Kyllä se sähkö kulkoo ilman moisia hömpötyksiäkin .....
Samaan tapaan jotkut suhtautuu kaikkiin henkilöturvavarusteisiin.. oli se sitten turvavyö, suojalasit, kypärä, moottorisahan ketjujarru, rälläkän teräsuoja, putoomissuojavaljaat tms..
Kaikkihan nuo kulkoo.. vaan niin se kulkee sähkökin, ja tappaa, vikavirtasuojien 30mA mitoitusvirtahan perustuu lopulta Natsien suorittamiin testeihin Juutalaisilla. Oikein hyödyllistä dataa, mutta eettisesti arveluttava tutkimus..
Tähän tietoon perustuen kaikki vikavirtasuojat pitäisi lailla kieltää. Itsekin oikein ahdistun ajatuksesta, että omassa sähkökeskuksessa on natsien hirmutekoja. Pitäisikö ottaa yhteyttä Sannukkaan - vai mikä se oli.
puhtaana käteen... kuten maanantaina, sähköt päällä tutkien vesipumppuvikaa. Kätöset kohteessa ja vettä 10cm lattialla. No eipä tullut kynsille
<"vikavirtasuojien 30mA mitoitusvirtahan perustuu lopulta Natsien suorittamiin testeihin Juutalaisilla. ">
Äläpäs kunnioita vahigossakaan noita aatun (kirjoitan pienellä) kumartelijoita kirjoittamalla köörin nimeä isolla alkukirjaimella .
Sama koskisi tietysti vanhan Setälän kieliopin mukaisesti uhrien alkukirjaitakin, vaikka eettisesti siihen ei olisi aihetta tässä asiayhteydessä.
Nyt Antti äkkiä painamaan nappulaa [muokkaa] !
Muuten asia vikavirtasuojan suhteen on mitä varteenotettavin.
On kyllä niiiin riemastuttava laitos tuollainen vikavirtasuoja kun ei täysin toimivat ja ehjät vehkeet pelaa tuon perässä:mad:.
Siis esim roikkalamppuko ei pala, suojaeristetty kännykkälaturi ei lataa, porakone ei pyöri, jouluvalojen suojaeristetty muuntaja ei sytytä kynttilöitä, juotin ei lämpene, jne.
Vai laukovatko kaikki ehjät laitteet vikavirtasuojan pois päältä ?
Näissä tapauksessa voisi johdotuksessa olla virhe.
Mikäli vikavirtasuoja on erillinen pistorasiaan liitettävä laite, niin sitten en oikein kässää asiaa, mikäli rasian rusk-sin-kevi ovat kytketty oikein molemmista päistään.
Sen ymmärrän, että mainitut "ei täysin toimivat" - siis vialliset laitteet eivät toimi vikavirtasuojankaan perässä.
vikavirtasuoja tulee mitata ja tarvittaessa korvata uudella.
Laitteille on määritelty sallitut vuotovirrat. Jos laite vuotaa maihin liikaa siinä on vika ja se tulee korjata tai poistaa käytöstä.
Tiettyjä kiinteitä asennuksia mm liedet ja kiukaat tulee jättää vikavirtasuojauksesta pois koska niiden vastukset luontojaan vuotavat .
Minen ihannoi tai erikoisemmin arvosta Natsi-Saksan edesottamuksia, eikä rivien välistä tai kirjainkokojen perusteella pidä lukea tekstistä merkitystä jota siinä ei ole. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.
Aina vaan ei ole kaikki niin yksinkertaista, mökillä laukeaa vikavirta n. 1-3 kertaa vuodessa. Sähkömies on käyttänyt yhteensä kymmeniä tunteja mitatessaan ja etsiessään vikaa. On irroitettu eri laitteita verkosta ja mitattu irrallaan, on mitattu verkkoa pätkä kerrallaan, on kokonaisena verkkona, paljon on sähkölaitteita uusittu varmuudeksi, vikavirtasuoja on uusittu, ei vaan ongelmaa löydy. Kahtena vvs-ryhmänä on, toinen laukeaa joskus itsekseen. Jossain on joku vika, mutta sitä ei löydy. Hankalaa on, kun vika ilmenee satunnaisesti 1-3 kertaa vuodessa, jonain vuonna ei lainkaan. Ongelmat alkoivat vuosia sitten, kun salama iski mökille. Siloin jouduttiin uusimaan pääkeskus, ryhmäkeskus, suurin osa maakaapeloinnista, osa rakennusten johdotuksesta ja kalusteista. Jäljelle jääneet johdotukset on eristysvastusmitattu korjauksen yhteydessä. Vakuutusyhtiön laskuun on tuota vvs-ongelmaa tutkittu. Ei liene muuta vaihtoehtoa, kuin uusia koko sähköjärjestelmä pääkeskuksesta lähtien.
Kun on tarpeeksi paljon sikseen ehyitä ja specsin rajoissa vuotavia laitteita, niin summavuotovirta voi mennä yli..
Paljonko asioita ko. suojan perässä on, voisiko ne splitata esim kahdelle suojalle? Vikapaikka rajautuisi ja mahdollisesti ongelma poistuisi..
Voi nekin suojata, muttei pidä esittää yllättynyttä jos laukee..
Niissä voisi tulla kyseeseen palosuojamielessä myös 100/300/500mA vikis..
