Fordson Super Major ja myös normaali Major
Kontio
aliHankkija
Laitetaan nyt tännekkin pieni projekti kertomus tästä Superista.
Tämän piti tulla lumikoneeksi, mutta taisikin käydä niin että pieni pintaremontti lähti jälleenkerran lapasesta...
Vaihdekeppi pyöri miltei varttikierroksen verran, kun vaihdetta vaihtoi. Joten tutkinta kepin juureen paljasti että pientä kulumaa oli havaittavissa kepin pään hahlossa ja lukitustapissa. Hahlon korjasin hitsaamalla täyttämällä ja sorvaamalla M10 12.9 kuusiokolopultista uuden lukitustapin.
Kepistä tuli napakka korjauksella.
Sitten etukuormaajan sovitteet olivat löystyneet aikojen saatossa. Kytkinkopan takapäässä oli sovitteen kiinnityspultit joko poikki tai pudonneet irti taikka kierteet korkanneet. Joten helpommaksi tuli irrottaa koko kuormaaja irti rungosta, että saa kunnolla korjattua kierteet rungosta.
Samalla kun kuormaajan runko oliirti, niin siinä samalla sitten irtosi traktorin eturunkokin moottorin edestä. Joten nyt pystyy korjaamaan etuakselin välykset kuntoon ja kampiakselin etupään stefakin näytti tiputtelevan, joten sekin menee korjauslistalle.
Vielä korjauslistalle tulee jarrut, taka-akselin vetoakseleiden öljyvuodot, jarruakselin öljyvuodot. Nostolaitteen vääntiön korjaaminen ja holkkien vaihto. Ruiskutuspumpun kytkimen korjaaminen (kytkin räksyttää tyhjäkäynnillä) Plus sitten sähköjen korjaaminen.
Tätä tehdään hiljokseen eteenpäin, mutta jos tämä nyt kuitenkin olisi kunnossa ennen kesää.
20210130_165304.webp 20210130_173433.webp 20210130_174658.webp 20210130_180641.webp 20210130_181945.webp 20210131_171708.webp 20210131_171741.webp 20210131_175852.webp
Tuo keinutapin välyksen poisto on melkeinpä tärkein asia noissa etupään välyksien korjaamisessa, on nimittäin "hiukan" villi kokemus kun toisen etupyörän ajaa monttuun ja tuo keinutappi on väljä... :hui:
Tuo syöttöpumpun kytkin palikan äänen sanoisin olevan lähinnä ominaisuus jos vaan ei ole välystä siinä.
Onkos muissa kuin vanhoissa Ferguissa niitä pitkittäistukivarsia? Luulis vähentävän tuon keinutapin rasitusta aika lailla. 135:kin poistivat v. -69 päivityksessa ne. Oliko niistä jotain haittaa, vai tulkitsivatko vain turhiksi raharei'iksi?
Tuohon omaan Majoriin rakentelin tuollaiset pitkittäistukivarret jotka menee runko palkkeihin. Alun perin majoreissa menee sellainen "kolmiotuki" öljypohjaan, mutta tuossa omassa se öljypohjan valukorva oli revennyt etuakselin välyksen takia ja öljypohja vuoti myös siitä. Itse asiassa tuolla on toinenkin ihan samalla lailla hajonnut pohja....
Tuohon omaan Majoriin rakentelin tuollaiset pitkittäistukivarret jotka menee runko palkkeihin. Alun perin majoreissa menee sellainen "kolmiotuki" öljypohjaan, mutta tuossa omassa se valukorva oli revennyt etuakselin välyksen takia ja öljypohja vuoti myös siitä. Itse asiassa tuolla on toinenkin ihan samalla lailla hajonnut pohja....
Luulisi ainakin sinne kuskin jalkojen eteen asti tulevat pitkittäistuet olevan avuksi. En ole niin muita traktoreita katsellut, kuin noita Ferguja. Harmaassa oli ja kolmevitosessa ja alkupään 135:ssa. Miksi lie luopuivat?
Varmasti helpottaa tuota keinutapin olemista ihan traktorista riippumatta nuo tuet, kun nehän ottaa sivuttais voimat vastaan, nimittäin noilla tukitangoilla sai etuakselin täysin timmiksi. Sitä en tiedä miksi luopuivat noista, olisi nimittäin hyvät! Kait se on ollut sitä "kehitystä" :mrgreen:
EDIT: Majorissahan ei ole alunperin edes rasvanippaa tuossa keinutapissa, kun esim 135:ssa on nipat.
Periaatteessahan se vaatii, että siinä etuakselin keinutapissa pitää olla vähän "väljää", että nuo pitkitäistuet toimii, koska ääriasentoon kallistuessa geometria vaatii sieltä liikettä. Mutta vaikka kumipuslilla ptkittäistuessa homma hoituu.
Nuffield / Leyland on kolmiotuki etuakselilla, kolmion takapään nivelpiste siellä kytkinkaavelin paikkeilla
Akselin kallistuessa nuo pitkittäis tuet vetää akselia taaksepäin molemmin puolin, tai jos ei ole kiinnityspiste keinutapin korkeudella myötää toinen eteen ja toinen puoli taapäin.
Minulta löytyy apua tuohon pumpun kytkimen hiljentämiseen.
Hyllystä löytyisi käytetty mutta täysin ehjä Majorissa ollut pumpun kumikytkin joka hävittää lopullisesti alkuperäisen fiiberikytkimen räksyttämisen.
Niin.... Vanhemmissa Nuffeissakin oli fiiberikoplinki joka räksätti.
Kumikoplinki tuli niihin 3/42-4/60 mallien myötä, joka on tietty hiljainen.
Tunnistaako majoria edes majoriksi, jos pumpun koplinki ei säksätä :eek:
Niin.. Tämä jakaa mielipiteitä. Jotkut ikänsä Majorilla ajaneet sanovat kuluneen fiiberin kalkatusta "Majorin ääneksi", ts. asiaan kuuluvaksi yksityiskohdaksi jota ei ole välttämätöntä muuttaa. Mie ite taas pidän sitä väljän paikan äänenä.
-M2-
Enimmäkseen noita kai tarvittiin pitkien olka-akselien ja pikkurenkaiden aiheuttamien punomisvoimien vastaanottoon ja liian köykäiseksi muuten mitoitetun akselin pönkkäykseen. Uudempi ratkaisu on paljon parempi mielestäni, vähemmän mutta jämerämpiä osia. Nuo räpsymallin akselit jotka ei kestä pönkkäämättä (muuten pönkkiä ei olisi) antautuu heti jos laittaa hieman keulapainoja tai etukuormaajaa
Tämä on taas tätä kun alkaa purkamaan ja tekemään, niin ei pysty jättämään huonokuntoista osaa paikoilleen. Nyt kun etuakselin keinu on korjattu, niin sitten olka-akseleissa on kulumaa, joten se tietää niiden uusimasta. Sitten taas joutuu uusimaan laakerit uusimaan napoihin jne..
Eli taas lähti mopo laukalle kunnostamisen kanssa :D Ja tämä tietää sitten tätä :haisemaan::haisemaan:
