Joka pyörälle etujousitustolppa, taakse vaan keinu poljinkeskiöstä taka-akselille.Itsellä rungoksi etujousitettu nyt haussa päällimmäisenä, ja taakse ei taida kalut/tieto riittää mitään fiksua(halvalla) tekemään.
Joo, tämä on kyllä ex-täysjoustosta siirtymässä trikeen, jos vain arvalla osuu satulaputken koko kohdilleen.
Ei kyllä sinne ketjut vetää täytyy, ehkä hihnalla alkup. takanavalta renkaiden eteen tulevalle taka-akselille,Kuis veto? Vai tuleeko tästä pelkkä sähkövärpytin napamoottoreilla?
Entä hihna, jolla ei mahdollisuutta luistaa, eli hampailla varustettu? Tämmöistä siis mieteinHihna syö jonkin verran enemmän tehoa, kuin ketju.
Ei kai tää enää päde kun muuttui ne vakuutusehdot ja tuli se pieni painoraja (25kg?). Eli jos ei mene sähköavusteisen polkupyörän speksiin niin sitten tarvii sen vakuutuksen.Ja ilmeisesti siten myös se 80cm maksimileveys ???
Jaa näissä on joku painorajakinEi kai tää enää päde kun muuttui ne vakuutusehdot ja tuli se pieni painoraja (25kg?). Eli jos ei mene sähköavusteisen polkupyörän speksiin niin sitten tarvii sen vakuutuksen.
Jarruttaako tuo vain, jos akkuun mahtuu? Vai levy toisella puolella, ja ajat hubia "väärään" suuntaanMulla tollanen tavaramopo pihakäytössa.
Kiikkerä kuin mikä mutta tehot riittää kun rauhallisesti kiihdyttää.
Kellyn säädin ja 48V 20ah akku.
Bms rajoittaa täydet kiihdytyksen.
Napamoottori vissiin 3Kw.Näytä liitetiedosto 156519Näytä liitetiedosto 156520
Oon kans vuoden pähkinyt jotta teinkö ton väärinpäin kun kasasin....joo reserved ajetaan....Jarruttaako tuo vain, jos akkuun mahtuu? Vai levy toisella puolella, ja ajat hubia "väärään" suuntaan?
