Lynx 6900 vm-97
Liekkönä Valmetin lootassa vielä öljyt? Ainakin vetoakselin stefa täytyy uusia kerta on vipattaen pyörinyt.!
Tuolleenhan siitä paras tullenee.. onko noissa karkastu nuo päät? Jos teetättämään päätyy ni ehken 1-2 ylimääräistä kannattaa tehdä..? Toki voi olla pääomaa sidottuna rautaan turhan pitkän aikaa.. siis ennen ku tekee kauppansa..
Tuossa noita alkupään kuvia katselin ja melkein sanoisin että akselin puolta ei ole karkaistu. Laatikon puolen poorit näyttää hyviltä ja akselin päässä on meinannut harjat tyssäytyä, siihen perustan arvioni...
Joo, laatikon booriholkissa on mielestäni käyttökelpoiset boorit. On ne akselin tulopuolelta hieman hioutuneet kun akseli vinossa pyörinyt. Akselin booripää on suurimman aineellisen menetyksen kärsinyt.
Pieksin holkin eilen ehtoolla käsille hengityksen höyrytessä työmaalla. Tai no, kilkuttelin irti. Onneksi on jonkinlaiset paperiset räjäytyskuvat, niin ei mitensattuu pajota. Näkyy olevan omalaisensa työjärjestys.
Taidan kallistua tässä vaiheessa entisen akselin kunnostukseen, täytehitsaus ja koneistus.
Rälläkälläkö meinasit boorit tehdä? Vai ihan jyrsinkoneellako teetätät.
Taitaa olla viisain jyrsimelle juoksuttaa. Tässä joutuu ulkopuoliseen turvautumaan, kun ei ole käytettävissä oikeanlaista terää siihen jyrsimeen jolla muutoin tämmöiset virapelihommat hoituu
Onko tuo kaksineuvoinen vetopyörä sitten pelkkää sisä- tai reikävetoa parempi?
Kylläpä taitaa olla pidoltaan paras. Noita tuntuuvat käyttävän nykyään, etenkin tehokkaammissa keloissa. Sitä en tiedä hukkaako voimaa enemmän vai vahemmän, kuin normi läpivetävä. Voi ainakin olla matto löysemmässä, kuin sisävetoisella. Läpivetävähän vie enemmän tehoa verrattuna sisävetoiseen, mutta toisaalta matto voi olla löysemmällä, mikä taas vähentää vastuksia.
Matossa on vissiinni paistoleima josta käy ilmi..jotakin.
Onko noissa vamistusvuosi koodattu?
Joka reiässä soljet. Siis täyssoljitettu?
Huomasin että kelkkaa mainostettu 30-vuotismallina. Ei kestänyt 30 vuotta.
Jeps. Joka reiässä on soljet, eli sopii myös läpivetäville pyörille. Pyöriä kun hommaat, niin varmista maton jako, että tulee oikeat. Niitä on ainakin 2,52", 2,86" ja 3,00" jaolla. Joissain vanhoissa rullatelaisissa kotimaisissa oli vielä joku omansa, oliko 50 mm tai jotain.
Noista maton merkinnöistä en tiedä, muuta kuin että tuo toinen on tuotenumero. Camoplastin matto on hyvä. Ei ole niin kuin ne venäläiset Compostit, mitkä venyi parilla reissulla niin paljon, ettei säätövarat riittänyt.
1,97" oli se rullatelaisten jako. Uudemmat Composti matot on vissiin jo ihan hyviä (ainakaan ei veny entiseen malliin vaikka kasisatasilla ovat kiusanneet), mutta hintaerokin on samaa vauhtia kutistunut.
Telaston tarpeita kartottanut. 16kpl 6205 2RS laakereita ja pari 99502H laakeria.
Mikähän iili se on ollu kun pitänyt sekaisin milli- ja tuumamittaisia samaan konstruktioon panna? Räjäytyskuvissa ei laakereita oo erikseen merkitty, vaikka ne ovat rulliin vaihdettavissa. Siinäkin yksi outous.
Telastoon pitää myös hommata muutama muovipusla akseleihin. Taidan ostaa POM tankoa ja suurruuttaa sorvilla siitä ne. Tuleepa sitten mieleiset.
Etujouset ostattaa kun entiset ovat poikki. 9mm langalla nuo olleet.
@korhonen taisi aiemmin ilmoittaa että olisi joutilaita jousia, ne lienevät mittojen perusteella takajousiksi soveltuvia.
Hinnasta sopien voitaisi kauppaa käydäkin, varaosiksi tässä vaiheessa.
Vaihdelaatikko odottaa yhä purkamista. Pitisi keksiä, millä saa variaattorin akselista irti särkemättä paikkoja. Pari-kolme milliä on liikahtanut ulos "takomalla", mutta siihenpä se lipu sitten loppui..
Kikkakolmosia kuunnellaan.
