Vuonna -11, eli 14 vuotta sitten tuli pakolliseksi jarrullisissa ja oli pitkään sitä ennen jo käytössä. Mietin juuri, että saattoi olla jo ysärin alussa noita 13-napaisia.Ennemminkin ehken n.15 vuotta, ei ne viel tuhatluvun taitteessa tulleet.
Vuonna 1987 tuli.On niitä saattanut olla, ja varmaan ollutkin, varsinkin uretaaniliiterien osalta.
Mutta yleinen pakollisuus on ollut sen n.15v voimassa.
Ei pakolliseksi, mutta kohta 40 vuotta on ollut markkinoilla ja silti jotkut putää sitä uutena ja ihmeellisenä pelottavana asiana. Itse muistan ensimmäisen kytkeneen sellaisessa työpaikassa, missä olin 1995-1998. Noihin aikoihin alkoi yleistymään. Euroopassa on ollut jo pitkään vallitseva standardi, en tiedä miten Suomessa ollaan tässä asiassa vielä 70-luvun tekniikassa.Muttei pakolliseksi.
5- ja 6-napaiset korvaantui 7-napaisella 70-luvulla käsittääkseni, kun ristiinkytkentä alkoi.Edelleenkin siis muka -70 luvun tekniikassa ????
Siis noine 13-pinnisine pistokkeineen, jotka on olleet täälläkin jo liki 15 vuotta pakollisia uusissa kärryissä ?
Jos tykkää peruutella ilman pakkivaloja.70-luvun tekniikka on tuossa tapauksessa riittävän hyvä.
Joo, ei näkyvyydessä oo mainittavaa eroa jos ei oo oikeat työvalaisimet taaksepäin. Yhtä hyvin pakittaa jarruvalojen valossaJos tykkää peruutella ilman pakkivaloja.
Aha, tuo valkea umpikontti on aika ilkeä peruuttaa, jos autossa on valoa, eikä kärrin takana. Toki joku pieni avokärri menee vaikka korvakuulolta.Joo, ei näkyvyydessä oo mainittavaa eroa jos ei oo oikeat työvalaisimet taaksepäin. Yhtä hyvin pakittaa jarruvalojen valossa
Ledi työvalot taakse omien pakkivalojen tilalle. Tai oikeastaan lokasuojille, niin näkee takakulmatkin.Tosa kavereiden -20 luvun Hulcossa on ainakin tosi surkeet peräytysvalot.
Niillä syyspimeällä mitään näe peruutella, varsinkin kun etukulmien etuvalot vielä peiliin häikäisee.
Jotakuinkin tuollainen on. Tuossa loksuilla valaisee hyvin. Suoraan perään ei peilistä näe kuitenkaan.Käsittääkseni tollasessa kärryssä, joka viimevuonna on ekakertaa katsastettu, taitaa olla ledit jo lähtökohtaisesti ?
Ja lokasuojiin on paha laittaa , kaverein kärry kun on tuollainen.
HULCO MEDAX 3000 kg (502 x 203 cm) ramppikotelo + alurampit 3000 kg (2500 x 300 mm) + säädettävät tukijalat « Jarrulliset lavettikärryt, Lavettikärryt, Tarjoukset | Trailertukku Oy
TARJOUSTUOTE! | HULCO MEDAX 3000 kg (502 x 203 cm) ramppikotelo + alurampit 3000 kg (2500 x 300 mm) + säädettävät tukijalat | Kantavuus: 2 280 kg | Trailertukku Oytrailertukku.fi
Eikö se oo sitten ristiinkytketty? Pistit minkä kärryn tahansa mihin autoon tahansa, niin valot toimii oikein. Vai olenko ymmärtänyt ristiinkytkennän jotenkin väärin?Rasian ja pistulpan kytkennälle on standardi.
Ihan sama vaikka henkilöbiilin perään laittais kuorkin täysperäkärryn pistotulpan kiinni, niin valot toimii yhtenevästi.
Kannattaa olla yhteydessä konttorille ennenkuin silpustaa koko kärryn.Asiasta ihan seittemänteen.
Pitäis koittaa kesällä vähä tuota omaa 2500kg traikkua entrata.
Nykyinen kiinteälaidallinen lava kun on vain 180 levee, pituutta sillä on kuitenkin sen 504 , niin tehdä liki kokonaan uusiksi.
Lavettityyppiseksi, ja n.220 leveäksi se lava , pituus säilyttäen.
