Minusta tuli makitan mies reilu 12 vuotta sitten. Lapset osti synttäri lahjaksi kasan makita 18v koneita. Ja itse sitten ostellut samaa rsarjaa lisää.
Sen aikaisista kolmesta akusta, on kaksi mykistynyt. Akkuporaa on koville ponnistettu erillaisissa taloihin liittyvissä remonteissa on kestänyt.
Joku vielä tuota Milkkarin 12-volttista kevyempi sarja pitäis keksiä. Poran/ruuvinvääntimen tarviis ainakin ja merkin valikoimasta riippuen jotain muutakin.
Mulla on tämmönen, tietennii vanhempata mallia. Porattu ja väänneety ruuveja ihan kohtuuvellisest.
Mm kattoremontin yhteydessä laskin että 70 mm mustia puuruuveja väänti yhdellä akullisella kokolailla tarkkaan 400 kpl....
Täytyy tulla hieman kaapista ulos noiden Ryobien kanssa, ne on varsin ihmisiä jakavaa tuotetta ja ymmärrettävistä syistä. (Olen onnistunut niitä 4kpl rikkomaan joten voin pitää itseäni kokemus asiantuntijana.)
Kerron kuvien muodossa niin on myös helppo selittää plussat ja miinukset.
1. Tästä se ajatus silloin≈2011 lähti, 18v laatumerkit oli pirun kalliita joten ostin koneeksi ryobin akkuporan, se on edelleen käytössä. Ei ole mikään voimanyrkki mutta se on toisaalta mukavakin kun on tuntoa ruuvatessa ja reikäsahat ei samantien väännä ranteita nurin.
Sen kaveriksi ostin puukkosahan ja akkurälläkän.
Puukkosaha luovutti toissavuonna kun nylkytin kului yläpinnasta puhki ja liika kitka poltti moottorin, "istukka" nousi siis 15mm normaalia ylemmäksi.
Rälläkkä antoi myös savut ulos kun katkoin useamman 5ah akun peräjälkeen. Molemmat kyllä palvelivat siten että en olisi Makitastakaan reklamoimut.
Näille ostetut 1,3 ja 3ah akut on edelleen elossa mutta kapasiteetti on aika finaalissa ja ovatkin jokseenkin eläköityneet.
Sitten välillä tätä uudempaa kalustoa, kaikki tässä kuvassa on 2023 ostoksia, kompura on kiva pikkunaulainten kanssa, pitää kohtuu meteliä ja 5ah akullisella naulaa huoneellisen. Renkaiden isompaan täyttöön on liian heikko tuotto ja joutuu liikaa odottelemaan.
Akkuviimeistelynaulaimella on nyt 120m² listoitettu, pidän hyvänä vaikka onkin hieman iso ja raskas, voimaa olisi varmaan runkonaulaimeksikin koska kaikki on nyt minimillä ja lyö sopivasti.
Sirkkelikin on ollut miellyttävä, 70mm syvästi ja jaksaa mennä, puutteeksi sanoisin laaserin puutteen. Tämän edeltäjä/kumppani oli 9v vanha ryobi joka luovutti talvella, täysin palvellut sekin, sauna, kesäkeittiö, jonkinverran omakotitaloa ja 250m² peltiä leikelleenä päästi savut kun kuritin sillä metrikaupalla ulkovuoripanelia kulmassa (kitka painoi rakoa kiinni)
Kivipora, 6v vanha, ei oo aivan hirveästi porattu mutta joitain metrejä kuitenkin ja on hintansa haukkunut, mukavan kevyt. (Toki iskee vaan 1,3j)
Jotenkin jännä että uppoaa paremmin 10mm kuin 6mm terä.
400nm mutterimopo, haisee kuselle käytettäessä mutta mukava autonrenkailla, 3-teholla aukeaa normi kireyksiset ja kakkosella on hyvä laittaa kiinni. 4v palvellut ja loppua ei näy. Hylsän kiinnitys puree vähän liikaa kiinni, ehkä rasvan puutetta.
Akkuhöylä, höylää kyllä, mutta tämäkin on vanhoja koneita joten 0,6mm kerralla ja 45mm leveästi. (Liian vähän)
Kuviosaha, ostin ≈3v sitten ja kesäkeittiön ja omakotitalon palvellut, päästi jo hiukan savua kun pitkällä ottavalla terällä sahailin lankkua, jotenkin on horo vs laatu vehje (terä vaeltaa)
Akkurälläkkä, aivan ok leikkaus hommissa, voittaa hiltin mutta ei aivan Makitan veroinen jolla voi hioakkin.
