Kannattaa olla yhteydessä konttorille ennenkuin silpustaa koko kärryn.
Tää on simppeli homma, on kysytty, ja katteltu konttorilla trafin datat kyseisestä kärrystä + katsurin mielipiteet.
Orkkista ei jääne kuin akselit ja kilpi, lavamitat muuttunee kylläkin 180x504 mitasta 221x504 mittaan
Eikö se oo sitten ristiinkytketty? Pistit minkä kärryn tahansa mihin autoon tahansa, niin valot toimii oikein. Vai olenko ymmärtänyt ristiinkytkennän jotenkin väärin? 🤔
On on, mutta tuolla aiemmin kun oli esitetty niitä mitälie omia kytkentöjä, tai liittimiä omavaltaisilla kytkennöillä.
Ei enää tarvita erityistä ristiinkytkentäkatsastusta, eikä otteeseen mainintaa "hyväksytty ristiinkytkentään". Tuo poistui 7-napaisten yleistyttyä jo kasarilla. Pistokkeen standardi määrää kytkennän ja oletetaan, että standardia noudatetaan. Erilliskytkenhäkatsastus lienee edeleen nahdollista, vaikka museo sota Jeeppiin tykkikoukulla ja 6 V järjestelmällä.
Oma Jeepin alkuperäinen Bantam-kärry on muutetu 50 mm kuulakytkimelle, sellainen vanha 60-70-luvun vaulutautainen on. Polttimot vaihdan 6-volttisiin, jos on tarve.
Itsellä on tässä muhinut hiukan että menen ja vaihdan isännän pakuun ja noihin kahteen kevytkärryyn kans 13 napaiset, henkilöbiilissä, taukovaunussa ja konikopeissa onkin jo 13, loppuisi se adaptereiden kanssa säätö..
Tai siis itseasiassa tossa toisessa konikopissa on vielä 7 napainen pistorasia keulilla, mutta se siis käyttää noita irtonaisia spiraalipiuhoja jotka on aika oiva konsepti.
Ja muissa uutisissa todettakoon että pitäisi kalastaa jostain valkoista filmivaneria tuohon mun Farmi Pro 20J vaunuuni, en oo vielä mitannut, mutta oliskohan nuo seinät 9mm mahdollisesti.. laskinkohan että 3kpl 1500x3000 levyä riittäisi.
Tuo lokasuojan tasalla oleva alempi levysuiro lie järkevää vaihtaa muuksi materiaaliksi kuin vaneriksi.
13-napaisessa pistorasiassahan on noiden valoille kaivatun 8 johtimen lisäksi sekä +12V suora, että +12V jonka pitäisi olla sähköissä kun autossa on "sytytysvirrat". Ja molemmille omat erilliset miinukset (rasiassa on siis kolme erillistä miinusta ja niitä ei saisi yhdistää keskenään vaunun puolella).
Niin, jonkin uretaaniliiterien kohdalla.
Mut normi lavakärryn kohdalla sellasia ei tarvita .
Niin ei perusvaloihin kaipaa, toinen juttu sitten jos vaunussa on vaikka sähköinen kippi jne leluja ni noilla voisi ajaa vaunun akun latauksen jne.
Enihau, on hyvä että standardissa on tolle specsi valmiiksi.
Ketäköhän tässä nyt uskois?
Ei ketään.
"Tähän ohjeeseen on koottu automääräyksen sekä valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun E-säännön nro 48 keskeisimpiä asioita. Ohje ei ole sitova."
Ja kun tuon e-säännön 48 ja finlexistä lait ja asetukset katsoo läpi niin missään ei pakoteta johonkin tiettyyn pistoketyyppiin.
Pakotetaan vain siihen sumu ja peruutusvaloon jolloin ne 7 napaa ei riitä...
(Myös chatgpt oli tätä mieltä.)
Rasian ja pistulpan kytkennälle on standardi.
Ihan sama vaikka henkilöbiilin perään laittais kuorkin täysperäkärryn pistotulpan kiinni, niin valot toimii yhtenevästi.
Kyllä on standardi, ja se on esim. 13-napaisen kohdalla siellä standardissa sanottu että jännite on 12v.
Ja kun ne kuorma-autojen täysperävaunut on 24v järjestelmillä ja erilaisilla pistokkeilla jotka on taas oma standardinsa niin ei ne valot toimi yhtenevästi....
Näytä liitetiedosto 149904
Takapotku Repalus😳😳
Aiheeseen liittyen.
Tämä on kelvoton. Siinä on kohdevaloja ja sileä lasi. Ledit näkyy kirkkaina pisteinä ainoastaan kohtisuoraan taaksepäin. Kaistan vaihdossa esim ei näy vilkku viereiselle kaistalle.
Edit. Siis kunnollinen hajoituslasi olisi tärkeä takavaloissa, niin näkyisi joka tilanteessai riittävän laajalle alueelle.
Mites, jos auto on vanha 7-napaisella ja kärry uudempi 13-napaisella?
Tuleeko sanomista tien päällä. Katsastuksessa varmaan tulisi sanomista peruutusvalon osalta.
Ei tule sanomista katsastuksessa kunhan molemmat täyttävät aikakautensa vaatimukset.
Eli kunhan se auto jossa on 7-napainen pistorasia on otettu käyttöön ennen 10.7.2011.
Jos sen jälkeen käyttöönotettuun vaihtaa 7-napaisen niin siitä voi/pitäisi tulla auton katsastuksessa napinaa, mutta kärryn katsastuksessa katsastaja ei voi siihen puuttua.
Konttoreilla on usein testeri jolla ne voi kokeilla että ne kärryn valot toimii.
Elikä riittää tien päällä, että vanhemman vetoauton vaatimukset riittää, vaikka perävaunussa olisikin uudemmat tiukemmat säädökset. No, tien päällä näkee tuliteriä autoja, joissa kevytperävaunussa palaa yksi takavalo himmeänä, jos sekään. Vilkut, jos toimii, niin ainakin eri suuntaan ja kakki valot himmenee vilkun tahtiin, kun maadoitus on hävinnyt.
Milloin kevytperäkärryn eteen osoittavat valkoiset valot ovat pakolliset? Tuntuvat puutuvan useimmista ( ellei kaikista ) magneettikiinnikkeisistä sarjoista.
Se on muuten kans aika erikoista että jälki-asenteiset koukut laitetaan melkein poikkeuksetta 7-napaisella rasialla sellaisiinkin autoihin joissa pitäisi määräysten mukaan olla 13-napainen, esim pojan kummisedällä on automalli joka on tullut markkinoille vuonna 2014 ja koukku ilmeisesti aika hiljan asennettu ennen hankkimista ja on 7-napaisella rasialla. Lisäksi minä olen korjannut ainakin kolmesta eri vaggilaisesta CAN-gatewayn koodauksen koukkupajan jäljiltä kun sitä koukun ohjainlaitetta ei ole koodattu käyttöön, CAN-gateway kyllä löytää autodetectillä sen koukun ohjainlaitteen ja kärryn valot toimii, mutta CAN-gateway antaa vikakoodin että on virheellisesti koodattu
