Mites jos jatkaa 5900 akselia? Vetopyöräthän saa paikalleen molemmista päistä, eli tällöin keskelle on sorvattavissa vaikka kuinka järeä tukiholkki akselin päälle. Luulisi kestävän, etenkin, jos pääsee tekemään kahdesta akselista. Tuosta omasta laakeripää täytettynä ja pooripää jostain puretusta 5900:sta.Vetoakselitiedusteluja tehty. Tulokset laihoja saatavuuden suhteen. Hieman viisastuin muuten.
Se mikä hieman ihmetyttää että varaosanumerot 539815 ja 5340553 ilmoitetaan 5900 ja 6900 malleihin passeleiksi, vaikka kyseisten kelkkojen teloilla 10cm leveysero.
Sepälle soitin, piti mahdollisena korjata vanha, eli täytehitsata ja koneistaa. Kestävyyden suhteen oli lievää epävarmuutta boorituksen puolella.
Jos olisi rahaa kuin on tarve, niin koneistuttaisi muutaman kymmentä akselia, näille lie kuitenkin joku markkinarako.
Cardaanilla oli samansuuntaisia ajatuksia, kuin mulla.Booripää poikki ja ehjä pätkä toisenmittaisesta akselista tilalle. Kiinnitys krymppiholkilla. Tuota akselia ilmeisesti pystyy siirtämään oikealle, ts. kuusiotangon ei tarvitse ulottua noin paljoa vasemmalle. Tällöin pääsee sorvaamaan oikeanpuolen laakerisovitteenkin ehjään akseliin.
Jos tuo mahdollisuus jokseenkin järkevään hintaan on, niin tottakai varteenotettava vaihtoehto.Miksi "leikata ja liimata", jos ehjään kankiin voi koneistuttaa uudet päät?
Eli on sekin mahdollisuus että otetaan uusi kanki ja siihen rattaat ja päät. Näitä on Kajaanissa tehty ja otaksun että lähempänäkin onnistuu. Toki hinta on mikä on, mutta mutta...
Tuolleenhan siitä paras tullenee.. onko noissa karkastu nuo päät? Jos teetättämään päätyy ni ehken 1-2 ylimääräistä kannattaa tehdä..? Toki voi olla pääomaa sidottuna rautaan turhan pitkän aikaa.. siis ennen ku tekee kauppansa..Miksi "leikata ja liimata", jos ehjään kankiin voi koneistuttaa uudet päät?
Oma kelkan vetoakseli tehtiin niin, että ensin akseleiden katkaisu oikeaan mittaan, sitten molempiin päihin sorvissa 8mm reikä ja reilu seevaus. Sitten reikään ohjuritappi, palikat vastakkain, koko roska sorviin ja hitsattiin kiinni.Booripää poikki ja ehjä pätkä toisenmittaisesta akselista tilalle. Kiinnitys krymppiholkilla. Tuota akselia ilmeisesti pystyy siirtämään oikealle, ts. kuusiotangon ei tarvitse ulottua noin paljoa vasemmalle. Tällöin pääsee sorvaamaan oikeanpuolen laakerisovitteenkin ehjään akseliin.
Kestää kustantaa työn osuudelta sen 200€/kpl eikä vesi vielä silmistä valu. Useampi kappale voi halventaa kpl-hintaa.Jos tuo mahdollisuus jokseenkin järkevään hintaan on, niin tottakai varteenotettava vaihtoehto.
No siellähän tuo hinta on sivuilla....karvan yli 20 000 ruplaa....Ota ny venäjäntaitosta korvasta kii ja sähköpostilla kyselyä mitä maksaa kuluineen kun saatavilla näkyy olevan.
https://oem.partsimport.ru/part/539815
Niin on mutta toimituskulut, jos ei joku käy Moskovan varastolta nappaamassa.No siellähän tuo hinta on sivuilla....karvan yli 20 000 ruplaa....
20 607,00 RUB = 230,00 EUR
Venäjän rupla Euro
1 RUB = 0,011161 EUR 1 EUR = 89,594520 RUB
Eikös Visa maksuvälineenä tuo jonkinlaista turvaa?Tilaten sieltä voi tulla vaikka Pelastuksen vaihteensiirtoakseli, tai vetoakseli...
