Iltaa vaan tännekkin, piti oikeen tunnus tehä ja tulla jutulle tuolta taustalta. Mutta asiaan, nyt kun on kaikennäköset pienet kiinanraktorit ym isot mönkijät lisääntyneet niin onko niihin minkälaisia kärryjä tarjolla? Toisaalta uudet on liian tyyriitä itelle että eipä sillä väliä muuta kun olis kiva nähdä minkälaisia. Tuollasen Kipa 2,5 tonnisen löysin https://www.nettikone.com/kipa/3025t/1157716 ja tuo on hyvin lähellä sellasta minkä ite tarvis. Tuhtilla on joku 1,5 tonninen ja sellanen oli itseasiassa järkevään hintaan syksyllä myynnissäkin, mutta se on lavamitoiltaan vaan joku 1,2x2,5m ja laidat aaltopeltiä, jää kipattavat kiinni.
Tarve mihin tätä tarvis on hevonpaskin välivarastona mihin tytöt saa kärrätä kottarilla. Nyt on tuollanen kuvien mukanen vanerilavanen kärry johon rakensin lavan ja laidat 15v takaperin mutta nyt alkaa olla taas niin laho että rautakärry pitäs keksiä tilalle. Yhden lavanreunaraudan just vaihoin että pysys laidat mukana vielä yhden talven. Tuo nykynen lava on 1,5x3 metriä ja isompi ei nyt oikeen kelpaa kun tuolle on tehtynä katos minkä sisäleveys on joku 1,9m.
Hieman tuossa suunnittelin josko pitäs alusta lähtien tehdä tuollanen jos ei mitään hyvää aihiota löydy. Runkoon olis aika sopivaa värkkiä romukasassa, lavaan pitäs ostaa melkeen kaikki. Kippisylinteri on kalliin olonen investointi, tossa vanhassa kärryssä se vuotaa kun seula... Pyöriksi on 2 vaihtoehtoa, joko kuvassa reksisiittana olevat maasturin kumit 265/75/15 tai sitten olis koko akseli pienillä 12" pallopyörillä puretusta kalkinlevittimestä. 6-pulttisia napoja mihin meni maasturin vanteet sai ainakin ennen biltemasta oliko 69€ kpl. Lavanpohjaan varmaan riittäs 3mm pelti? Lavan sisäkulmissa vois olla semmoset 10x10cm pokkaukset niinku isoissa maansiirtokärreissä ja laidat tasaset sisältä eikä tollaset kun tuhti-kärreissä. Eli kiinteet laidat varmaan. Välttäskö laidoissa 2mm pelti kun tekis kehikkoa vaikka 40x40 RHS putkesta. Lavan pohjaan pitkittäisjuoksuiksi 50x100 palkkia, poikittain sitten jotain köykäsempää. Runkoon löytyy 6mm levystä kantattua sinkittyä 160mm korkeeta C-profiilia ja aisaksi on erikokosia neliöpalkinpätkiä. Taitaa vaan äkkiä olla tonni rahaa sileenä jos hakee tunkin, navat, muutama kanki putkipalkkia ja kolme arkkia peltiä.... Mutta pitää suunnitella
