100kpl kun laittaa per tela niin 30kpl pitäis raapia maata samaan aikaan per tela....mutta pysyykö ne kiinniPysyyhän ne varmaan mut onko niistä apua..?
Paljonko tulle painoa per nasta.100kpl kun laittaa per tela niin 30kpl pitäis raapia maata samaan aikaan per tela....mutta pysyykö ne kiinni![]()
Kyllä töissä ainaki rukin renkaissa pysyivät ja jos vähänkään tervettä kumia johon kairaa ni miksikä ei..100kpl kun laittaa per tela niin 30kpl pitäis raapia maata samaan aikaan per tela....mutta pysyykö ne kiinni![]()
onhan nuo woortin etusissakin pysyny mutta tuo telan lapa vaan vähä kaponen niin jos murtuu irti mutta aika näyttää.Kyllä töissä ainaki rukin renkaissa pysyivät ja jos vähänkään tervettä kumia johon kairaa ni miksikä ei..
Nuita ne vähintäänkin kannattaa olla..ja ikh lla vielä jytkympää että pysyy paremmin kiinni https://www.ikh.fi/fi/renkaat--pyorat--jaaketjut--jaanastat/jaanastat
puskulevy ylhäällä n.23,3333333kgPaljonko tulle painoa per nasta.
Ei se kovin pahasti tuolla paineella murjo nastaa.puskulevy ylhäällä n.23,3333333kg
Pysyisköhän ruuvattavat nastat![]()
Palataan asiaan kun höpöhöpönastat on lennelleet mäelle....Jostain lainaan nastoituspistooli ja kumipora ja työkonenastoja ripoihin. Jos vielä jaksaa nastat hapottaa ja liimaa kiinni, niin varmasti pysyy.
Ei muuta kun alkaa tekemään omaa kumia sittenMutta sitten se ei olisi minun tekemä![]()
