pitikö kirasta liinaa että ei ronkka putoo tielle?
Nuo niparit jos vaihtas teräksisiin joita käytetään vetovarren suojakumeissa :epätieto:
Liinalla pysy vetävä akseli paikallaan jotta sai ajettua pajaan , nippusiteillä on kiinni apujousi jottei roiku maata vasten. Hinausautolla se tuli perä ilmassa pihaan.
SISUn leimaus tarkoitus suorittaa tänäpänä. Katsotaan sitten paljonko tuli kustantaan ja menikö läpi... Ekaksi jarruhuollossa ajetaan jarrut ja ukko vähän kattelee onko leimakunnossa ja sitten konttorille. Piirturi näkyi olevan viime vuonna tsekattu.
Taas sai porat sun muut raahata mäelle. Alunperin tein tuollaisen pienen laverin, jotta saa jonkun harjan ym puhdistusvälineitä sinne. Sitten jossain vaiheessa tuli mieleen, kun juoksuina 4" laudat kahdella ruuvilla kiinni, että kuinkakohan kestää. Pistin pari laudanpalaa vielä henkiseksi tueksi. Vaan eipä mahtuneet, niin pieni lisätaso tuonne nurkkaan. Aika näppärä, kun pikkujätkä pinosi, itellä aika vääntäytyminen tuonne koloon.
Mutta nyt on kaikki puut jotenkuten sateensuojassa ja pikkuoksat silputtu polukua tasaamaan.
Juur passelisti alkoi satamaan, ni hyvällä omatunnolla saa pistää pojalle dvd:n pyörimään ja itekin oikaista sohvalle.
Hankin yhdellä eurolla waimolle sähköpöydän työntekkoo varten. Tuolla se haisun kyytillä jo ois. Olipa kyllä helevetin raskas kanniskeltava. Sää nähä miten saan sen kämppään asti raahattua jos se ei mahdu hissiin.. :raaps:
Itellä iski heti loman alkuun ja ainakin viikon kesti. Ei kuumetta, mutta ihan vetämätön olo ja nokka vuosi. Jotain pientä jaksoi askarrella kotona, mutta palkkatöissä ei ois kyenny olemaan.
Ei tässä mitään, vaikka pää ois kainalossa, mutta kun mulla menee hengitysteihin ja ei meinaa yskimisestä tulla loppua.
Ei sitä muute yhtään tarvihe ihmetellä miks se illalla kotona sauna , ruoka ja sohva tuntuu parhaalle vaihtoeholle kun näihe kanssa yksinään tekee , tuo tuumanen pulttikone kai painaa noin 14 kg ja päälle hylsy , jotenni se tuntuu paljon raskaammalle kun sitä hetken aikaa pitää pään korkeudella ja naksuttelee muttereita ja pultteja auki.
Jarruista vähän Voimia puuttuu ja parista oli säätö jumissa. Kengissä hyvin pintaa ja edellisen leiman jälkeen ajettu vaan 300km eli luultavasti joku jumittaa. Yks kulunu rengaskin pitäs vaihtaa. Muuten vikalista oli vaan kusipojan neste ja rekkarin valo, töötti.
Tulipa lankomiehen kanssa käytyä katsomassa "isoa kissaa" eli Tigeriä.....toki muutakin siinä samalla...
ja samalla reisulla veretettyä hiukan inttimuistoja siellä missä molemmat ollaan intti käyty...
Kyllähän siellä kokolailla päivä kului....dementiahiihtimet käsissä ja panadol&sirdalut sisuksissa, kotio tullessa targiniq niin hyvin meni...
Ette meillä firmassa pyörähtäneet?
Noh - toisella kertaa sitten. :virne:
Suoritinpa tässä kahvipaussilla kasvinsuojelututkinnon. Menihän siinä melkein 4 minuuttia, 19/20 oikein.
Muistin juuri että mullakin meni tutkinto kesällä vanhaksi eli tarvii suorittaa. N. 2500 litraa tarvis glyfoseosta ruiskuttaa juolavehnäisille lohkoille. Tai sitten laitan emännän tai vanhemman klopin ruiskuttamaan kun heillä on tutkinto voimassa.
