Fixus liikkeestä. Ei hylly tavaraa.Mistä puljusta tuli tuo ruisku?
Mulla vähän samat suunnitelmat, mutta painin vielä lompakkoni kanssa siitä, pitäisikö investoida Kränzleen vai jatkaako Kärchereillä.Painepesuri tarttis hommata.
Osta Kränzle. Tuskin tulee ikävä halpuutettettuja tuotteita.Mulla vähän samat suunnitelmat, mutta painin vielä lompakkoni kanssa siitä, pitäisikö investoida Kränzleen vai jatkaako Kärchereillä.
Se on ihan yks hailee onko se kela pystyssä vai vaakassa, konetta tukien on letku kelalta kiskottava toisella kädellä ulos.Painepesuri tarttis hommata. Yhtenä vaihtoehtona Clen https://www.hankkija.fi/tyokalut-ja...GPIBCH1Iqsj8ivpp-K8CsiOl0mS1q_k8aArBPEALw_wcB
Tuo vaakatasossa oleva letkukela arveluttaa. Tuntuu että jos letku jää vähänkin löysälle, niin on sitten tuhannen jumissa.
Toisena mahdollisena vaihtoehtona Stanlley
Stanley painepesuri 1900W SXPW19B
Teho 1900 W, max.paine 150 bar, letkun pituus 6 m, vedenvirtaus 440 l/h. Letkukela. Itseimevä.www.puuilo.fi
Onko kokemusta näistä? Hintaluokka voisi olla max 200€. Käyttö on enimmäkseen satunnaista. Varusteiden/varaosien saanti ei ehkä Kärcherin/Nilfiskin luokkaa. Kelpaa toki muukin merkki, jos on kelvollisia.
13 vuotta ollut hinnat alkaen HD10/120 ja ainoat ongelmat johtuneet roskista vedessä. Siitäkin selvinnyt venttiilien putsauksella joka helppo homma. Viettää kesät taivasalla, öljyt vaihdettu silloin tällöin.Osta Kränzle. Tuskin tulee ikävä halpuutettettuja tuotteita.
Suattaapa hyvinnii olla nuinnii.Se on ihan yks hailee onko se kela pystyssä vai vaakassa, konetta tukien on letku kelalta kiskottava toisella kädellä ulos.
Samoin on ohjattava toisella kädellä letkua kun sitä sinne kelaa, oli sitte pysty tai vaakarulla....
Kränzle 1152 TST. Kolmisen vuotta sitten ostin. Harmi, etten ymmärtänyt aiemmin tuota hankkia. Loppuelämän pesuri. Näihinhän pitäisi löytyä kaikkia osia, mukana tulee räjäytyskuvat ja varaosanumerot (löytyy myös
https://kranzle.fi/hajoituskuvat/). Ei tosin ole tarvinnut osia vaihdella, vaikka aika paljon tuolla on tunteja tullut.
Ei tarvitse pidellä pesurista kiinni, kun kiskoo letkua kelalta. Takaisin kelatessa toki kaksi kättä on suositeltavaa. Jos näillä tiedoilla nyt jotain merkitystä.
Jos nyt jotain moitittavaa täytyy suomalaisittain löytää, niin moititaan vaikka renkaiden kuvion puhdistuvuutta lumessa.
Näytä liitetiedosto 135608
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kranzle-1152-tst-qc-painepesuri
Emäntäkin joskus kehui kun pesi mattoja.Mulla on kanssa tuo Kränzle 1152 TST ja ehkä paras hankinta, jonka olen koskaan tehnyt.
Ihan vinkkinä, älä pese sitä emännän perintöraanua pistesuuttimella....Myös pyörivään pistesuuttimeen (ns turbosuutin) olen tykästynyt. Hiljattain koitin normaalia viuhkasuutinta, mutta samantien vaihtui takaisin. Ainoa miinus kova ääni.
