Lynx 6900 vm-97
Tänään tulin oppineeksi jotta tämä kyseinen kelkka on vuoden 98 malli joka on otettu käyttöön vuoden 97 puolella. Tämä asia selvensi muutamia "outouksia".
Valmistenumeron kaksi ensimmäistä numeroa on vuosimalli käänteisenä noissa vanhoissa Lynxeissä. Eli sulla numero alkanee 89xxxxxxx. Uudemmissa, missä on kansainvälinen VIN-numero, pitäisi vuosimallin olla 10. numero.
Joo sarjanumerossa on kaksi ensimmäistä vuosiluku. Ovelasti numerot väärässä järjestyksessä :)
Sulla alkaa se valmistus no 89xxxxx
Jaa ehdit eelle @LPR
Ilmeisesti esim tuollainen valmisenumerojuttu ( ainakin osittain ) olis tälläisissa tapauksissa hyvä julki tuoda, niin löytynee helpommin tarkempaa infoo ......
Hyvät veljet, rakkaat sisaret! Tenkkapoota pukkasi..
Kertokaapa maallikolle, mihin suuntaan tuo viivalla merkitty vaihteiston variaattoriakselin laakeri pystyy lähtemään? Varaosakuvastoonkin piirretty yhtenä kokonaisuutena.
Vasemmalla puolen on vastassa hammasrattaat ja booriuritus, oikealla voisi olla irtoholkki, mutta liene liimalla kiinni?
Onko tuo hammasrattaitten vieressä oleva käikäle jonkinlainen sokka? Se irti ja rattaat pois, josko sitten tuo laakeri tulis poorien yli..
Piti vielä kirjoittaa, että sisäkoolin reiän halkaisijasta pystyy päättelemään aika paljon. Jos se on pienempi kuin tuo booritus, niin ei se ainakaan sinne päin purkaudu.
Vahvasti silmään näyttää että laakerin sisäkoolin reikä on tuon akselin ohemman paikan kokoa. Rattaat pois sittenhän sen näkee. Jos joutuu, ilmeisesti joutuu, vetämään tuon holkin irti, väljentäisikö lämpö holkkia. Hammasrattaat poistettuna tuohon saisi paremmin sovellettua ulosvetoa, tai työntöä.
Se tuo 70 on irtoholkki, joka on nyt ilmeisesti aika kiinni. Saako siitä laakerista mitenkään vetoa aikaiseksi ja vähän lämpöä holkille.
Toenperräänni! Enpä hoksinu numeron perrään kahtoa, holkiksi tiuleeraavat seittämääkymmentä.
Nyt taisi tulla noutaja laakerille.
Toiseen suuntaanhan on tosiaankin hammasrattaat edessä ja laakeria lähinnä on vissii lämpösovitteella akselissa kiinni, yhtä puuta kun on ja sen jäljessä kytkettävä vaihderatas jonka takana sisäkehältäään isompi umpiboori
Hitsari kun asialla, jos ei muuten pitoa laakerista, sopiva kehä tuohon laakerin ulkokehälle, hitsittä täpäten holkinpuolireunalta kiinni, siitä veto.
Vuosimallin 97 varaosakuvastossa tuota holkkia ei mainita. Eikä laakeriakaan. On vain nro20 joka tarkoittaa akselia.
Hammasrattaat ei sovi tulemaan tuon urituksen yli. Kuvassa äärimmäisenä vasemmalla oleva hammasratas on akselissa vapaasti pyörivä kytkentäratas, tuon urituksen päälle tulee kytkentäholkki. Oikeanpuolimainen hammasratas on akselissa kiinni. Eli laakerin on lähdettävä oikealle holkin suuntaan.
Tuo holkki lähtee itekseen kun pikkusen lämmittää sitä ja pitää akselin pystyssä niin se siittä tipahtaapi alas itekseen.
Mitästä tyhjää toivoin, ei pudonnut saati solahtanut vaikka hekuman liekkiä kuin tarjosin.
Kukkoa kurkkuun, tulta kaulaan. Siltikin sai aikamiehen työn tehdä. Mutta taas voima puhui ja heikompi nöyrtyi.
Paljon tuota venäjän välyssovitetta tuolla välissä.
Sitäkö se on? Minä kun jo aattelin, jotta löysin erään nykyään vähemmän tiedostetun raisiolaisen 80-luvun bändin.
Rättiä, crc'tä, 600 hiomapaperia ja tovi himokkaita käsiliikkeitä, niin jovain tappi kiiltää ja holkki somasti solahtaa.
Sitä aattelin että konsa joskus tuon kasaan, niin sehän on ulkoilmalla suora tie holkin ja tapin sovitteesta vaihteistoon.Tokko tuosta isosti sisään tuiskuttaa, mutta olisiko tippa kiinnitysnestettä välissä noitumisen arvoinen juttu?
Onkos tuo holkki sellainen, että toinen pää ulkoilmassa, toinen sisällä, stefa holkkia vasten? Siinä tietty suht tiukka sovite ja hippasen korroosiota. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
Edit, hippasen myöhässä, siinähän tuo selostettiin. Paksu vaseliini väliin olis ehkä oma valinta kokoonpanossa. Tai moottorisilikonia sinne ulkopäähän ennen variaattorin asennusta.
Edit2 :oops: terva joo ehkä sitkain aine tonne.
