Muisto menneilä ajoilta.Saab käytti kuitenkin vapaakytkintä myös nelitahtisissa.
Eikö ne mainostanu että säästäis polttoainetta?Muisto menneilä ajoilta.
Juu, näin taitaa olla, jostain netistä luin tuon -56, mutta silloin aloitettiin nelipyöräisen version valmistus.Joo, näinhän tuo aikajana menee. Eikö kuitenkin Fuldan valmistus alkanu aikaisemmin, -51, proto -50.
Minissä oli vanhoissa virtalukko keskellä kojelautaa ja startti nappi lattiassa, nappi suoraan solenoidissa.Riippuu vuosimallista. Vanhemmissa oli kojelaudassa ja -69 ohjauslukkopakon jälkeen
Oli niissä loppuun asti, mutta joistain hirtettiin kiinni, kun ei oikein kestänyt nelarin vääntöä. Ainakin rallimallin 2-litraisen perässä porsi.Ainakin tuossa katoksessa majailevassa, -76 vuosimallisessa on , ja olikos -90 luvulla "uusimmassa" purkamassani, -78 mallisessakin vielä vapaakytkin ....
Porsi myös vakiokoneellakin, jos vauhdis päästi tyhjäkäynnille ( eikä ollut lukittuna ) ja sieltä lappu lattiaan - niin riittävästi kun tuota rajua iskukuormaa aiheutti, niin kyllä vaan petti ( ai - mistäkö tiedän ..... )Oli niissä loppuun asti, mutta joistain hirtettiin kiinni, kun ei oikein kestänyt nelarin vääntöä. Ainakin rallimallin 2-litraisen perässä porsi.
Tutulla oli sellainen 2-litrainen joskus kun olin varmaan 12 v. En tiedä oliko porattu vai stroukattu, mutta liikutti kanoottia ihan hyvin. Siitä ainakin hirttivät kiinni vai poistivatko kokonaan ja jonkun akselin tilalle laittoivat.Oli niissä loppuun asti, mutta joistain hirtettiin kiinni, kun ei oikein kestänyt nelarin vääntöä. Ainakin rallimallin 2-litraisen perässä porsi.
Voortin V-nelkkuahan oli 1.5 - 1.7 ja eikö ollut myös 2-litraisena V-4 koneena, sen pienen 2.0 V-6 koneen lisäksi...Tutulla oli sellainen 2-litrainen joskus kun olin varmaan 12 v. En tiedä oliko porattu vai stroukattu, mutta liikutti kanoottia ihan hyvin. Siitä ainakin hirttivät kiinni vai poistivatko kokonaan ja jonkun akselin tilalle laittoivat.
En tiedä oliko kakslitraista tehtaalaisena. Wikipedian mukaan ei. Mutta kyllä niitä oli ainakin viripajojen tekemänä. Ei ole ominta tietotaitoaluetta.Voortin V-nelkkuahan oli 1.5 - 1.7 ja eikö ollut myös 2-litraisena V-4 koneena, sen pienen 2.0 V-6 koneen lisäksi...
Saapin kone oli Kölniläinen käsittääkseni. Miten lie olleet vaihtokelpoisia? Mutta tuo Essex niissä kakslitraisissa oletettavasti oli.Eiks vanhas possunokka ? transiitis ollu 2.0 V4 konetta ?
Vuodet -67 -> 77 oli saatavana Essex 2.0 V-4 moottorilla ( myös 3.0V-6 )
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit
Eikös perusidea nois V-4 / V-6 moottoreissa ollut se, että kaikki englannin Essex koneet, sekä Kölniläiset V-inkkelit, olisivat kaikki suoraan ristiin vaihdettavissa, ettei tarvitse voimalinjan arparasiaa erikseen enää kumpaankin tehdä.Saapin kone oli Kölniläinen käsittääkseni. Miten lie olleet vaihtokelpoisia? Mutta tuo Essex niissä kakslitraisissa oletettavasti oli.
Silloinhan sinne käy Explorerin 4-litrainen...Eikös perusidea nois V-4 / V-6 moottoreissa ollut se, että kaikki englannin Essex koneet, sekä Kölniläiset V-inkkelit, olisivat kaikki suoraan ristiin vaihdettavissa, ettei tarvitse voimalinjan arparasiaa erikseen enää kumpaankin tehdä.
Sopiihan Saapin V-4 mootorin tilalle kaavelin kiinnitykseen suoraan 2.0 V-6 tai 2.3 V-6 pata.
Jokunen Seksisukkulahan on rekisterissäkin 2.0 V-6 koneella, oliko joku jopa 2.3 V-6 koneella ?
Joskus harkitsin, et olis siihen -75 Taneen vaihtanut sin piristetyn 2.3 V-6 koneen tilalle 2.8 V-6 Granun kiulun, muttei silloin ollut juurikaan tarjolla moisia, likestöltä ja sopurahaan ......
Senhän sai pois käytöstä jostain hantaakista kabiinin puolelta. En oo ikinä tutustunut rakenteeseen. Varmaan se iskevä vedon kytkeytyminen rikkoi paikat.Oli niissä loppuun asti, mutta joistain hirtettiin kiinni, kun ei oikein kestänyt nelarin vääntöä. Ainakin rallimallin 2-litraisen perässä porsi.
Silloinhan sinne käy Explorerin 4-litrainen...![]()
. Saabissa on paksumpi kytkinakselinpää. Parin tunnin ähräyksen jälkeen sekin huomattiin
. Saabin holkki vaan Tanen vauhtipyörään, johan sopi kone paikalleen.
Vedettävä vipu keskellä kaasupolkimen vieressä, ja vapaakytkin lukittuna ulkona ja pohjaan painettuna vapaakytkin käytössä. Kytkimen viottuessa alkoi hyppimään yli lukittuna ollessaankin.Senhän sai pois käytöstä jostain hantaakista kabiinin puolelta. En oo ikinä tutustunut rakenteeseen. Varmaan se iskevä vedon kytkeytyminen rikkoi paikat.
Kyllä, esim Alppien seudun pitkät alamäet, kone kiertäs ilman vapaakytkintä normihuilia ilman öljypisaraakaan. No onhan Ruotsissakin tunturiseutunsaNiin 96 Saabihan oli alunperin 2t ennen kuin Suomessa valmistettuihin tuli Ford V4. Mutta tuota vapaakytkin hommaa - moottori jarrutuksen yhteyttä en ennen ole kuulutkaan. Kannatti herätä, opin tänäänkin jotain uutta.
Oli varmaan jäänne edellisestä 2tahtimallista. Eli ns saabismi, oma erikoispiirteensä tavallaan.Saab käytti kuitenkin vapaakytkintä myös nelitahtisissa.
