Ei sitä sateessa viihti joku ei oo ruksinu hyttiä kun on konetta tilannutÄkkiä linkku töihin, ja ajaa noi märät lumivalit ( myös katoilta rakenteiden vierelle valuneet ) sieltä sinne alarinteen puolelle ......
Mää kun lensin pihalla nurin tuli Musta Enkeli.
Tänään kun pakkasta oli yli -10 ja tienpohja hyväksi kovettui niin kävin linkoamassa vaikka lunta ei paljoa ollut mutta kun lingossa on reikäterät niin hyvin poljetusta lähti sen verran että tasaista tuli.Joo äkkiähän se keli osaa muuttua. Huomaa jo kelkallakin että kumpaan suuntaan lähtee niin on enemmän lunta.Toki tässä kun nuo tiistain vesisateet tulikin lumena ja tänään jostakin keksi lykätä toisen vajaan 10cm suvilunta.
Rupeaa olemaan jo siihen malliin lunta että viikonloppuna suuntaankin jo kelkkareitin polku hommiin. Ahkerimmat olikin jo viime viikonloppuna liikenteessä levyjen kanssa.
Onpahan kettumainen keli. Sohjon päällä tuo lumi. Lingosta ei mene yhtään läpi ja perälevy tekee sellaisia puolen kuution lumipalloja. Ja pyörä ei pidä, vaikka on ketjut.Forecan mukaan tänään 16,6cm sadetta. Todellisuudessa tainnut tulla 10cm. On siinäkin, kun tuli ihan sulan päälle. Nyt taitaa olla -3 ja pitäis lähteä viideksi tunniksi nylkyttämään teitä ja pihoja puhtaaksi.
Ei mikään unelmakeli, 10 cm pakkaslunta ja alla sula pohja, meni kyllä lingosta läpi kohtuullisen hyvin.Onpahan kettumainen keli. Sohjon päällä tuo lumi. Lingosta ei mene yhtään läpi ja perälevy tekee sellaisia puolen kuution lumipalloja. Ja pyörä ei pidä, vaikka on ketjut.
Kovin saman näköistä jälkeä kuin mullakin. Olihan ilo vetää siellä missä lunta oli lingottavaksi asti. Siis suojan sulattamaa ja pakkasen kovettamaa. Lensi tuo kova lumi aivan käsittämättömän kauas vaikka vain ulosotossa on 540 nopeus käytössä.Näytä liitetiedosto 107599
-7°c päivällä pakkasta ja aurinkoakin sen verran mitä tähän aikaan vuodesta sattuu näkymään.
Olisit vaan ostanut oikeat ketjut. Mulla on nuo 9mm piikkiketjut ja vain etupyörissä. Ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa. Tosin painona on etukuormain. Äsken vedin Vaman 3m levyllä nurinpäin ja hyvin onnistu. Olin kyllä suurimmat loskat viikolla höylännyt sillä pois ja tänään päivällä kävin penkat levittämässä ennakoivasti.Onpahan kettumainen keli. Sohjon päällä tuo lumi. Lingosta ei mene yhtään läpi ja perälevy tekee sellaisia puolen kuution lumipalloja. Ja pyörä ei pidä, vaikka on ketjut.
Ketjut vain edessä. Ja kun joutuu noita pihoja nuohoamaan pakilla kauhan huulella, niin ei yhtään kärsi painattaa.Ei mikään unelmakeli, 10 cm pakkaslunta ja alla sula pohja, meni kyllä lingosta läpi kohtuullisen hyvin.
Onko sulla ketjut vain toisessa päässä? Joskus tuli kokeiltua että vain takana ketjut, mutta en tykännyt ajettavuudesta näin.
Tuo edellinen... Pakilla keventyy keula...Olisit vaan ostanut oikeat ketjut. Mulla on nuo 9mm piikkiketjut ja vain etupyörissä. Ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa. Tosin painona on etukuormain. Äsken vedin Vaman 3m levyllä nurinpäin ja hyvin onnistu. Olin kyllä suurimmat loskat viikolla höylännyt sillä pois ja tänään päivällä kävin penkat levittämässä ennakoivasti.
Ei kai se mihinkään kevenny. Kunnon piikkiketjut sinne eteen ja taakse paino, niin onnistuu Maasiallakin. Mulla on 700kg perälevy.Tuo edellinen... Pakilla keventyy keula...
Keulaan sitä painoa pitäis saada. Vaikka nostaa keulan ilmaan kauhan huulella, ei massa riitä sitä tintraantunutta kattolunta irroittamaan.Ei kai se mihinkään kevenny. Kunnon piikkiketjut sinne eteen ja taakse paino, niin onnistuu Maasiallakin. Mulla on 700kg perälevy.
Saisko kauhaan verkkoterän pultattua talveksi niin tulis vähän pitävempää jälkeäkin.Keulaan sitä painoa pitäis saada. Vaikka nostaa keulan ilmaan kauhan huulella, ei massa riitä sitä tintraantunutta kattolunta irroittamaan.
Ite ainakaan viihti paljoa kauhalla oven etua enempää aurata kun niin liukasta jälkeä tekee. Niin minäkin luulin niin kauaa, kunnes laitoin pelkästään eteen.Yhdet ketjut jos traktoriin laittaa niin kyllähän ne ehdottomasti pitää taka-akselille olla laitettuna.