"Uusi akkuporakone", vääntää saman mitä riskein 18v makita, ajoltaan tämäkin aika arvaamaton on/off mutta ei valita vaan pyörittää istukkaa tai ihmistä. (Makitassa sama on/off mutta ryobissa ei kuitenkaan jää nappi pohjaan)
Ps. Tämä on nyt hyvässä tarjouksessa k-raudassa (199€ sis 5ah akku ja hidaslaturi)
(Tämän poistokorista ostettu eri mallinen edeltäjä kesti vain muutaman kk kun meni karan laakerit horoksi)
Kuumailmapuhallin, syö akkua mutta on hyvä talvella sulatushommissa.
Imuri, vanhaa mallia ja heti 5cmx5cm suodatin tukossa.
Pyöröhiomakone, tällä on hiottu, ja katsokaapas väriä... Ryobit ei ole aina olleet limen värisiä...
Virtanapin kumi on ollut aina liian jäykkä...
Puukkosaha, vertautuu makitaan, ehkä kiinteä "vaste" ainoa miinus, sahailtu muutamassa vuodessa jonkinverran mutta ei ole älyttömään rääkkiin päässyt.
Pärräruuvari, pärjäsin pitkään ilman mutta onhan tässä voimaa, aika tunnoton ja herkästi ruuvaa isoa tehoa käytettäessä pikkuruuvit laudasta läpi.
Jiirisirkkeli, sahattu kesäkeittiö, muutama terassi ja omakotitalo. Meni voimattomaksi ja ankkuri piti hioa kun oli ottanu ruosteen ulkosäilytyksestä.
Toimii edelleen, kulman asetus hieman epätarkka, mutta menee 200mm leveästi 70mm paksua...
Ei mikään verkkovirtakone mutta melkein.
Sitten ne yleiset vermeet/asiat= akut on ihan ok mutta liian kalliita, parhaat tarjoukset vuosien aikana on ollut 2x 5ah 179e (ja se yllä mainittu konepaketti.)
Ei ole mitään Makitan 50e/kipale hommia ollut ainakaan viiteen vuoteen, ja tästä päästäänkin siihen että myös rungot on nykyään kalliita, nuo kaikki mun kamat on valittu sieltä tuotevalikoiman yläpäästä= hinta ja laatu samaa luokkaa laatumerkkien kanssa. Joten jos nyt alkaisin tyhjästä keräämään niin olisi sama kerätä vaikka 18v makitaa....
Mulla on nyt uuden sarjan akkuja 5x5ah ja 2x2ah. Vanhat 1.3, 3, 2x5ah vitoset on näistä kennoepätasapainon vuoksi luovuttaneet, muuten ovat kyllä ok akkuja ja kyljen numerot pitävät paikkaansa.
Ja sitten latureista= ekan paketin mukana tullut pikalaturi jäi sateeseen ja kuoli, oma vika toisaalta, mutta kyllä makitan saa jättää ulos...
Ostin tilalle uuden pikalaturin ja se on ollut ok.
Mutta se millä ne pilaa mainettaan= ne nykyisten koneiden mukana tulevat pikkulaturit, ne on jotain 1ah/h malleja joilla menee ikä ja terveys.. Ei perus tallaaja sitä teholaturia tajua erikseen ostaa vaan turhautuu koko brändiin..
Reikäsahat puuhun veivataan isolla vaihteella. Menee vaikka 150mm terä yhdellä kädellä tikapuilta kurottaen.
110mm terän vain laitoin, mutta voima riittää kyllä 150. Pikkuvaihteella ei saa kun pudottua tikkailta. Terä haukkaa heti.
Tylsällä keskiterällä Kipsilevyyn joo.
Mutta jos tuohon mun isoon ryobiin tarjoaa 150mm reikäsahan ja nappilaudassa vetää puuhun niin keskiterä vetää pääterän vauhdilla ja kovaa puuhun ja kun kierroksia ja pyörivää massaa on minkä on niin jotain lentää jonnekkin...
Ymmärrän kyllä mitä haet, ja tuo toimii kyllä pienemmillä terillä tai pehmeämpiin materiaaleihin.
Rräystäslaudoitukseen, männystä tehtyyn ponttilautasellaiseen ihan kohtuu tuoreella puuterällä vetelin. Tikkailta niin kurottaen että kaks kättä ei poraan yltäny niiltä tikkailta. Lieneekö se se kaikista tehokkain milffuck kun oli koneena.
Keskiterä ei puuhun haukkaa pahemmin kun se on metalliterä sillä tylpällä nokalla.
