Valvontakamerajärjestelmä
Ei välttämättä löydy noilla spekseillä. Lähellä kameraa oleva yöperhonen näyttää ihan samalta kuin kauempana poplari auki kirmaava pulleahko naapurin emäntä.
No jos sallitaan yöperhoset ja se naapurin kirmaava emäntä... Nykyisessä kamerassani saattaa olla muistikortti viikossa täynnä ja näkyy vain heiluvia oksia.
Mikä olisi hyvä kamera mökille jossa on sähköt mutta ei wifi-verkkoa? Minimissään sellainen että tallentaa muistikortille luotettavasti vain ihmiset ja ehkä eläimetkin. Ei mitään oksien hailuntaa ja puiden varjoja tai yöperhosia.
Riistakamera, meillä on Burrel S-12 ja Niteforce concept 4G, oksat pitää karsia näkökentästä kymmenen metrin päähän jos haluaa välttyä tuulen aiheuttamilta turhilta tunnistuksilta. Ei oo ötököistä tullut kuvia, valon vaihtelut saattaa välillä laukaista turhaan mutta aika harvoin.
Löytyisiköhän mistään edullista kameraa, jonka vois liittää hdmi kautta suoraan näyttöön? Pitäs kuvata pimeässä johonkin 10-20m väliin. 850ir lisävalo olis jo valmiina.
En osaa vastata, mutta tarkentavana kysymyksenä: Pitääkö olla tallennusominaisuudella.
Veikkaan, että kyttäät elukoita, ehkä synnyttäviä ja et halua joka välissä käydä paikan päällä häiritsemässä.
Reolinkin kameroita myydään ilmeisen paljon. Kyseinen merkki on ollut ongelmallinen Blue Iris-järjestelmissä ja olenkin pidättäytynyt hankkimasta Reolinkkejä, vaikka joskus hinta olisikin houkuttanut. Näyttää kuitenkin siltä, että parempaan päin ollaan menossa ja uudemmissa Reolinkin kameroissa asetuksia pystyy säätämään järkevämmiksi.
Sorruin tilaamaan tuollaisen. Menee ainakin kesään, ennen kuin sen saa viriteltyä käyttöön, jos nyt edes kehtaa laittaa mokomaa kojotusta näkösälle. :facepalm:
Oletko ehtinyt tätä "kojotusta" ottaa käyttöön?
Minulla on ollut 720p kameroita toissijaisissa kohteissa, mutta nyt tuli kameroita sähköistänyt PoE tallennin tiensä päähän. Tuo on passiivi tms. ei-standardi paske, jonka ainoa virka on ollut ruokkia noita rimpulakameroita. Vaan ei enää. Ehkä samalla voisi nyt tehdä kameroiden paikkojen vaihtoa ja uusia laitekantaa. Uudet laitteet voisivat olla 4K, ehkä FHD:kin ainakin osa. Reolinkkejä olisi edukkaasti, mutta näitä on moitittu Frigaten kanssa. Samoja vaivoja varmaan myös Blue iriksen kanssa, jos on.
Otin. Tuossa on ihmeen tehokkaat valaisimet ottaen huomioon, että sähkö tulee PoE:nä.
Muuten en ole ehtinyt liiemmin perehtyä asetuksiin, laitoin vain perusasetukset kohdalleen ja totesin, että kutakuinkin toimii. Pidän kyllä näistä nykyisistä kahden linssin panoraamakameroista. Kuva on aika käytännöllinen verrattuna kahteen erilliseen kameraan.
