Lunta Lunta
Vähä rapsakka hanki mutta kyl tuo holkkipolvi viel vähä viuhtoo...
Forecan mukaan tänään 16,6cm sadetta. Todellisuudessa tainnut tulla 10cm. On siinäkin, kun tuli ihan sulan päälle. Nyt taitaa olla -3 ja pitäis lähteä viideksi tunniksi nylkyttämään teitä ja pihoja puhtaaksi.
Joo äkkiähän se keli osaa muuttua. Huomaa jo kelkallakin että kumpaan suuntaan lähtee niin on enemmän lunta.:) Toki tässä kun nuo tiistain vesisateet tulikin lumena ja tänään jostakin keksi lykätä toisen vajaan 10cm suvilunta.:eek: Rupeaa olemaan jo siihen malliin lunta että viikonloppuna suuntaankin jo kelkkareitin polku hommiin. Ahkerimmat olikin jo viime viikonloppuna liikenteessä levyjen kanssa.:)
Tänään kun pakkasta oli yli -10 ja tienpohja hyväksi kovettui niin kävin linkoamassa vaikka lunta ei paljoa ollut mutta kun lingossa on reikäterät niin hyvin poljetusta lähti sen verran että tasaista tuli.
Sastamalassa oli päivällä tyrkännyt sellasen 15cm lunta. Kantatie 44 auraamatta, samoin kaik pienemmät. Kohtuu karsea oli ajella, mut reissu oli palkitseva. Juu, ei nyt oltu käyttiksellä liikkeellä niin ei päässyt tekemään lumitöitä.
Onpahan kettumainen keli. Sohjon päällä tuo lumi. Lingosta ei mene yhtään läpi ja perälevy tekee sellaisia puolen kuution lumipalloja. Ja pyörä ei pidä, vaikka on ketjut.
Ei mikään unelmakeli, 10 cm pakkaslunta ja alla sula pohja, meni kyllä lingosta läpi kohtuullisen hyvin.
Onko sulla ketjut vain toisessa päässä? Joskus tuli kokeiltua että vain takana ketjut, mutta en tykännyt ajettavuudesta näin.
Näytä liitetiedosto 107599
-7°c päivällä pakkasta ja aurinkoakin sen verran mitä tähän aikaan vuodesta sattuu näkymään.
Kovin saman näköistä jälkeä kuin mullakin. Olihan ilo vetää siellä missä lunta oli lingottavaksi asti. Siis suojan sulattamaa ja pakkasen kovettamaa. Lensi tuo kova lumi aivan käsittämättömän kauas vaikka vain ulosotossa on 540 nopeus käytössä.
Taas tuli eteen se ihmetyksen paikka että V-mallin lingolla saa traktorin voimat liekaan. Tuota ei tullut esiin isopyöräisen teholingon kanssa. Jos sillä veti liika nopeasti niin se vain keräsi lunta eteensä ellei sitä kerennyt heittämään. Joskus ihmettelin kun vauhti hidastui ja totesin että lingon edessä oli takalasia myöden täynnä lunta. Se kun ei määräänsä nopeammin ehtinyt syödä lunta.
Olisit vaan ostanut oikeat ketjut. Mulla on nuo 9mm piikkiketjut ja vain etupyörissä. Ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa. Tosin painona on etukuormain. Äsken vedin Vaman 3m levyllä nurinpäin ja hyvin onnistu. Olin kyllä suurimmat loskat viikolla höylännyt sillä pois ja tänään päivällä kävin penkat levittämässä ennakoivasti.
Ketjut vain edessä. Ja kun joutuu noita pihoja nuohoamaan pakilla kauhan huulella, niin ei yhtään kärsi painattaa.
Tuo edellinen... Pakilla keventyy keula...
Ei kai se mihinkään kevenny. Kunnon piikkiketjut sinne eteen ja taakse paino, niin onnistuu Maasiallakin. Mulla on 700kg perälevy.
Keulaan sitä painoa pitäis saada. Vaikka nostaa keulan ilmaan kauhan huulella, ei massa riitä sitä tintraantunutta kattolunta irroittamaan.
Saisko kauhaan verkkoterän pultattua talveksi niin tulis vähän pitävempää jälkeäkin. :hitsari: Ite ainakaan viihti paljoa kauhalla oven etua enempää aurata kun niin liukasta jälkeä tekee. :) Linkohan rupes uusilla terillä taas niin hyvästi puremaan tiehen että pohjia myöten lähtee puhtaksi jo ilman painatustakin.:) Yhdet ketjut jos traktoriin laittaa niin kyllähän ne ehdottomasti pitää taka-akselille olla laitettuna.
Mutta siihen katolta pudonneeseen lumeen ei ole muuta lääkettä kuin terävä terä. Ei lähde taaksepäin kaapimalla, pitää työntää kauhalla eteenpäin tai levyn ottavalla puolella vetämällä.
Lumikoneessa ei ole kuin nastat ja reilu 1000kg peräpaino. Takapotku tuo vaan onkin.
Toiseen tarttee näemmä laittaa ketjut ennen ku mihinkään lähtee. Molempiin päihin.