Joskus terä voi pysähtyä jos yrittää haukata mutta ei kyllä heitä mitään mihinkään. (Toisin kuin pikkuvaihde josta vääntö ei lopu)
Ryobissa oon noiden akkujen hintoja ihmetelly, varsin kalliita vaikka mihin vertaisi. Akut kyllä kestää vertailun muihin merkkeihin kestävyydeltään.
Oma koko akkukone-fleet on Makitan 18V (tai 2x18V). Joskus 15 vuotta takaperin ostin ekan akkuporan, mukana tuli 2x3Ah akkuja ja yksi peruslaturi. Sittemmin tullut aika paljonkin lisää, eikä nyt ihan heti loppua näy.
Ainoat tappiot on tuo alkuperäinen akkupora. Sitä nyt oli väärinkäytetty aika paljon. Loppupeleissä hiilipääty suli kun kiristelin pressutallin pultteja ja kiertelin maakairoja sillä koneella. Tilasin siihen kyllä varaosat, mutta jostain syystä uusi ankkuri oli eri kokoisella rattaalla kuin alkuperäinen vaihteisto, ja joku muu pieni ero siinä ankkurissa.
Nuo alkuperäiset 3Ah:t on edelleen hyvät. Niiden jälkeen ostin kloonina tuplapaketin 4Ah akkuja, joiden ongelma (takuuajan jälkeen) on se, että ne pitää ajaa tyhjäksi, jotta mikään mun laturi suostuu lataamaan. Muita kloonivehkeitä ei sitten olekaan kalustossa, ellei aleta saivarrella jostain teräsarjoista (esim. noita multitoolin starlock teriä sai Suomesta huonosti kun ostin koneen, oli ihan varmaan eka Suomen erä).
Muutamia uusimpia koneita en oo vielä ehtinyt täysin testailla, osa tuli hankittua kesän mökki-remontteihin ja jäi mökille.
On kyllä ehkä huonoimmankin koneen nimeäminen helppoa. Vedenkeitin. 2x18V kone, kohtalaisen pieni vesitila ja parilla 6Ah akulla saat lämmitettyä sen pari-kolme kertaa ja lämmitys kestää. No, oli myös halpa ja alennuksessa.
En ole oikein omissa tarpeissa löytänyt tarvetta pienemmille koneille. Sit ois kuitenkin hommattava siihen sarjaan akut ja laturit 1-2 koneen takia. Ja jos paino alkaa jyrsiä jonkin 18V vehkeen kanssa, niin mietitään jotain pieniä akkuja. Nykyään melkein kaikki irtoakkujutskat tulee tehtyä joko noilla 3Ah tai 6Ah akuilla. 4Ah klooniakut on yleensä kiinni kiinteämmissä keksinnöissä, lampussa, pölynimurissa, eukon auton takakontissa olevassa ilmapumpussa, jne.
Ja jos pienempiä koneita haluais hommailla, niin sit ehkä miettisin investoivani johonkin kynä-kategorian ruuvinvääntimeen jne _tosi_ pieneen sarjaan.
Ihan kokeeksi otin Makitaan 18v 5.5Ah akkuja pari kpl Das Batteries brändiltä.
Vielähän nuo pelaa mutta pikkuisen saattaa kapasiteetti olla vajaa kun painavat puolet siitä mitä aito 4Ah akku 🤣
Patterit on kyllä viimeinen asia mitä ite kloonina hankkisin.
Jep. Noista ajoista on ihan Suomenkin hinnat tulleet alas ja hyviä kamppiksia on aina välillä tarjolla (just nyt ei tarvi kyllä akkuja ostaa). En nyt muista mistä nuo akut tuli ulkomailta, mutta tuolloin kaikki palautushommelit ym kuviot olisi maksanut kuitenkin mulle aika paljon + siihen ovh hinnalla akut kotimaasta.
Tarve ei vielä tuolloin ollut isoa kun oli ehkä vielä tuo vanha pora ja ehkä tuo valosoihtu. Vai oisko noi jopa tulleet jonkin laitteen "klikkaa tästä extrana 2 akkua Z-koneen mukaan" ja koko tilaus olisi pitänyt palauttaa akkujen takia. Nuo akutkin toimi pitkään ihan normaalisti, vasta pitkän ajan jälkeen ilmeni tuo latausongelma.
Kärkkäisen kautta ostettu 4A makitan akkU kuumenee enemmän latauksessa kuin vanhat 4A akut tai uusin 5A AKKU.
On noita työkoneakkuja, eri merkeiltä kennotettu suomessa uusiksi, jotku akkufirmat tekee sitä halvemmalla ku mitä maksais uusi akku.
