Pienkoneiden laatu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Puuha
Niinpä usein ei ole tarjolla kallista laadukasta vaihtoehtoa joten hommataan se halpis ja parannellaan sitä.
Tuohan ei nyt pidä paikkaansa etteikö parempaa vaihtoehtoa ole tarjolla sille hinnat alkaen tuotteelle. Harmittavan monesti siitä paskasta ollaan vain valmiita maksamaan. Ja paska kun myy huononnetaan edelleen kun se silti myy.
Tämä on nykyajan trendi. Eri oli kun myytiin sivuventtiilikoneita. 500 markalla sai tarjouskoneen jolla pätkytti 20-30 vuotta ennen kuin loppui. Nyt kun ostaa sen 250 euroa maksavan koneen hyvä jos yhden kesän leikkauksen pääsee ilman remonttia. Hyvällä yksilöllä pääsee toki vuosia, mutta saappa se yksilö.
en kyllä tarkoittanut nyt ruohonleikkureita ja toki löytyy sitä parempaa vaihtoehtoa mutta ei juuri siitä lähimarketista vaan ehkäpä ulkomailta.
Ostakee käytettyä, niin S.Wilenkin teki :D
Kyl, laadukkaampaa on myynnissä käytettynä.
Suomesta tosin on turhaa katsoa kun tahtoo olla monesti tunnearvo liian suuri.
20 vuotta vanhasta Kliposta huudatetaan reilusti yli puolta uuden markkinahinnasta. Runko ei lopu, mutta moottori kyllä. Silloin on sama jo ostaa uusi kun sen saa samaan hintaan Hondan koneella. Tosin en nyt tiedä mikä on Klipolla moottorivalikoima kun siirtyi Husqvarnan alaisuuteen.
On sitten kyse mistä tahansa niin kyllä kotimaasta saa myös laatua. Lähimarketista sitä on toki turha hakea, siellä myydään sitä mikä menee kaupaksi helposti.
tsoptsop yhtään vastaavan laadukasta linkkua en ole nähnyt myynnissä millä juuri rälläsin ;)
Kiinan moottoreissa ilmeisesti kaasarit säädetty niin pienelle kuin suinkin, jotta läpäisee eu normit. Monessa kaasarissa ei ole edes säätöruuveja, joissain on yksi ja aniharvoin kaksi. Ei ne oikein toimi kylmässä pohjolassa.
Voihan noita kiinan romujakin ostaa mutta pitää ymmärtää että ne on aikalailla kertakäyttöisiä, ergonomiat sitäsuntätä jne. Kyllä noitten kanssa jotenkin toimeen tulee kun vaadi mahdottomia mutta alkaa se jurppia kun yhtä käyttötuntia kohti tarvii 3 - 5 huolto- ja korjaustuntia.
Kattourakkaa varten ostin 2 kpl halpa-akkareita, 10€/kipale, jotenkuten niillä homma tuli hoidettua mutta akut meni sertiin ja rungot on miljoonalaatikossa vartoomassa jotan innovaatiota, liipasin toimii välttävästi monessa hommassa.
Siinä on laatuleikkuri jönkööppinkin hinnalla. Ois tuolla ollu halwemmallakii yks partneri brikss ja pokss koneella...takapyörä irti mutta oisin varmaan tuunannu paremman :rotfl:
En missä suunniteltu tai tehty mutta 2 stigan ajoleikkuria ollu, että voi olla täysin paskat ohjaussysteemit; ne kääntyy vasemmalle vähän huonosti ja oikealle ei ollenkaan. Ajonopeuksia oli kaksi: liian nopea ja liian hidas.
Molempiin koneisiin piti ohjaus rakentaa kokonaan uusiksi, vanhemmassa ei ollut edes etuakselia, pyörät vaan rungossa kiinni. Nyt kääntyy tiukempikin kurvi eikä puske suoraan ja kääntyy herkästi. Olishan se tietysti kiva jos se olis valmiiksi siinä koneessa, joissain voi ollakkin mutta näkyy tieten hinnassa.
Niissä on polttoainekanavat sellaiset sokkelot ettei niitä saa millään puhtaaksi ja materiaalit ei kestä mekaanista kulutusta. Helposti alkaa humpaamaan kierrokset eikä leikkurissa ole enää tehoja.
Ainoa toimiva korjaus on uusia kaasari kun vika ilmenee. Pienkonebensan käyttö (Aspen/Neste) on suositeltavaa näissä ihan syystä.
Jaa...mä oon kyl kiinankopiokoneella varustetulla vesipumpulla pumpannu yli 20 vuoden aikana jokusen kuutiometrin vettä, kaverit vielä enemmän kun oli kolmena talvena jääteiden teossa, yhden tien teossa kävi kolme vuorokautta siten että uudelle reiälle viedessä oli sammuksissa, tuotto 500 litraa minuutti....
Vanhemmilla -91 ostettu klippo. Moottori pelaa, mutta runko loppu 😅
Mulla ollut paljun täytössä vajaa 10v, sytytystulpan on joutunut vaihtamaan laadukaampaan. Kone on uutena hyvin sisäänajettu, eli 2-t bensalla ja öljyt vaihdettu n,15min käynnin jälkeen uusiin. Sanon taas kerran, että se koneen kuin koneen ensimmäinen käyttäjä määrittää aika pitkälti moottorin loppuiän.
Omaan motooriin vauhdettiin öljyä siihen tahtiin, että taatusti ei metallimujua jääny pyörimään koneeseen...
Kiinalaisen tai mistä hattivattimaasta lienee tuo brycke leikkuri jonka ostin 4jäs kesä takaperin, oli jossain tarjouksessa vielä kun 140€ siitä mister tokmannin tilille maksoin..
öljyt vaihtanu ennen kauden alotusta, tälle kesää terän ekaa kertaa kun oli meltoa patarautaa näköjään, työntöaisaan yhen pultin, tankin ja kaasarin välisen bensaletkun.. nii ja kaks kertaa ilmanputsarin..
Ei vissiin kannata enää lottoa tehä kun tuo vei tuurin.??
Jälkimarkkinoinnin osuutta pidän mielestäni tärkeänä, siinä hommassa ruottalaiset on kusseet omiin muroihinsa ja monesti.
Jostain syystä huskin varaosat takunneet täällä jo kauan, nykyinen tilanne varmasti parempi mutta en sitä meinaa edes kokeilla vanhojen kokemusten vuoksi.
Tilanteen parantumisen selittää että kaksikin lähikauppiasta pitää tavaraa hyllyssä, mutta käsittääksen omalla kustannuksellaan.
