NH TM135 talviprojekti
Päävirta tuli nyt tuonne kehdon alle pto:n luukulle, kolmea eri pääkatkaisinta oli hyllyssä pöllymeehen, sitten joku amazon.de Hella kopio ja aito Hella. Laitoin tuon Hella kopion ja vaihdan sitten aitoon jos tuo piraatti osoittautuu huonoksi :D hiukan vittumainen tuo pto:n luukku johtojen kannalta asentaa, mutta kyllä se sinne meni, niin ei tarvinnut maskiin tehdä reikää vaikka tuo maski nyt on jo valmiiksi telmitty paskaksi niin ei oli yks reikä haitannu mittää:rolleyes:
Lattiamatto tuli kanssa poistettua pesun takia ja samalla tuo huoltoluukku käytettyä auki niin sai nuo liittimet tarkistettua,puhdistettua ja vedettyä kontaktispreillä. Nyt alkaa sisusta olemaan melko siisti turvepaskasta, niin saa sotkea uudestaan :rolleyes: ratio on ainoa mikä on irti sisältä
Nostolaitteet muuten valmiina, mutta pihalla tarttis nuo pikakourat vielä poltella irti ja hitsuutella uudet. Toinen vetokoukun tanko puuttuu kuvasta.
Hihnankiristimeen ja ohjurirullaan tuli aiemmin jo vaihdettua laakerit, mutta vikisi silti joten kiristin ja uusi hihna tuli vaihdettua niin hiljeni tuokin.
Kyllähän nuo pikakourat ison rälläkän kanssa nopsaan maahan putoaa:) Edit: ottaisin vielä kerran vetovarret irti kun niitä uusia kouria paikalleen hitsaa. Kolme palkoa per puoli kivempi räkiä pöydällä kiinni.
Tuossa niitä näitä häärätessä vahingossa osui hyllyssä silmiin myllytyskone ja ei ollut mitään tähdellistä tekemistä juuri sillä hetkellä, niin tuli ajettua virttymät pois pinnasta :rolleyes: piristyi kummasti taas ulkonäkö.
Niinhän nuo olisi mukava hitsuutella pöydällä, mutta varmaan tulee itseä kiusattua ja hitsuuteltua paikallaan :oops: aika näyttää miten tulee operaatio suoritettua :D
Näytä liitetiedosto 113955
Johan kiiltää:eek:
Uutenakaan ole tollaselta näyttänyt.
Olis kyllä mielenkiintoista tietää hinta ja mainospuheet jos toi nyt olis jobbarilla myynnissä.
Johan kiiltää:eek:
Kyllä tuohon sais vielä paljon lisää kiiltoa kun vetäis jonkun 2 tai 3 step myllytyksen, mut itelle riittää työkoneeseen tollanen brutaali kerralla valmista myllytys :D
Myyntipuhe olis varmaan "Siisti kone ensimmäiseltä omistajalta, toiminut papan pihakoneena ja pidetty vähintään 500km päässä lähimmästä turvesuosta" :rolleyes: ja hintaa sen 35k :eek:
Ollut sokealla mummolla saaressa uudesta asti ja ajettu vain kirkkoon sunnuntaisin. Autosta sanottaisiin, ehkä myös traktorista.
Edit. Googlettelin ja löytyi melkein noilla saatesanoilla olleita ilmoituksia melko paljonkin, esim tuossa joku jo myynnistä poistunut. https://m.nettiauto.com/audi/a5/13295198
Jos olisit @Gastbaan tiennyt etukäteen, mitä kaikkea pitää tehdä, olisitko silti tehnyt projektin? Mä olisin lyönyt hanskat tiskiin ajat sitten ja myynyt traktorin osina eteenpäin.
Se on näköjään valmis. :autoilee:
On ollut kyllä hieno projekti ja mukava ketju seurata!
Nyt se alkaa olemaan "valmis" eli seuraavaksi sitten koitetaan ajaa vikoja ulos :eek:
Olisin mä varmaan tehnyt vaikka olisin tiennyt että tulee vähän enemmän laitettavaa mitä oletin aluksi, hankintahinta oli sen verran edullinen että vielä kaikkien näiden ropausten jälkeen hintaa koneelle ei kauheasti kertynyt. Eniten menee aikaa tollasiin pieniin vikoihin kun niitä on kertynyt kymmenittäin sinne tänne ja tuonne :D
Eilen ja tänään tullut näprättyä nuo viimeiset pienet ruuvailut mitä oli jäljellä eli
-pikakourat
-takavalolasit+nostolaitteen napit
-nostolaitteen sokkia+nostolaitteen kalibrointi
-vaihteiston kalibrointi
-glykolit koneeseen
-eteen 4x48w ledit
Pikakourat hitsuuteltuna 3saumaa per sivu. Paikallaan hitsuuttelin ja ihan mukavasti nuo tuolleenkin menee migillä.
