Vanhassa töllissä on pakko soveltaa. Tärkeitä on se, että omasta mielestä homma on oikein tehty. Ei sinne liesituulettimeen kuitenkaan tuli mene kuin vappuna munkinpaistossa ja syksyllä liekitettäessä hirven sisäfilettä konjakilla. Pitää vaan sammutuspeitteen siinä lähellä. :peukku:
Löysin puolen metrin pätkän 160mm kierre sauma putkia jemma paikasta se just mahtu tonne väliin ja sitte löysin melkein riittävästi vermikuliittia täytteeksi jospas se nyt kestäs etes sen konjakki liekin. Oha mulla toi puuhella mistä käryt menee tuuletus hormiin liekittelee siinä nii ainaki hormi kestää:)
Minä tein läpiviennin ullakon osuudella savupiippumoduuleilla joiden läpi liesituulettimen peltiputki menee koskemati piippumodulia.
Jos olis ollu tilaa niin olisin leikannu passelin kokosia piittejä palovillasta joihin 127mm reikä terällä olisin painellu reikiä ja pudotellut syntyneet piitit sitte röörin ympärille muttaku:confused:
Täältä varmaan löytyy tämän alan tietäjiä :D
Eli mahtaako Villeroy & boch old luxenburg sarjasta löytyä mehu/vesikannua? Ainoa, minkä löydän, on 300ml kermakko. Mutta nyt on hakusessa isompi, oletan, että vetoisuus olisi jossain 1,5-2l hujakoilla.
Täytyy myöntää, että en ole koskaan kuullutkaan moisesta sarjasta. :eek:
Tuon valmistajan tiedän, koska systeri tainnut yli 20 vuotta kerätä tuota sarjaa. Ja viikonloppuna tuli jossain sivulauseessa puheeksi, että sellainen kannu puuttuu kokoelmista.
Mutta juuri äsken vielä koitin hakea ja nyt löytyi 17cm korkea kannu briteistä, jonka klikkasin ostoskoriin. On aivan saman näköinen, kuin se pienempi kermakko. Mutta toivotaan, että on oikeanlainen. Systerille lahjaksi.
Ei ole ilmeisesti valikoimassa. Tuossa kuvasto (sivu 51): https://asiakas.kotisivukone.com/files/villeroyboch.tarjoaa.fi/hinnastot/FIN_MS_BPL_2020.pdf
Lasivalikoima sivulla 77.
Joskus on ollut jotain tuollaista: https://www.worthpoint.com/worthopedia/villeroy-boch-country-collection-1994264032 mutta ei taida löytyä uutena.
Tää on "hieno" sarja, ei täs mitään saaveja oo....
Nimimerkillä sukulaiselle tesitty.
Tosin made in chinacopy saattaa ollakin sitte, eli ebay....
Ranskassa käydessä pisti silmään, että useimmat saniteettiposliinit olivat myös Villeroy&Boch. Jotenka molemmat asiat olen tuollaiseen hienompaan kulhoon toimittanut.
Itsekään en usko, ennen kuin näen. Tai jos tuo 17cm onkin otettu paketin korkeudesta.. :oops:
Kun tuo oli ainoa, mikä vastaan tullut. Ja pari kuvaa tuosta neliskanttisesta nähnyt, mutta myynnissä en yhtään.
Huuvan tein kulmarautakehikon ympärille, huuvapellit naputtelin kupari niiteillä, kulmarautakehikko liesimustalla tervattuna, huuvapellit maalasin kupari värillä, päälle mustaa ja märkänä töpöttelin elmukelmutupolla, ja se homman gluu oli että tein huuvasta liian ison, ei mahtunut ovista sisään, odottaa yhä inspiraation iskua pienennystä varten.... :facepalm:
Minä teetän pelti sepällä kartio suppilon jonka saa poppareilla ton putken päähän kiinni
