Putkirunkoinen Coronetti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rölli
Teiwon swapista haettu inspiraatiota sekä osia.
Vuosien etsimisen jälkeen sain ostettua taivaan vanhat mekaaniset vipat.
Tulevat sivuprojekti moottoriin.
Ehkä turhaa nippelitietoa.
Tälläistä putkirunkoa hitsatessa täytyy hitsauskaasut ja kuuma ilma saada pois hitsattavan
putken sisältä, tässä kuvassa on juuri tuollainen "hönköreikä".
Hieman kertausta ja vihdoinkin jonkin asian etenemistä.
Josko tällä viikolla ehtisi kokeilemaan muokattua öljypohjaa.
Ja kuvat eivät taida olla järjestyksessä. Koittakaa kestää.
Aamusella ehdin hieman askartelemaan Coronetin kimpussa.
Kannet hepissä noin malliksi ja öljypohja kiinni tarkistus mittausta varten,
tuomio on, lisää choppausta.
Tännä muitten hommien ohessa vingutellu öljypohjan luukun runkoa irti,
kun ei tuossa mahu olemaan.
Huomenna romppeet alimiinihitsarille.
Hieman öljy-pohjan sisäistä elämää.
Toisessa kuvassa tilanne, kun lappu lattiassa. väliseinän portti on auki ja
öljyn imupickuppi on taka ja saa öljyä.
Ekassa kuvassa tilanne, kun seistään jarrulla. Väliseinän portti on kiinni ja pumppu
saa edelleen öljyä
Ei ollut mitään pyöreää reikää tarjolla, johon laittaa jotain muuta? ;) Mm. palokunta/ambulanssihenkilökunta on näitä kokeilijoita irrotellut.
Samankaltaisia viestiketjuja
