Eiku joo, vuosimalli
Mutta joo, viittaa hieman tuo lukema että voi olla oikkari tai poikki johdot.
@cardaani ja @JiiPee. Olitte tästä aivan oikeassa. Katkosta liittimessä mut sen sai korjattua. Mut ei tosiaan yritäkään käyntiin ja katsoin koneella että polttoaine paine startatessa n. 0,5 bar et hiipii ajatuksiin, että korkeapainepumppu olisi valmisKyllä pitäis mennä johonkin nilkutusmoodiin tuollaisen epätodellisen arvon myötä. Eli kyllä pitäis käynnistyä.
On nollattuVikakoodien nollaus häikän jälkeen?
On nollattu
Yks seppä tämmöstä konstia oli käyttänyt niin työmaan inssi totes sille katos vaan henki sentään on säilyny ku tollasta höpäjät.Tuota tuota, sellaista voisi koittaa että hiukan suutin putkea auki.
JA HUOM!!! Commonrailin ollessa kyseessä ei ketään lähellekään avattua liitosta. Lähinnä näkisi että pumppaako/tekeekö painetta ja jos sattuisi vaikka hiukan olemaan ilmaa niin tulisi sekin pois.
Itsellä oli vähän toisenmoinen tapa jos ei paineet noussu.Juu tiedän että on nou nou juttu tuo...
Lähinnä sitä että jos jostain syystä olisi ilmaa saanut. Ja tosiaan niin että jos aukoo, niin ite on hytissä starttaamassa eikä muita lähellä.
Ulompi ilmansuodatin pois, sisempään vähän reilumpi sahaus puhdistussprayta ja äkkiä starttaan ja avain heti starttiasentoon. Tolla tapaa kesti muutaman sekunnin mutta senverran antaa potkua starttaukseen että kierrokset suunnilleen tuplaantuu muutamaksi sekunniksi ja toi yleensä riitti lykkään ilmalukon pois ja sai tolla samalla konstilla monesti koneen käymään jos syöttöpumppu tai korkeapaine pumppu alkanu väljistyyn.
Pitääpäs tämäkin konsti vielä kokeilla.Itsellä oli vähän toisenmoinen tapa jos ei paineet noussu.
Kaksi sellaista helppoa juttua olisi.
Rail-putken päässä on painetunnistin. Siitä menee usein o-renkaat ja ohjain ei anna lupaa suihkuttaa, koska paine jää liian alhaiseksi. Tosin tässä taitaa olla todella alhainen paine.
Joskus pakkasella tuleviin vikoihin auttaa korkeapainepumpun lämmitys kuumailmapuhaltimella. Ei se vikaa korjaa (o-renkaat), mutta auttaa käynnistymään.
Kokeile ensin ilmata / tarkastaa polttoaineen matalapainepuoli, jos et jo niin tehnyt.Pitääpäs tämäkin konsti vielä kokeilla.![]()
