Offtopiccia (tapahtui eilen)
Oltiin apuna tekemässä muuttosiivousta tyypille, jolla on mm. uskomus, että yksi Buranan sivuvaikutus on, että se tekee puheliaaksi.
Puheen määrästä päätellen pelotti, oliko kiskaissut koko liuskan. :confused: No, kuulemma neljännestabletin verran oli lääkinnyt.
Vuoden alotin töillä:virnpeuk: Stahlwerkin tig oli oikee tänää virallisesti tienaamassa..no kemppi se pitäis olla et homma oikee rupeis käymään kunnolla,mut se on iso rahao_O ravintola Jehun iso tiskiallas ol revennyt ja tottakai mie otin homman:D oikee pystyny keittiössä putsailee kunnolla ni rasva hyökkäs välil saumaan..räts räts...mut kuitekii ni se on kunnossa nyt:hitsari:
Screenshot_20230101-125637_WhatsApp.webp Screenshot_20230101-125750_WhatsApp.webp Screenshot_20230101-125659_WhatsApp.webp
Mäkilöytö tuli korjattua laittamalla uusi takasuksi minisuksesta. Samalla tuli hitsattua takarungon halkeama. Alumiinisissa potkulaudoissa on ollut samanlaisia halkeamisia niin kannattaa kurkata se astinlaudan takasauma.
Koeajolla nimesin tuo itsemurhapotkuriksi. :)
Olis kans kolme stiigaa mikkä kaipais remonttia... ja osia.
Tää päivä mennyt seinäprojektin lopettamisessa, siirretty liiterin ylisille lautataapeli jne romujen kaivelua hangesta
Pitkin syksyä siivonnut autotallia, tämä viikonloppu pelkästään tavaroiden läpikäyntiä ja uudelleen järjestelyä. Paljon myös talliin kuulumatonta rompetta.. SCART, SVHS, jotain DIN yms. kaapelia jo raaskin heittää menemään.. :D
Mä kävin kanssa joulusiivouksen yhteydessä kaapelilaatikoita läpi, kaikki scartit jne. meni hävitykseen, samoin kaikki muut kissakaapelit paitsi kutoset.
Aikaa myöten kytkentäkaapeleita kertyy jos minkälaisia, jäävät sitten kehityksestä jälkeen. Huomasin juuri melko kasan reitittimiä ja modeemia ajalta lankayhteys. Kaksi mokomaa vielä paketissa käyttämättä.
jatkoin hallilla vesipiste,varaaja, letkukela kaapin tekoa. sain kokeiltua että varaaja toimii ja vesi lämpes. eli hevos tallille vedettiin joitain vuosia sitten vesijohto joka lämmitettävä, siihen oli tarkoitus varaajaa ym nurkkaan laittaa, mut kun hevoset on päivisin ulkona niin talli menee pakkaselle niin ei oo kovin hyvä yhdistelmä. joten nyt tein vanerista kaapin, jossa sisällä 30litran varaaja, hana ja kunnon letkukela. kaappi eristetty 30mm finfoam joten luulisin varaajan pitävän mökin lämpösenä ettei mikään jäädy. hana on sillai et juoksuputken kun kääntää ulos niin voi laskea ämpäriin eli vesi valuu 15cm kaapin reunan ulkopuolelle, ja kun vaihtimesta vaihtaa niin, vesi menee letku kelalle jossa 15+m letkua. pienihän toi 30l varaaja on, mut äkkiä tuntu lämpeevän ja saahan siitä lämmintä juomavettä varmaan 80-90litraa kerral kun siinä on sekotusvennttiili ja hanalla säätää loput. aika näyttää. kaappi tehty niin että ei juuri ylimääräistä tilaa, että pysyy sitten lämpöisenä. eikä vie nurkasta liikaa tilaa.melkein jo turhan ahtaan tein kun tänään kytkentöjä suoritin niin meinannu työkalut enää kunnol sopia. hallin roskis kävi nurkalla ja tyhjeni ja hups kun öljyisetpaperit ja pahvit syttyi tuleen ja paloi pois. loppuilan lämmittäny tuvas hellaa.
Aamuyöstä meni keli pakkaselle ja kylätie täysin peilijäälle. Vanha työmönkijä Yamaha Kodiak 400 tulille ja sekä Japan hiekoittimella liukkauden estoa tekemään. N.300 litraa hiekkaa levittelin ja nyt löytyy pitoja. Meinasin aluksi että pitäiskö kokeilla tyttären Linhai 300 4x4 T3b traktorimönkijällä vetää hiekoitinta mutta en ottanut riskiä kun siinä on vain kaksi nopeusaluetta ja variaattoriveto. Ajonopeus kun hiekoitushommissa on pieni niin pelkäsin kytkimen kestämistä. Toisaalta onhan jotkut noilla myös metsissäkin liikkuneet. Jammussa on myös kaksi nopeusaluetta mutta perinteinen vaihteisto keskipakokytkimellä jolla voi nopeuden saada työhön sopivaksi. Myös elopainoa on huomattavasti paremmin työkäyttöön jäisellä tiellä.
On muuten melko vähän lunta enää pelloilla. Lumipeitettä siis n.10% .
Ei sattuisi pieni pakkasvahti ja lämpömittari sinne viä mahtuun?
Tollanen pieni varaaja ei pahemmin lämmitä ja jos viä vähänkin laadukkaampi niin sitä vähemmän.
Tollasella linhailla koitettiin joskus rankakärryä vetää, juu tasasella meni ilman rääkymistä mutta jos renkaat uppos 5cm niin meno hyyty, vahdilla kaadu pohjassa oli ainoo konsti mennä.
Kelkka nippuun kausihuollon jälkeen.
Sitten piti vaihtaa käsilinkoon ajon murtopultti, sitä ei tullut kuvailtua. Sen jälkeen alkoi jurppia sulamisvedet tallin lattialla, päätin että jotain tarvii tehä...
Tein reiän lattiaan. Ja kansi päälle malliksi.
Pitää hakea tarpeita niin saa tuonne kaivon ja valettua kannen paikalleen.