Eteen tuli tosiaan ruuvattua uudet pledit kun vanhat oli vähän epäkuranttia kamaa ja ylävalojen sulake kuumeni kun oli liitokset persiillään edellisen sepän liitosten takia ja olihan nuo katon lisävalot omaan silmään rumat:D ei nuokaan kauneimmat, mutta paremmat :rolleyes: johdot vielä vapaana riippumassa ja ei oo suunnattu valoja
Sitten piti tietty lyödä lautasmuokkain perään kerta peltohommat lähenee ja pikakourat sekä kone piti päästä koeponnistamaan. Hyvin tuo tuntus pelaavan
Ja otetaan nyt vielä kertauksen vuoksi ennen/jälkeen kuvat ihan mukavasti tuo yleisilme piristyi:)
Kyllä siinä teeämmä on uuden alun saanu työuralleen.:peukku: Peilithä tuosta vielä uupuu vai eikö tällä kärryä vedetä?:D Semmosia kaksi osaisia peilejä kyllä suosittelen jos ei alkuperäisiä ole tiedossa.:)
Juu peilit tosiaan on kadonnut matkan varrelle, toiselta puolelta koko varsi on katkennut ja jäänyt jonnekkin:( peilit olis tarkoitus kyllä hommata, hyvät ja halvat tietty olis kiva saada :D
Jaah jatketaas tätäkin tarinaa taas.
Öljyjen lisäys perään tuotti vähän harmaita hiuksia, vasen ronkka tiputti edelleen öljyä vaikka tasopinnat oli puhtaat ja tiivistemassa välissä. Noh ei tullut ronkan irti ollessa katsottua alapuolta lainkaan, @konevelho huomasi maalipinnassa pienen murtuman ja kaapi vähän maalia pois niin sieltä paljastui tälläinen hauskuus.
Näytä liitetiedosto 111545
Murtuma pinnapulttien välissä.. ei mennyt tasopintaan vaan viistosti ylös planeetan kehän reunalle joten tuota ei voinut nähdä sisäpuolelta ilman planeetan pois ottamista. Saattoi tuossa muutama voimasana päästä :rolleyes: nopeahan tuo on auki ottaa, mutta vituttaa aina tuollaset kun luulee että kunnossa ja sit taas uudestaan remontin korjuuseen :D
Näytä liitetiedosto 111546
Tuli kaivettua ensin koloa valuun, esilämpöä ja pieniä pätkiä valupuikolla, kuvia ei muistanut ottaa tuosta kohdasta kun oli ketutus sen verran korkealla :D tuossa on jo murtuman pohja hitsattu ja päälle vedin tigillä Cusi3 juotoslankaa, sitten hiomista sen verran että mahtuu planeetta pyörimään ja lopuksi vielä loctiten 290 jos joku huokoinen tai pieni murtuma olisi sattunut jäämään.
Näytä liitetiedosto 111547
Noh eikun taas romut kasaan ja öljyt sisään, eipä oo enää tiputellut ölppiä. Taitaa tästä jo kohta 3vk olla ja ajeltukin on noin ~12km
Nooh jarrujen ilmaus on vielä vähän vaiheessa kun meni moti ja siirryin muihin korjaus kohteisiin :p vasen ottaa napakasti kiinni ja oikeaa joutuu pumppaamaan 5kertaa ennenku nappaa kunnolla kiinni. Säiliöstä tavara laskee kun pumppaa ja kun lopettaa niin neste taas nousee takaisin säiliöön. Ilmaa tuolla taitaa olla. Ruisku on hommattuna jotta saa alakautta yrittää tuon ilman saada pois, mutta kattelen tuossa nyt noita muita hommia välissä.
Muutama vuosi menty ilman ongelmia, eilen ajelin halliin tarkoituksena m-öljyt ja napaöljyt eteen. Noh vähän oli takapää kostea ja pientä tiputtelua alle.
Tuo "elvytetty" ronkka on murtunut uudestaan, mikä ei kyllä tullut yllätyksenä kerta tuollaista öljyssä uitettua valua on aika vaikea saada puhtaaksi edes ammattimiehen.
Pitää koittaa selvitä keväthommat tuollain ja sen jälkeen hommata purkuosana ehjä ronkka, saa samalla tarkistettua mikä tuon puolen jarrussa on, kun sitähän ei ole vieläkään saatu ilmattua.
Tässä kuva missä murtuma näkyy, pientä öljyn tihkumista havaittavissa pulttikehien välissä.
Muuten on Temmi pelannut kuin ajatus, vetää lautasmuokkainta kevyesti, kylmästöinti pöhisee ja nesteitä ei katoa muualta kuin tankista :virne: Tunteja tuohon ei ole tullut paljon mitään. Muistaakseni tullessa oli karvan yli (1)8000h ja nyt raapustin suodattimen kylkeen (1)8094h
Samalla kun ronkan ja jarrut selvittelee niin vois suoran röörin kanssa askartaa naapureiden iloksi :eyepop:
Kuva potilaasta
Eilen iski suuri motivaatio valmistaa suora putki ilta ysin aikaan.
Kauheella tohinalla pönttö pois ja etsimään sopivaa putkimateriaalia, yks 3" 90 kurvi löytyi ja loput oli pienempää. Siinä hetken päätä raavittuani keksin pirauttaa @jusape :lle sieltä onneksi löytyi hyllytavarana, niin ei tarvinnut odotella minkään rautakaupan aukeamista :eka:
Yksi 3" 45 löytyi vielä kun kotiin pääsin ja päätin ne sitten hyödyntää. 10cm pätkä meni tuota 3,5" putkea. Jää muihin rojekteihin loppu kerta tuo yksi mutka vielä sattumalta löytyi.
Savuhormi asennettuna. Ei mikään kedon kaunein kukka, muttei ole tekijä eikä konekkaan, niin ajaa asiansa vallan mainiosti :mrgreen:
