on täydellinen epäonnistuminen!
ÄLÄ kuivaa vihreää puuta uunissa. Anna kaiken tuoreen leikatun puun kuivua ilmassa muutaman kuukauden ajan ennen uunikuivausta. Jos näin ei tehdä, seurauksena on halkeamia ja vääntymistä.
Öljyisiä puita, kuten Cocoboloa ja ruusupuuta, tulee välttää. Syynä on se, että tyhjiössä puussa olevat öljyt imeytyvät ulos ja voivat saastuttaa mehua niin paljon, että se ei kovetu kunnolla.
Lisää kaktusmehu
Aseta seuraavaksi aihiot stabilointiastiaan ja punnitse ne. Lisää tarvittava määrä kaktusmehua astiaan niin, että aihiot ovat kokonaan nesteen alla noin 25-50 mm. Varmista, että stabilointiastiasi on turvallisessa ja vakaassa paikassa koska tyhjiössä oleva astia voi räjähtää, jos se altistuu äkilliselle iskulle, kuten osuu lattiaan!
Käytä tyhjiötä
Kun kaktusmehu on lisätty astiaan, aseta kansi sen päälle. Saatat joutua painamaan kantta hieman, jotta tiiviste tiivistyy. Kun käynnistät tyhjiön, vedät aihioista poikkeuksellisen paljon ilmaa, mikä saa mehun vaahtoamaan huomattavasti. On parasta avata tyhjiönsäätöventtiili kokonaan ennen pumpun käynnistämistä ja sulkea se hitaasti pitäen vaahto hallinnassa. Kun suuri vaahtoutuminen on laantunut, käytä täyttä tyhjiötä.
Stabiloitavasta puusta ja käyttämästäsi tyhjiöpumpusta riippuen ilman poistaminen kokonaan materiaalistasi voi kestää muutamasta tunnista useaan tuntiin. Jos puussasi on lainkaan kosteutta, saat edelleen pieniä kuplia MONIA tunteja. Suosittelen puun kuivaamista edellä mainitulla tavalla. Pidä tyhjiö käynnissä, kunnes näet hyvin vähän kuplia tulevan aihioista. Kun kaikki ilma on poistettu, vapauta alipaine ja sammuta pumppu.
Anna aihioiden liota vähintään kaksi kertaa niin kauan kuin sinulla oli ne tyhjiössä. Pidempi liotus, jopa yön yli, tuottaa parempia tuloksia monissa puulajeissa. Muista, että suurin osa hartsin imeytymisestä tapahtuu sen JÄLKEEN, kun vapautat tyhjiön. Jotkut puulajit, kuten pähkinä ja punapuu, hyötyvät pidennetystä liotuksesta.
Aihioiden kovetus
Poista aihiot hartsista, kun ne ovat lionneet. Anna ylimääräisen kaktusmehun valua aihioista ja kääri ne sitten alumiinifolioon. Aihiot kannattaa kääriä yksitellen, jotta ne eivät tartu toisiinsa kun mehu kovettuu. Helppo tapa tehdä tämä on rullata 2 tuuman (60 cm) foliopala ja aloittaa toisesta päästä ja rullata ensimmäistä aihiota foliossa, kunnes se peittyy. Lisää sitten toinen aihio ensimmäisen viereen ja kääri se uudelleen. Lisää sitten kolmas ja toista, kunnes kaikki aihiot on kääritty. Taita päät ympäri ja olet valmis uuniin. Folio ehkäisee sotkua ja pitää kappaleet erillään toisistaan.