Joulun tienoilla vertailin kameroita ja pähkäilin mitä hommata. Täällä perämetsässä ei ole katuvaloja tai muuta ylimääräistä valosaastetta, joten tuntui loogiselle panostaa hyvään kuvanlaatuun pimeällä. Näin ollen myös IR:n käyttö oli pakollinen ominaisuus. Tähän yhdistettynä suurehko kenno pikselimäärään nähden, jonka pitäisi parantaa valovoimaa ja pimeänäköä. Toivelistalla oli mielellään myös moottorizoomi, niin kohteen rajaus on helpompaa. Luonnollisesti mitä enemmän rahaa lyö pöytään, sitä parempaa saa. Tavoitteena oli kuitenkin pärjätä kohtuullisella budjetilla. Lopulta päädyin hankkimaan 3 kpl näitä: Amazon product ASIN B08C77TNY9
Koodi:
https://www.amazon.com/EmpireTech-IPC-T5442T-ZE-Vari-Focal-Eyeball-Starlight/dp/B08C77TNY9?th=1
Kyseinen tuote on uudelleen brandätty Dahua. Muistaakseni sama kamera, kuin tämä Dahua: https://hobbyhall.fi/fi/tietokoneet...mera-4mp-ir-eyeball-ai-ipc-hdw5442t?id=173083
Tuosta myyjästä (EmpireTech Andy) löytyy paljon tarinaa ipcamtalk.comista. Hänellä on mm. Amazonissa noita myynnissä, mutta myös suoraan omassa verkkokaupassaan. Otin kuitenkin Amazonin kautta, jos jotain hämminkiä ilmenisi. Toistaiseksi ei ole ilmennyt mitään moitittavaa.
Päivitin firmikset ennen asennusta, firmwaret löytyvät ainakin empiretechin omilta sivuilta (https://empiretech01.com/pages/download-firmwares). Firmis olikin päivitysajankohtana n. kk vanha. Sisältääkö firmis takaportteja tai kotiinsoitteluja - en tiedä, voi olla, mutta kamerat kannattaa aina olla omassa verkossa / VLAN:ssa joka tapauksessa, josta ei ole pääsyä ulkomaailmaan.
Kuvanlaatuun olen tyytyväinen, nuo on ehdottomasti parhaat nykyisistä kameroistani. Opticam 720p sekä Honeywell FHD kameroihin verrattuna (mm. https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/hbt/en-us/documents/literature-and-specs/datasheets/HSFV-equIP_Bullet-01-UK%2520pdf.pdf?download=false) nuo uudet pysyvät värinäköisinä huomattavasti pidempään / pienemmällä valon määrällä. No, 720p kameroihin vertaaminen nyt ei kovin reilua ole muutenkaan, ovat aivan eri sarjaa.
Kameroissa olisi itsessään ihmisen ja autojen tunnistusta, ihmismäärien laskentaa yms. mutta nämä ominaisuudet eivät ole minulla käytössä, vaan Frigate hoitaa tarvittavan.
edit. Amazonin upotettu linkki ei toimi ainakaan minulle, lisätty koodina alle.
Mitä diskejä teillä on NVR käytössä?
Täytyisi hommata uusi levy videotallennukseen. Uusi levy tulee varmaan olemaan 16 T:n luokkaa, SATA, 3.5". SSD:tä ei tuollaiseen kokoluokkaan raaski. Tällä hetkellä levynkirjoitus on siinä vajaan 200 - 300 Mbs luokkaa, joka tulee vielä vähän kasvamaan. Ei kuitenkaan datavirtana mitenkään mahdoton, mutta toki jatkuvaa kirjoitusta 24/7.
WD:n Purple Pro on kai ihan tuollaiseen tarkoitettu.
Mulla on kahdessa tallentimessa vaatimattomat Seagaten 2TB BarraCuda kiintolevyt. Ne on pyörineet 24/7 vuodesta 2017 lähtien. Yhteen levyyn tallentuu 8 kameran jatkuva tallennus kuukauden ajalta.
Nyt näyttää olevan WD Purple ei-Pro 4 T:n kokoisena. Eipä tuostakaan kyllä ole pahaa sanottavaa. Tuntien perusteella vajaa 4 vuotta pyörinyt, ja smarttiattribuuttien perusteella vielä kunnossa.
450 e tienoilla näyttää olevan 18T WD Purple Prot. Onhan siinä hintaa.
Tuollainen vaatimus käytännössä asettaa rajoituksia asennuspaikalle, toisin sanoen itse huolehdittava siitä että kuvassa ei ole noita oksia jotka voivat heilua, tai puiden varjoja…
