Silloin vaan ei oo ristiinkytketty. Pitääkö se korvamerkitä jollekki autolle.
Ei tuollaista ristiinkytkentää ole kevyelle kalustolle enää olemassakaan.
Kytkentäkatsastus nimellä menee raskaassa kalustossa ja sekin on lähinnä sitä varten että erikoiskuljetuskaluston tekniset vaatimukset täyttyy.
Ja kun ei finlexissä ole sitä oikeaa kytkentääkään kerrottu, sanotaan vaan että vuoden xx jälkeen vaaditaan 13 napainen pistoke, (luonnollisesta syystä että 7 napaisessa ei riitä enää navat peruutusvaloille.)
Ja kun ennen liikkeellelähtöä pitää kuljettajan varmistua siitä että ajoneuvo on soveltuva tieliikenteeseen niin miksipä sinne corollan perään ei kelpaisi vaikka 24-pin vbg pistoke.
Katsastuksessa toki pitää kaiken toimia ja sinne pistokkeeseen pitää se peruutusvalon piuhakin tulla vaikka vetoauto olisi vuodelta 1930 jossa ei peruutusvaloa ole.
Jos kärryä lainaillaan luvatta, niin kannattaa tehdä irtojohto. Paikalleen kärryyn jätetään piuha, jossa kaikki navat ovat hupsis menneet oikosulkuun. Omissa ajoissa vaihdetaan piuha toiseen, joka on paremmassa kunnossa.
Intin ryssän kärryissä ja autoissa oli kytkennät neljällä johdolla, jolla saatiin parkit,vilkut ja jarruvalot. Kauan sai kokeilla järjestystä, että alkoivat kaikki toimiin pistokkeen irrotessa johdosta.
Joukkueen johtaja pysähtyi katsoon mitä puuhaan kalustopihalla illalla kuuden aikaan, mutta ei osannut muuta kuin todeta, että kyllä ne sillä johtomäärällä on toiminut.
Joku amerikkalainen malli.
Kyllä muuten suikkapää mainitsi viime kuussa kun kävin kärryä katsastamassa että olisi jopa hylännyt kärryjä siitä syystä että kärryssä 7-napainen pistoke 13-napaisen sijaan ja mainitsi vielä että tästä pitäisi antaa jonkin lainen kunniamaininta kun tässä kärryssä toimii kaikki valot
13-napainen tuli pakolliseksi jarrullisiin samalla, kun peruutusvalo. 7-napaisessa ei riitä karvat. Olisko jotain vajaa kymmenen vuotta sitten.
Vaihdoin muutaman vuoden ikäiseen jarrulliseen 7-napaisen pistokkeen, kun kärry oli uusi. Eivät ole katsastuksissa vielä sanoneet mitään.
Olikohan -97 alkaen vasta pakollinen moinen turhake perävaunuissa.
Kyllä mulla ainakin tuo umpikontti nostaa sellaisen lumipöllyt perään, että sumari on ihan aktiivisessa käytössä. Lisäksi vielä muuraa valot lumeen, mutta hehkulanka sumari jaksaa pitää sulana itsensä. Äärivalot ei lumetu, mutta alhaalla takavalot kyllä, vaikka ei ole edes ledit.
Jos kummallekki valolle ei ois tuhlattu omaa karvaa niin seiskassa siis riittäs? Kivahan niitä erilaisia valoja ja vilkkuja on olla mutta ite ottasin mieluummin yhteensopivuuden eli 7nap kaikkialle ja napinat pois
Autoissakin vas ja oik parkki on omalla virtapiirillään, ettei yhden sulakkeen palamisen takia kaikki pimene.
Sama on perävaunuissa, kaksipiirinen parkkivalosysteemi.
Kyllä kaikki 13-napaiset on yhteensopivia. Nuo mitättömän surkeat 7-napaiset yhteydenkatkojat joutaisi kieltää kaikista autoista ja kärreistä. Kynttilälyhdytkin on varmatoimisemmat ja liki yvtä nykyaikaisia.
Itellä on JEEPissä molemmat, 7- ja 13-napaiset pistokkeet, ei tarvii adaptereiden kanssa pelailla.
Myös ne peruutusvalot on siinä 13-pinnisessä rasiassa kytkettynä.
Rasian ja pistulpan kytkennälle on standardi.
Ihan sama vaikka henkilöbiilin perään laittais kuorkin täysperäkärryn pistotulpan kiinni, niin valot toimii yhtenevästi.
En muista, milloin 13-napainen tuli käyttöön, mutta taitaa siitä neljännesvuosisata ainakin olla.
