se on hyvä paikka, yleensä sinne aina lompsin kun on tiivisteen tarve. Ei sielläkään kaikkee ole mutta paljon löytyy. Sitten toinen on Kailatec.Tasannolta vois käydä kysymässä kun Oulussakin on liike
Että kuivia levyjarruja sanottaisiin märiksi menee ehkä samaan kategoriaan kuin puheet öljynlauhduttimista. Eli sinne päin, muttei kuitenkaan.
Ja anturat.Saisko samaan aameneen lausuttua suotimet ja aksilat?
...ne on yleensä tukossaNo jos siellä on juorureiät nii ei siellä sillon öljyt pysy...
jos ei oo ronkittu auki.165 1974 mallissa on 100% varmuudella märät jarrut. Tiettävästi kaikissa tänne tuoduissa 165 malleissa joissa on neliskanttinen taka-akseli on märät jarrut. Se ei kuitenkaan ole takuu märistä jarruista kaikissa malleissa, esim 1080 taas on kuivat jarrut ja neliskanttinen akseli.MF165:n pyörännavan planeettavaihteesta häviää öljyt pikkuhiljaa. Olen olettanut, että menee perä- ja vaihteistonöljyihin, kun päällepäin ei näy kosteutta. Akselitiivisteenä löytyy vähän eri mitalla tiiviste märille ja kuiville jarruille. Olen olettanut, että jarrurummulliset ovat aina kuivat ja levyjarrulliset aina märät. Mutta kun katsoin Youtubesta kolmekin videota levyjarrujen huollosta, ei ne missään öljyssä lilluneet. Tai yhdessä lillui ja siksi jarrut olivat kadonneet. Onko siis vielä erikseen kuivat levyjarrut vai onko tuo jokin tekninen ilmaisu että levyjarruja sanotaan märiksi, vaikka oikeasti ovat kuivat levyjarrut?
Jos jarrut ovat oikeasti kuivat, ei ne öljyt ainakaan peräöljyihin ohi kuivien jarrujen pääse. Ilmeisesti sittenkin tihkuu matkan varrelle, vaikka jälkiä ei jää. Muistelen rassanneeni traktorin alta jotkin juorureiät auki 90-luvun alussa. Luultavasti jarrujen kohdalta, en enää kunnolla muista, joten se ehkä on pelastanut, että jarrut eivät ole hävinneet, jos öljyt vuotavat jarruihin päin.
Oleellista nyt on se, kumman tiivisteen valitsen (jos edes vuotaa tuosta kohdasta). Ei se, mitkä jarrut omassani on. Traktori on vuosimallia 1974, ei Multi-Power.
Edit: Katsoin vielä yhden videon. Siinä jarrut näyttivät samoilta kuin kuivissa levyjarruissa, paitsi että kaikki sisuskalut olivat hyvin öljyiset ja varsinaiset jarrulevyt hyvin erilaiset. Koottaessa jarruosat edelleenkin näyttivät öljyisiltä. En nähnyt missään mainintaa mistä öljy jarruihin (tarkoituksella?) tulee. Luultavasta peräkotelosta tarkoituksella puuttuvan tiivisteen ansiosta. Jos jarrujen lähellä siis on nuo juorureiät joita muistelin, niin silloin kai jarrut ovat kuivat.
Yhdellä videolla noita koloja tutkittiin, mutta puhujan aksentti oli niin kamala, että olin laittanut äänet pois, joten en tiennyt miksi niitä tutkittiin. Pitääpä muistaa huomenna tarkistaa tuo. Ja taka-akselien muistelen olevan melko kantikkaat.Asian voi aina myös varmistaa purkamatta laskemalla kolot ronkan välilaipasta akselin takapuolelta, märissä jarruissa 4 koloa ja kuivissa taitaa olla vain 1 kolo siinä.
Kuinka lujaan renaultin 1,5 dci koneeseen isketään kampiakselin siivapyörän pultti? Tietää hakea sopivan momenttisauvan pulttimopoon.
Kuvalla huomiota...
Näytä liitetiedosto 106214
Melko varmasti on mallista riippumatta. Toisaalta se heräte saattaa onnistua.2006 mallinen opel, onko tuon ikäisissä väylä ohjauksia valoissa, onnistuuko herätteet normaalisti. Ja nyt en muista kaverin opelin mallia, joku isompi se on. Oisko ollut vectra.
