Pienehköt, pikaiset kysymykset ajoneuvojen remontteihin liittyen
Tuli Mieleen noista profiileista auton kevytperäkärry, jossa pohjakin oli pellistä tehty. Vierekkäin oli pellistä särmättyjä profiileita, kuin lautoja. Olisikohan ollut Teräskärry merkiltään. Yhdellä naapurilla oli parikymmentä vuotta sitten. Ei näyttänyt kovin hyvältä, oli alkanut repeilemään vähän joka puolelta.
Yhdellä metallipajalla tekivät tollaisia pohjia kärryihin, oli helpompi kuskata kotia missä loppuvalmistus tapahtui. Eikä näyttänyt niin selvästi kärryn pohjapelliltä pajalla.
Kirkkaasta tehtynä kesti, mustasta tehdyt ruostui saumoista.
Mulla on alumiini turkkilevy. Muuten rosteri kärry, akseli on tieten mustaa. Käytin silloisella Jarolla peittauksessa, tuli hyvä.
Mulla on kuomukärry kelkkaa varten, filmivanerilla. Se on avo malli ja ilman jarruja, se rosterikärry
Joskus olen huomannut, kun on kelkkaa ajanut johonkin kärryyn alumiiniramppeja pitkin, niin toppaa helpolla jo puolivälissä. Näitä töissä välillä näkee. Jossain kärryssä näin siitä vihreästä muovilevystä tehdyt suikaleet suksien alle kärryn pohjalla. Omassa kärryssä ja rampeissa on vaneripohja.
Pösö Partner tila-auto.
Siihen on saatavilla etuiskareita sekä kaasupaine- että öljypaine tyyppisenä.
Nyt paikalla oleva iskari ei pyri työntymään pitkäksi. Onko se rikki, vai onko se öljypaine tyyppisen iskarin ominaisuus.
Mitään selvästi käsin tuntuvaa väljää siinä ei ole.
Tarkennan vielä.
Onko öljypaine sama asia kuin vanhanajan iskarit ennen kaasuiskareiden aikaa?
Nehän ei pyrkineet työntymään pitkäksi.
Nimenomaan. Ihmetyttää miten öljyiskari voi olla paineiskari.
Uudemmista öljyiskareista ei ole mitään kokemusta. Luulin ettei sellaisia enää käytetä ollenkaan.
Silloinhan yleensä puhuttiin öljyiskarista ja kaasuiskarista - ja se kaasuiskari pukkas ittensä pitkäksi, ööli ei.
Kyllä öljyiskareita on vielä paljon myynnissä. Melkein kaikkiin automalleihin saa. En nyt hirveästi ole huomannut eroa normikäytössä öljy-/kaasuiskari.
Luultavasti tuo öljykaasu on jokin käännösvirhe.
Pökötti on vähän kettumainen osienhankinnan suhteen. Pitää etsiä se OPR-koodi, että varmasti saa oikean osan, vaikka olisi alkuperäinen varaosaluettelo käsissä.
Mulla on tuossa -00 partner kolmosajokkina.
Kaikki iskarithan ovat öljytoimisia. "Kaasuiskarit" ovat kaasun paineella öljyä puristavia lähinnä sen takia ettei öljy vaahtoa kovemmassa käytössä.
Muistaakos joku, saako Fordin V-8 moottorista ( en muista oliko 351 W vaiko C moottori , vaiko 302 kones ) venttiilin nostimia vaihdettua kansia irroittamatta ?
-70 vuosimallin Torino olis kyseessä ......
Ite kun en noiden Foordien kanssa ole isommin puljaillut .....
Eikös ne lähde ihan niin kuin muissakin kasikoneissa? Vipat ja tönärit pois ja imusarja pois tieltä. Ainahan tietysti olis hyvä vaihtaa nokka ja nostajat sarjana, ei välttämättä kummtkaan ole pitkäikäiset, jos vain nostajat vaihdetaan.
Ilmeisesti vaan nostajassa on sakkatukkeumaa, vuosiin ei tuolla ole ajettu juuri ollenkaan,
Eli nostajaa / nostajia ei ole ensisijaisesti tarkotus vaihtaa, vaan irroittaa-purkaa ja putsata + takaisin kasaan samoilla hiluilla.
