Niin OppeleistaAi niin sori . oopeeleistahan täällä piti , eritoten 1,9 d ...
. Muistan kun täältä menivät länsinaapuriin töihin, osa Volvolle. Keälomalle kyllä tulivat Oppelilla, useat Oppel Commodorella jotkut jopa Admiralilla.Muistelen samaaNiin Oppeleista. Muistan kun täältä menivät länsinaapuriin töihin, osa Volvolle. Keälomalle kyllä tulivat Oppelilla, useat Oppel Commodorella jotkut jopa Admiralilla.
. Mikä kele siinä sitten on ku kuitenkaan se ei rouvalle passannu
eka se käskee kääntää sen pyyhkijän oikeaan asentoon ja sitten ku minä sen käännän niin saatana seki aiheuttaa mykkäkoulun
. Sitten kautta rantain pääsin käsitykseen että tarkoitus oli että se korjattas ihan toimivaksi
no yritin minä mutta moottori zökö.....
. Nii nyt siellä on se sulka käännettynä vaakatasoon eli kaikki mökötys ihan turhaan
Onko varma, että moottori sökö? Itellä ollut parissakin autossa sama vika, että akseli hapettunut jumiin. Ei toimi bemmissäkään, mutta harvemmin tulee käytettyä, niin ei oo jaksanut alkaa toimenpiteisiin...
Edit: niin ja siis ovat alkaneet toimia hiomisen ja rasvauksen jälkeen. Ensin kun hirveellä väkivallalla saanut vaan akselin irti.
Anteeks kun meinasin ihan tykätä kun huomasin , etten ole ainoa "korjaaja" ..Juu umpi jumissa mutta siellä oli sitten sisukset tykänny kyttyrää jumittelusta. Minä sen notkistelin ja annoin sitten sähköä niin hyvin pyöri silleen epämääräisesti tökkimällä kunnes annoin uudestaan sähköä niin annoinpa sitten vääriin napoihin niin se tykkäs lopullisesti huonoa
Se niin jotenkin aina lohduttaa pientä ihmispoloa , kun huomaa ettei ole sittenkään yksin hän ; )
Juu . Se on tumpelon elämän suola .Eix vaan ookki mahtava juttu että voi huomata muillakin menevän välissä hommien ihan penkin alle![]()
. Pikkusenko paha kun pitkillä tie on auton keulaa myöten valkoisella led valolla valaistu ja sitten yhtäkkiä lyhyellä valolla semmonen himmeän kellertävä varjo. Kokeilin suunnata lisuria raakasti ylös tie kyllä valaistu edelleenki suht hyvin vaikka puun latvat oliki ne parhaitten valaistut mutta siinä moodissapa ei sitten sitä pitkiltä lyhyille slaakia niin tullukkaan alako vaan itellä silmä sairastaan aina ku näki ååppelin keulassa sen ylä viistoon osottavan pötkön
. Keksis kirkkaammat lamput sinne lyhkäsien umpioihin niin luulen että tilanne vois parantua silläJotain philips night breakeria vois kokeilla tai vastaavaa premium polttimoa. Maksaahan ne hieman enemmän, ja kuulemma hajoaakin nopeammin mitä edukkaampi perus polttimo. Mutta jos auttaa, niin halpa kokeilu. Ja tarkan markan mies pistää kesäksi ne vanhat takas, niin ei hyvät lamput kulu turhaanOnkos kellään suositella lain piirissä "tehokkaampia" H7 lamppuja? Keles ku tossa kinnerissä on ledi palkki keulassa niin tuolla pimeässä ku ajelee ja joutuu jostain syystä puottaan valot lyhyelle niin keulaan jää päälle 2 myrsky lyhtyä. Pikkusenko paha kun pitkillä tie on auton keulaa myöten valkoisella led valolla valaistu ja sitten yhtäkkiä lyhyellä valolla semmonen himmeän kellertävä varjo. Kokeilin suunnata lisuria raakasti ylös tie kyllä valaistu edelleenki suht hyvin vaikka puun latvat oliki ne parhaitten valaistut mutta siinä moodissapa ei sitten sitä pitkiltä lyhyille slaakia niin tullukkaan alako vaan itellä silmä sairastaan aina ku näki ååppelin keulassa sen ylä viistoon osottavan pötkön
