Tänään paluu työelämään. Valasimen vaihtoa pihatossa jossa oli lypsyrobotti. Lehmien keskellä Leguaanin kanssa vaihdoin valaisimia. Mukava katsella lehmien toimintaa. Kiltisti odotellaan vuoroaan lypsrobotille. Siis sellainen robotti jossa ei ole ihminen läsnä.
Siitä sitten ruokinta-automaatille evästiin ja omatoimisesti pihalle. Ja vähän se Leguaanikin sähkäreineen kiinnosti. Mitään eivät pelänneet vaikka iskevällä ruuvinvääntimellä kiristin pultit.
Ennen kotiin lähtöä alkoi enemmänkin lehmiä tuleen pihattoon, oli ruokinta aika.
Isäntä sanoi jotta on vaan parenpaa tää rehu täällä pihatossa kuin niityllä.
Ja mää en tiedä maataloudesta mitään...
Mutkapuikkoa kulman taa käryytetty ja vähän muutenki. Mikä lie häkkyrä siitä syntyy. Pitäs vaan keksiä millä ton kippaa hallitusti ympäri ni sais tinaa toiseltakin puolelta. Painavaa värkkiä HEB palkki. Vai pitäskö vaan nostaa ja reenata lakisaumaa.
Paineilmaohjaus venttiilissä?
Kyllä vaan, oikeastaan insnstumentti ilmaa, virallisesti. Tuosta puuttuu vielä ohjaus boksi jolla säädetään ilman virtausta. Jäi vähä vaiheeseen, pitää tehdä venttiilin ja toimilaitteen väliin pitempi yhdys kappale. Tuli uus toimilaite niin eihän se tuostavaan paikalleen sovi, vaikka niin sanottiin.
Sivelty 10l pytty punamultamaalia pahimmin kuluneisiin paikkoihin, 3l pytty levitetty ruskeaa pyyöljyä ja jämät punaisesta 10l puuöljystä ehken sen 2l. Saa sutiminen tältää päivältä olla tässä, makkarakeitto porisee hellalla joten kohta syödään.
Eilisen ja tän päiväset pari pikkuhommaa oli sarjassa autossa sai istua kauemmin kuin homma kesti.
Sorvaillu lorvaillu raileria ihmetelly ja ennen kaikkea suojellu luontoa, kun kävin vesikootterilla ajelemassa löysiä pois.:D
Päivä palkkaduunissa ehjäilty tiedonkeruita ja palaveerattu.
Kotona 276 kiuas kannen jälkikiristys ja sadevesien viemää lanattu.
Harrastepellon ruisalan valmistelua eli broilerinpaskaa etuveitikalla levälleen ja Neussin kuutosella kyntö sisään. Ödööriä oli ilmassa, ohi mennyt lenkkeilijä veti paidan nassunsa päälle ilnanputsariksi. On siinä kuutosessa kyllä hieno ääni kautta kierrosalueen...no ei ole kuin kakssiipiset kvernet,mutta vastaavasti voi vetää hastighetplöjninkiä
Ihmetellyt.
Ei yhtään raakkua. Enso teki hakkuun 50m päässä pari vuotta sitten.
Ei kyllä kukaan näyttänyt tissejäkään.
Vähän on ollut taas kuiva kesä.
On kyllä puintikelit kohdallaan ja homma toimii.:tosicool: Tuli sen verran reilusti puitua että kerkeää huomenna paalata olkia/ muokata syysvilja lohkoja kylvökuntoon ja jokunen hehtaari vielä kyntämättäkin...
Millä nuo kuvat on väkerretty?
Nuo on renderöintejä 3d mallista, joka on tehty Autodesk Revit ohjelmalla. Rakennuksessa on kaikki oikeat rakenteet mallinnettu sisään, eli jos ottaa leikkauskuvia, ni joka paikassa näkyy oikeat materiaalit. Siitä myös exporttasin 2d piirustukset talteen.
D5 Render ohjelmalla lisäsin siihen malliin valaistuksen, pinnoille tekstuurit ja sillä myös nuo kuvat renderöin. Siinä pystyy myös liikkumaan rakennuksessa vähä niinku pelissä tavallaan, eli vois tehdä vaikka esittelyvideon siitä.
Inventorilla tein myös jokusen mallin siihen, eli noita tavaroita lähinnä mitä siinä näkyy.