Itsekin ison levysirkkelin mittalaitteen akut vaihdoin, ostettuna akkupaketti olis maksanu 170 egee rahteineen alveineen, akkuliikkeessä kennot maksoi 25 euroa.
Varovasti leikkasin kotelon auki, katsoin ne kennot, tilasin akkufirmasta, pistehitsaamaan en liuskoja kyennyt joten ne meni puristusliitoksella kun tiukka kotelo, akuston kapasiteetti nelinkertaistui....
Joskus 90-luvulla tai vuosituhannen alussa noita tuli kyllä tehtyä. En nyt niin syvällisesti tehnyt, että olisin vanhoja kennoja purkanut ja mitannut, mutta jos oli vaikea/mahdoton saada vanhaa akkumallia enää kaupasta (tai se makso xxx mk lama-aikaan), niin kaikki yksittäiset kennot oli halpoja. Noita nyt sai kolvilla vielä ihan ilolla juotettua kun virrat ei oo lyhyellä välillä isoja ja siihen lattanauhaan saa isonkin juotoksen tehtyä.
Eihän tuo pistehitsaus mahdottomia vaadi toteutettavaksi. Joku auton akku, ja joko sykäysreleellä tai solenoidilla akkua vasten liipaisu. Tää on mulla työn alla kun pitäisi tuo Mersun hehku vaihtaa, mutta siinä alkuperäisessä on muovikanavien vuoksi miinukselle abiko ja nykyisellä tuotenumerolla hehku (muka) maadottaa itsensä. Eli pitäisi tuohon hehkutulpan runkoon pistehitsailla jättiabiko kylkeen kiinni.
Makitasta kans hyviä kokemuksia. Töissä kymmenen vuoden käytöllä kolmesta 3ah akusta kaksi on vielä käytössä. Ja se kolmaskin hyytyi vasta viime syksysynä. Porakoneesta väsyi ensin momentti ja nyt on varmaan hiiletkin loppu. Ollut jo pidempään kakkoskoneena jonkun pienen senkkarin kanssa, kun voima riittää hätinä siihen. Rälläkköjä on mennyt lyhemmässä ajassa useampi. Ensimmäinen lakkasi vaan käynnistymästä, se avattiin ja tutkittiin mutta syytä ei löydetty. Toinen jäi kolmesataa kiloisen levyn alle, kun levy tippui magneeteista päälle niin sai rälläkkä uusia muotoja. Akku yllättäen selvisi siitä ehjänä.
Raksa-aikana tuli vajaa 20v sitten ostettua Boschin sinisiä jotka tuohon aikaan pelas hyvin, sitten aika ajoi jotenkin ohi ja siirryin Makitaan. Sitten kun Makitat rupes päästämään taikasavuja ulos minusta turhan herkästi kyselin tutuilta keikkamiehiltä mielipidettä ja sieltä tuli Milwaukeen 18V vastauksena niin siirryin niihin. Tällä hetkellä löytyy nyt ainakin 3/4" mutteripyssy, porakone, iskevä ruuvinväännin, rälläkkä, puukkosaha, käsisirkkeli ja valaisin. Akkuja puolen kymmentä, kaikki 5Ah, niillä olen pärjänny vielä hyvin. Minusta Milwaukeen punainen on nyt pelannut hyvin, tehoa löytyy ja tuntuu kestävän väärinkäyttöäkin hyvin, tosin täysin harrastehommissa.
Mulla tuo eka porakone, eli hiilikone tais kyllä kuolla siihen, että veti metallipölyänsä ajan myötä sisiään ihan tolkuttomasti (hiontaa yms) ja pyydettiin ehkä vähän tekemään kaikkea mitä pyöriväkarainen kone tekee, ja koeistettiin voimat aina loppuun asti (kuten kalustolla kuuluu). Lopputuloksesta nyt ei ihan täysin pysty sanomaan mikä oli lopullinen tuho, mutta hiilet oli tosi loppu, ankkuri/kommutaattoripääty sulanut, osa runkomuoveista rikki, liipasimen säädin kaputt.
Ois ollut vielä (ja miksei nytkin teoriassa) korjattavissa ihan käyttökuntoon kunhan vaan saa sopivalla kokoonpanolla tuon ankkuri/kommutaattori-akselin (maksaa puolen akkuporan verran). Kaikki muu rikkonainen on jo ihan olemassa.
En jaksa enkä kehtaa luetella omia Makitan akkukoneita enää. Puuttuu tyyliin akkuruohonleikkuri ja sähkötuoli. Jälkimmäistä odottaessa, voi kun saapuis pian.
