Mitäpä sillä on merkitystä, kun otteessa on se kokonaisnassa mikä on, eikä muutos käytännössä ole mahdollista.Olis tuoho kilpeen voinu samalla stanssata vaikkas 1250kg painonkin ...
Onks kärry ajalta, jolloin kärryssä ei vaadittu sumuvaloa ?Mulla (jo edellisen omistajan toimesta) kärryyn syttyy peruutusvalot, kun laittaa autosta takasumarin päälle. Pari kertaa olen tuon nyt itse katsastanut, mutta ei ole inssi asiasta mitään maininnut.
Näyttää olevan ensirekisteröity 3.6.2014.Onks kärry ajalta, jolloin kärryssä ei vaadittu sumuvaloa ?
Onko sulla siinä 13 vai 7 napainen pistoke?Näyttää olevan ensirekisteröity 3.6.2014.
Mutta ehkä näyttää vanhemmalta![]()
Kyllä muuten suikkapää mainitsi viime kuussa kun kävin kärryä katsastamassa että olisi jopa hylännyt kärryjä siitä syystä että kärryssä 7-napainen pistoke 13-napaisen sijaan ja mainitsi vielä että tästä pitäisi antaa jonkin lainen kunniamaininta kun tässä kärryssä toimii kaikki valotOnko sulla siinä 13 vai 7 napainen pistoke?
Kaivelin tuossa Traficomin aasiakirjoja ja siellä todetaan perävaunusta:
- Takasumuvalaisimet: Pakollinen 1.10.1994 alkaen (1 tai 2 kpl)
- Peruutusvalaisin: Pakollinen 10.7.2011 alkaen (1 tai 2 kpl), lisäksi tässä note: "Pv:ssa on oltava 13-napainen valaisinpistoke 10.7.2011 alkaen."
Eli onkohan sulla joku<tm> vaihtanut 13 napaisen tilalle 7 napaisen ja ässäillyt.
Eli teknisesti jos katsuria kiinnostaa voi se kirjata tuosta ainakin korjauskehotuksen.
13 napainen. Adapterilla 7 napaiseen auton rasiaan.Onko sulla siinä 13 vai 7 napainen pistoke?
Mikseipä sinne voisi muutakin pistoketyyppiä laittaa, pitää vaan olla riittävästi napoja että saa kaikki kärryn koon ja iän vaatimat valot toimimaan.Onko perinteiset pistokkeet 7/13 napaiset pakollisia?
Voiko olla joku muu kytkentätapa.
Ristiinkytkentä taitaa vaatia nuo pistoke mallit. Peräkärrythän oli aikoinaan autokohtaisia, ennen ristiinkytkentä hommia.Onko perinteiset pistokkeet 7/13 napaiset pakollisia?
Silloin vaan ei oo ristiinkytketty. Pitääkö se korvamerkitä jollekki autolle.Mikseipä sinne voisi muutakin pistoketyyppiä laittaa, pitää vaan olla riittävästi napoja että saa kaikki kärryn koon ja iän vaatimat valot toimimaan.
Kait se katsuukonttorikäynnin vaatii sekä autolla että kärryllä, että molempien rekisteriotteeseen saa merkinnän yksilöllisen kytkennän laillisuudesta ?Silloin vaan ei oo ristiinkytketty. Pitääkö se korvamerkitä jollekki autolle.
Ei se mitään haittaa / estä , töpseli irti ja se tietäpitkin raahaten sitä kun muutenkin käytetään...Omanlaisellaan pistokkeella olevaa kärryä tuskin tarviisi lainailla, näille kaikki lainassa mulkeroille.
