Kuituverkkoprojekti 2017
Nythän on niin, että tästä seuraavasta kommentoinnista huolimatta, totean tähän alkuun että; hyvältä näyttää ja tuon kaltaisia on tullut itsekkin valettua. Lisäksi on tullut myös jätettyä noita muottilaudoituksia maan sisään, koska evvk.
Mutta, virallisesti (ja minun käsitykseni mukaan @oh1hih on erittäin paljon virallisuudesta tykkäävä henkilö) muistelisin niin, että betoniraudoituksissa on jokin xx mitta sille, miten lähellä ne saavat olla betonin ulkoreunaa. Ja eroa oli sillä myös jonkin verran, että puhutaanko mitasta pintaan (siis ylöspäin) vai sivulle. Nythän on niin, että kun nuo rassin päät tulevat tuolta kurasta ulos, niin aikanaan ainakin teoriassa ruostuu tuo vahvikeraudoitus ja sitä pitkin myös etenee kosteus / rapautuminen laatan sisään. Toki itse en ylipäätään ole koskaan nähnytkään raudoitusverkkoa, joka ei olisi jo valmiiksi asiakkaalle saapuessaan ollut pintaruosteessa...
Mutta mikäli jos _täydellistä_ haluaa tavoitella, niin ensi kerralla eri tavalla ;)
Kiitämme palautteesta, en kuitenkaan usko että tuolla on juuri mitään mitattavaa merkitystä ja vaikutusta rakenteen toiminnalliseen käyttöikään, eiköhän tuo laatta yhden 100v kestä.
Krhm...
Siskon tyttären mies oli nuorempana raudoittajana firmassa, joka teki mm. isohkojen siltojen raudoitustyötä eri rakennusfirmoille, järeimmät käsiteltävät harjateräkset luokkaa 50-70 mm, osa sidottiin erilaisilla kiinnittimillä, osa hitsattiin.
Nuori neiti ilmeisesti diplomi-insinööri tarkasteli valumuotin sisällä olevia teräksiä ja oli kysäissyt, että eikö tuolla kotelossa olevia teräksiä ole hankala hiekkapuhaltaa ruosteesta puhtaaksi ennen valua.....
Krhm...
Se naamapalmu -reaktio uupuu edelleen..
:facepalm:
Joten pitää lisätä se näin.
Oikeastihan raudoitus käyttöön menevällä harjateräksellä on ruosteen määrässä ohjeet olemassa, eli kuinka paksusti on ruosteessa.
Niin en minä periaatteessa niin väittänytkään, vaan huomautin että joku muu saattaa väittää. En hetkeäkään epäile etteikö kestäisi helposti 100v. Mutta kyllähän tuo on vähän siitä perusteellisesta @oh1hih in tavasta toimia aikamoista oikomista! ;) Tää on karrikoidusti vähän sama niin kuin @Juubi suorittaisi jonkun korjauksen niin, että laikkaisi traktorin lattiaan luukun jonka kautta suorittaa huollo, ja hitsaisi muutamasta kohdasta puikolla kännissä kunnon ripulisaumaa ja viimeistelisi sen sikamassalla, jota vähän pitäisi pyyhkiä sormesta myös penkin kylkeen.
Aijjaijai...surrilangalla ois kestäny 500 vuotta mutta nyt taitaa jäädä vaan 100 vuoteen :beatdead:
Tais olla 30mm mitä piti petonkia olla rautojen päällä ni eivät ruostu ja pullauta valua halki. Se kun tais jopa kuusinkertaisen tilan tarvita kunnolla ruostuessaan. Näitä valun pinnan suuntaisia, liian lähelle pintaa jääneitä, rautoja joskus näkee kurkistelemassa valun kyljestä. Lohkaisee semmoisen soiron irti valusta kun ei mahdu muuten olemaan.
Ei kait niille raudoille mitään exaktia syvyyttä ole, missä ei ruostuisi. Aika ratkaisee. Syvyys määräytyy tuotteen oletetun käyttöiän mukaan.
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Betonin_karbonatisoituminen
Betonin laatukin vaikuttaa rautojen ruostumiseen, tiivis riittävästi sementtiä ja hiekan hienoainesta omaava tiiviiksi fiprattu betoni, ei päästä kosteutta sisäänsä, silloin ei raudat ala ruostua.
Ennenkaikkea hiihidioksidia ei saa läpäistä. Veteen upotettu kestää, koska vesi tukkiihuokoset, eikä hiilari pääse läpi.
