Ei se ehkä vittuilua ollu, mut sinisellä palstalla jotenki masentuneen oloinen kommentti, "olisit vaan maalannu siniseksi"Mika82:lle ei ainakaan vittuilla, että väärää sävyä.
Rivien välistä luettuna, menty hyvä majori pilaamaan.
Sorvatessa sitä ei varmaan tartte kellottaa, tuurna pakkaan joka sorvataan semmoseksi että vastaa samaan sovitteeseen kun kampuran pää, painetaan kärjellä sitä vasten ja sorvataan taso suoraksi. Sen kummemmaksi sitä ei saa. Kannattaa toki ennen sorvausta kellottaa lieputtaako vauhtipyörä pahasti
Tuleekohan hintoihin, vanha romumäntä vaikka pakkaan ja muutama veto sorvilla että suoristuu... Ulkokehän ei edes tarvitse olla tarkka sovite kun tasoa sorvataan. Himmeä pinta siihen jää sorvilla mutta kytkinlevy kiillottaa sen ennen pitkää.tulee melko hintoihin teetättää kiinnitystuurna simuloimaan kampuranpäätä. isoon sorviin pakkaan kiinni suoraan ulkokehältään ja terällä siivu pois.
kysäsin just yhdestä pajasta jossa on metrinen pakka. terällä ottaavat suoraan. minkälainen on jälki sitten. kuulemma sorvaavat vautiksia tuon tuosta, jäljestähän ei tiiä.
onkohan dextan vauhtiksessa tarkoituksella levylle upotus? Tuo kuvassakin näkyvä monttu näyttää että ois tehtaalla tehty monttu... joutuunee präsissä painamaan asetelmaa ja kahtoo miten paljon se asetelma irrottaa
Keitä puhtaassa vedessä riittävän isossa padassa. Saattaa kestää tuntejakin. Lämpö pukkaa rasvan ulos ja vesi nostaa rasvan pintaan pois levystä. Älä laita pesuainetta, se saa rasvan sekoittumaan veteen, eikä rasva nouse pintaan. Sitten ennen kuin otat levyn pois padasta, kuori rasva veden pinnasta pois. Vasta sen jälkeen bräkleeniä tai vastaavaa. Nuo liuottimet ei syvämmältä rasvaa poista.Tuo suht uusi liki kulumaton kytkinkevy on yltäpäätä öljyssä, kestääköhän pestä ph 12 ulltrassa? Tai sitten bräkkeenillä liotella
