Painepesuri tarttis hommata. Yhtenä vaihtoehtona Clen https://www.hankkija.fi/tyokalut-ja...GPIBCH1Iqsj8ivpp-K8CsiOl0mS1q_k8aArBPEALw_wcB
Tuo vaakatasossa oleva letkukela arveluttaa. Tuntuu että jos letku jää vähänkin löysälle, niin on sitten tuhannen jumissa.
Toisena mahdollisena vaihtoehtona Stanlley
Onko kokemusta näistä? Hintaluokka voisi olla max 200€. Käyttö on enimmäkseen satunnaista. Varusteiden/varaosien saanti ei ehkä Kärcherin/Nilfiskin luokkaa. Kelpaa toki muukin merkki, jos on kelvollisia.
Se on ihan yks hailee onko se kela pystyssä vai vaakassa, konetta tukien on letku kelalta kiskottava toisella kädellä ulos.
Samoin on ohjattava toisella kädellä letkua kun sitä sinne kelaa, oli sitte pysty tai vaakarulla....
Osta Kränzle. Tuskin tulee ikävä halpuutettettuja tuotteita.
13 vuotta ollut hinnat alkaen HD10/120 ja ainoat ongelmat johtuneet roskista vedessä. Siitäkin selvinnyt venttiilien putsauksella joka helppo homma. Viettää kesät taivasalla, öljyt vaihdettu silloin tällöin.
Nyt ostoslistalla isompi, ehkä Quadro 1000 tai 1200 TST.
Letkukela on melko turha, jos ei ole paineputki kiertyvine liittimineen kelan läpi. Joissain edullisemmissa ei sitä ole, vaan paineletku pitää irroittaa pesurista joka kerta kelaamista varten. Silloin on helpompi laittaa pesurin säilytyspaikalle seinälle tellinki, mihin vyyhtii letkun, niin ei tarvii joka kerta purkaa pesuria.
Kränzle 1152 TST. Kolmisen vuotta sitten ostin. Harmi, etten ymmärtänyt aiemmin tuota hankkia. Loppuelämän pesuri. Näihinhän pitäisi löytyä kaikkia osia, mukana tulee räjäytyskuvat ja varaosanumerot (löytyy myös
https://kranzle.fi/hajoituskuvat/). Ei tosin ole tarvinnut osia vaihdella, vaikka aika paljon tuolla on tunteja tullut.
Ei tarvitse pidellä pesurista kiinni, kun kiskoo letkua kelalta. Takaisin kelatessa toki kaksi kättä on suositeltavaa. Jos näillä tiedoilla nyt jotain merkitystä.
Jos nyt jotain moitittavaa täytyy suomalaisittain löytää, niin moititaan vaikka renkaiden kuvion puhdistuvuutta lumessa. :virne:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kranzle-1152-tst-qc-painepesuri
Näytä liitetiedosto 135608
Itellä on se aikaisempi versio tuosta, eli 1151T. 15m letku kelalla joka tosiaan toimii hyvin, näin jälkeenpäin pidän tuota 15m letkua ihan miniminä pesurille. Vaikka tuo ei mikään metelöivä keltainen muovirimpula ole, niin kyllähän se oman vaimean äänensä osaa tuottaa.
Pari kertaa oon muutamana vuotena ekalla pesulla joutunut käyttämään venttiileitä auki, mutta kuten sanottu, on helppo juttu ja ihan käyttäjän tehtävissä kuten muutkin huollot. Meillä tuon jumimisen aiheuttaa savinen kaivovesi.
Omassa painemittari näyttää ilmeisen jäätymisen vuoksi mitä sattuu ja säädettävän perus viuhkasuuttimen metallilevyistä toinen on joskus osunut johonkin.
Jos jotain huonoa, niin tuossa 1151 ja 1151T mallissa tuo runko on eri mallinen ja välillä vaatii gynekologia paineensäädön käyttämiseen. Ja mun kroppa on sen verran pitkä, että pyörillä liikutettaessa kone on melko pystyssä ja "maastossa" tuo tökkäilee pystyyn kohtuu helposti.
Mutta lisävarustesaatavuus on hyvä ja kattava kun Kränzlellä lähes kaikki liitännät yms on universaaleita näistä pienistä koneista järkäleisiin asti.
Itsellä sellainen kohtuu kokoinen nilfiskin edeltäjä kew höyrypesuri voimavirralla ja tuossa vappuna tuli äkkiä haettua joku pikku clen käytettynä kun tuosta isommasta tuli venttiilit tiensä päähän ja joutui jonkin aikaa odottelemaan uusia, tuossa isommassa on varsin kätevästi paineen säätö kahvassa eli 2 putkinen kahva ja toisessa putkessa isompi suutin ja rullalla saa säädettyä paljonko päästetään isomman suuttimen kautta ja täysillä paineilla (liki 200bar) toinen putki kokonaan kiinni, nyttemmin kun isompi on taas korjattu niin on tuossa pienemmässä ollut kokoajan vaahdotin kiinni kun siinä on niin onnettoman lyhyt letku ja tuo isompi ei oiken tahdo jostain syystä suostua toimimaan kunnolla tuon vaahdottimen kanssa
Kaksiputkinen pesukahva on aivan ehdoton vatuste. Niitä taitaa kyllä saada tarvikeosinakin, jos pesuri ei lähtöpelissä ole sellaisella varustettu.
Myös pyörivään pistesuuttimeen (ns turbosuutin) olen tykästynyt. Hiljattain koitin normaalia viuhkasuutinta, mutta samantien vaihtui takaisin. Ainoa miinus kova ääni.
Ihan vinkkinä, älä pese sitä emännän perintöraanua pistesuuttimella....
Ai mistäkö tiedän......
Lisäks tollasella "pyörivällä" pistesuuttimella on oikein hyvä pestä tukkeutuneita jäähdyttäjiä, yms ......
