3 pulttaria + ruuvinväännin löytyy eikä vielä ole tuota ongelmaa mutta akkuporasta tipahti akku....taitaa olla eniten käytetty kone omasta valikoimasta.
Syksyllä uusittiin lavanpohjaan uusia vanereita ja iskevällä ruuvivääntimellä touhutessa kone sammui aina ruuvin puolessa välissä ellei pitänyt akkua toisella kädellä kiinni, eikä edes mikään paljoa käytetty kone
Edit ja nuo 9 Ah akut tuntuu olevan ihan susia, kun normaalilla 5 Ah akulla sai käsisirkkelillä sahata n 3 kertaa kauemman kun ysillä vaikka kapasiteettiä pitäis olla melkein puolet enemmän
Itsellä riittänyt 5Ah akut, eikä nyt muutamassa vuodessa ole yksikään kone löystynyt niin, ettei koneissa kiertäneet akut hyvin pysyis.
5Ah painaa jo 0,7kg, mutta lataantuu täyteen 59minuutissa, niin enpä kyllä euroakaan isompiin akkuihin laittais.
Joku "High Output"-akkua vaativa kalu sitten asia erikseen, mutta niitä ei vielä itseltä löydy.
Rälläkkä ja pulttikone ainaki taitaa olla semmosia meillä että täysiä tehoja ei lähde ilman haioutputtia
Jännä juttu muuten noissa rälläköissä, ettei edes milwaukeetool.eu:ssa tahdo speksejä paljoa olla,
mutta haikalaoutputilla varustetut näyttäis pyörivän 9kRPM(no load), ja normiakuilla taas 11kRPM
ilman kuormaa. Ei ole siis listattuna miten sama vehje toimisi eri akulla lainkaan, josta tahdon kyllä
päätellä, ettei normi m18 125mm akkurälläkkä hyödy haikalaoutputista mitään vaikka toimisikin.
Että pitäisi suoraan ostaa rälläkästä se high output malli sitten kun ei tuo nykyinen enää riitä:epätieto:
3/4 ja isommissa pulttikoneissa tulee eroa haioutputilla ja tavallisella. Muissa vehkeissä ei huomaa eroa.
1" milkkari pulttipyssy ei saanut pyöräkoneen 33mm renkaanmuttereita irti, ja oli ho akku paikoillaan.
Piti hakea 3/4" IR ja normaalilla 7bar järjestelmäpaineella mutterit auki.
Mutta muuten menettelee akkukoneena, vaikka kuormurin rengashommissa tuo 1" milkkari.
Se on tullut huomattua että akku pitää olla täysi. Yhtä palkkia vajaa alkaa jo vaikuttaa tehoon, kaksi ja ei lähde oikein mikään enää.
Kertoja ja akkuporakone on noihin suorastaan verraton.
Aika harvoin tarvii noita painavia 18-volttisia, niin eivät ole kuluneet. Paljon enemmän tulee käytettyä 12-volttisia kun voima riittää 80 % hommista ja paljon kevyempiä ovat. 12-volttisissa ei akun kiinnitys löysty.
Yllättävän tehokas on tuo 12v milkkari kyllä. Epäilin alkuun että riittääkö renkaan vaihtoon mutta tähän mennessä kaikki pultit auenneet. Ei ole toistaiseksi tarvinnut turvautua paineilmavääntimeen.
Ja HO-akulla vielä parempi. Porasta loppuu puhti n. 100 mm rasiaporalla, mutta muuten on riittänyt. Paineil.a Käsisirkkeli on näppärän kokoinen, ainoana huonona puolena näen pienestä terästä johtuvan 44 mm leikkuuyvyyden, ei mene kakkosneloinen poikki. Sen takia on myös 18 v kone.
