Kyllä mä yhden tulipalon kestän, mutta en sitä epävarmuustilannetta etten tiiä mitä Ritkelle kuuluu.
jope lauloi, älä itker ritke vorresteri kun nenäs on niiku puuliiteri...
btw, ollaan huitsin nevadallisen verran kaakana sähköaiheen piireistä
...sullaha on leuka ku puuliiteri
Tuli nimittäin kirjoitellessa hyrräiltyä...
Tätä se teettää kun ei oo vikavirtasuojia. Keskustelun virtakin on ajautunut vähän ohi aiheeltaan.
Hyvä korjaus... Tämä miesmuisti kun on hyvä, mutta aina on parempi jos on kirjoitettua tai valokuvattua todistusaineistoa tueksi niin alkaa santa, numerot ja ajankohdat löytää paikkansa.
Tänään on tutkittu LORAan lorahtavien anturien naruja tutkittu ja perattu SELV piirejä sormia hivelevässä -21C lämpötilassa. Kun vielä löytyisi intoa niin onskalle tilausta tästä pitäis tehhä
Väliäkös sillä vaikka virta ajautuukin ohi aiheen.
Niinhän asian ajavat ohi aiheen Arkadiankadun jaa - ei - tyhjiä nappulanpainajatkin.
Poissa -ihmiset eivät pysty ajamaan asiaa ohi aiheen, eivätkä osallistua nappuloloiden painantaan momentum comprehensivus.
Se on jotain puolijohtavaa muovimössöä. Piuhassahan lienee reunoilla metallikarvat ja niiden välissä koko pituudella tuo ptc -resistorimassa. PTC tulee sanoista positive temperature coefficient, eli resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa. Siksi kaapeli on ns. itsesäätyvä.
se on juurikin borkin kuvaamasti
eri metritehoja löytyy, ilmoitetaan esim 18W per metri +5C lämpötilassa
ja ihan nolliinhan se lämpötila ei mene, mittasin erästä kaapelia kun huoneen lämpötila oli tarkkaan +20C oli ilmassa kaapelin pintalämpötila noin +40C
vesiputken tms saattolämmitykseen en kyllä uskaltais vakiotehokaapelia tänäpänä laittaa vaikka scheissekaupat niitä mitättömään rahaan myy. Vielä kun sen loppukiepin sylttää johonkin niin eihän siinä tarvita kuin vähän sytykettä niin voi olla iso poppa
Kyllä mä veikkaan, että on ihan älytöntä kaapelia. Ja sellaista se käsittääkseni ihan tehtaan tekemissä penkinlämmittimissäkin on. Kun termostaatti ainakin niissä on mitä olen opiskellut. Tehot jää mittarin ja omien laskujen mukaan hieman alemmas. Tuossa on nyt 7m pätkä. 68w ja 5,6A pitäis olla, mutta noin 3A mittari näyttää.
Mutta ei tuo haittaa, jos vaan muuten pelaa.
Hieman tuo lukema laski, kylmänä 3,5A, parin minuutin jälkeen 3A.
Edit: komento takas. Paskat hauenleukajohdot teki kiusaa. Johdot suoraan akun napoihin kytkemällä lukemat oli kartalla, eli reilu 5A.
Yksinkertainen silmukka se vastuslanka on, joten ei se voi olla ihan itsesäätyvää sanan varsinaisessa merkityksessä. Se lankahan lämpiää aika kuumaksi ja rajoittaa jossainmäärin virtaa. En ole koskaan asiaa sen tarkemmin tutkinut.
Mersun istuimet purin kesällä ja pesin pesukoneessa. Siinä ovat lämmitysvastukset tälläistä monisäikeistä "mattoa".
Tässä meni sitten pehmusteen toisella puolella virtapiiri takasinpäin siksak-kuvioidulla johtimella. Tämä jälkimmäinen irtosi pesussa, koska oli jollain kangasteipillä kiinni. Taivuttelin siksak-kuvion kuosiin ja teippasin höyrynsulkuteipillä kiinni (ainoa oikea teippi, jossa liima pitää).
IMG_20210619_162542~2.webp. IMG_20210619_162954~2.webp. IMG_20210619_161456~2.webp
Tämä on erikoinen rakenne, koska lämmitysvastukset ovat "integroitu" koko istuinpehmusteeseen. Yleensä näissä ajoneuvojen istuimissa on vain eräänlainen matto liimattu pehmusteen päälipintaan.
Tämä lämmitys toimii kuitenkin remontinkin jälkeen :D
Lämmityskatkaisija on kolmeasentoinen ja jotenkin se älyää tiputtaa tehoa ihan itse. Mun mielestäni istuimessa ei ole mitään NTC-vastusta haistelemassa lämpöä. Liekö perustuu vain aikaan tuo lämmittäminen.
Tuo siksak-kuvio lienee siksi, että antaa pituussuuntaista joustoa istuinpehmusteessa.
Näytä liitetiedosto 89744
Näytä liitetiedosto 89746. Näytä liitetiedosto 89747. Näytä liitetiedosto 89748
No märssy onkin premium :) Vois kuvitella, että tuollainen ei ihan niin herkästi katkea. Pösöstä joskus korjasin penkinlämmittimien, oli johto palanut poikki ja ihan vastaavan oloista, mitä tämä kiinanpojan tekele. Eli yksisäikeinen kuparijohto (tai kai se on jotain omanlaistansa metallia?)
Citikassa, Xantia ja C5, noita vastuksia paloi ja takuuseen uusittiin. Samoin uusittiin verhoiluita, kun paloivat puhki. Kuten myös muutamat asiakkaan housut, mitkä nekin korvattiin takuuseen. :D Pyllyn paikkailut terveyskeskuksessa meni ihan yhteiskunnan piikkiin...
Tarttee kyl sanoo että on melkosen tunnoton perse jos ei älyä penkinlämmitintä pistää pienemmälle tai katkaista lämpöö siitä kokonaan silloin kun alkaa persettä kuumottamaan. Kuitenkin joku housujen palaminenkin vaatii melkoisen lämmön ja ku ite istut siinä päällä niin luulios tuntuvan....