Aseta nyt käärityt aihiot uuniin, joka on esilämmitetty 87-93 °C:seen. Muista tarkistaa uunin todellinen lämpötila uunilämpömittarilla. Liian kuuma ei vahingoita mehua, mutta lisää riskiä että se tihkuu ulos aihiosta ennen kuin se kovettuu. Aihion sisäisen lämpötilan on oltava 87-93 °C (190-200 °F) vähintään 10 minuutin ajan, jotta mehu kovettuu. Tämä kestää yleensä noin 1-1,5 tuntia tyypillisellä kynäaihiolla, mutta voi kestää kauemmin paksummalla materiaalilla. Ei haittaa jos jätät aihiot uuniin pidemmäksikin aikaa, mutta kun ne on otettu pois, jos annat niiden jäähtyä eivätkä ne ole täysin kovettuneet, niiden laittaminen takaisin uuniin ei takaa täydellistä tulosta. On parasta olla varovainen ja antaa niiden olla kerralla tarvittava aika uunissa. Yksi tapa varmistaa asianmukainen polymerisaatio on pukea käteen hyvät hanskat ja poistaa aihiot uunista, kun luulet niiden olevan valmiita. Irrota osa foliosta ja jos näet nestemäistä kaktusmehua, kääri ne heti takaisin ja laita ne takaisin toiseksi tunniksi antamatta niiden jäähtyä tässä välissä.
Viimeistely
Kun aihiot ovat kovettuneet, poista ne uunista käsineillä ja avaa folio. Anna aihioiden jäähtyä huoneenlämpötilaan. Kun aihiot ovat jäähtyneet, voit raapia pois aihiosta vuotaneen hartsin tai puhdistaa sen sahalla. Tämä vaihe ei ole pakollinen, mutta auttaa sinua näkemään valmiin aihion paremmin määrittämään, miten haluat käyttää niitä. Myös nauhahiomakone käy tähän loistavasti.
Astian puhdistaminen ja ylimääräisen mehun säilyttäminen
Kun stabilointiprosessi on valmis, kaada ylimääräinen kaktusmehu astiastata ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käytän litran muovisia kannellisia maalisekoituskuppeja, joita voit ostaa paikallisen rautakauppasi maaliosastolta. ÄLÄ SÄILYTÄ MEHUA SULJETTUSSA LASITÖLKISSÄ! Se paranee itsestään ajan myötä. Cactus Juice ei haihdu, joten ilmatiivistä kantta ei tarvita. Kun ylimääräinen mehu on poistettu, pese stabilointiastia yksinkertaisesti astianpesuaineella, vedellä ja rievulla. Anna sen kuivua kokonaan ennen seuraavaa käyttöä.
SÄILYTYS
Aktivoitu kaktusmehu on helppo säilyttää, ja sen säilyvyys on noin 12 kuukautta oikeissa säilytysolosuhteissa. Hartsi tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan poissa suorasta auringonvalosta tai muista UV-valon lähteistä. Varastointilämpötilat tulee pitää alle 29 ºC (85 ºF). Säilytystä jääkaapissa suositellaan.
KÄSITTELY
Cactus Juice -hartsia voidaan käsitellä turvallisesti noudattaen normaalisti hyväksyttyjä käytäntöjä myrkyttömien teollisuuskemikaalien käsittelyssä. Nestemäistä kaktusmehua käsiteltäessä tulee käyttää kumihanskoja. Vältä liiallista ihokosketusta ja pese huolellisesti vedellä ja miedolla saippualla, jos altistusta tapahtuu. Jos ilmenee ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja vältä lisäaltistusta. Vältä joutumista silmiin käyttämällä suojalaseja. Jos vahingossa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
JÄTTEEN KÄSITTELY
Kovettunut kaktusmehu on inerttiä ja voidaan hävittää tavallisen teollisuusjätteen mukana. Kovettamaton hartsi tulee kovettaa ennen hävittämistä. Pesuveden jäteveden liuoksessa oleva hartsi on biohajoavaa.
no eikös se pussivaihe ole turha, suoraan kuumasta kovaan vakuumiin niin mehut lähtee kun on lämpö apuna
Mutta kun sen epoksin pitää olla mukana siellä vacumissa, ja jos kuuman laittaa siihen se kovettuu liian nopsaan. Siksi kapulan täytyy jäähtyä ennen epoksiin laittoa joka tapahtuu vacumissa.
