Tiedote Päivityksiä keväällä 2020, foorumi on nyt siirretty Suomeen
aikanaan selviää jäikö ylimääräisiä osia paljonkin pois koneistosta :rolleyes:
:tuumaus: Yksi varmistuspalvelin jää ylimääräiseksi. Tähän saakka backupit ovat menneet toisen firman virtuaalipalvelimelle Amsterdamiin, mutta sen saa kohtapuoliin sanoa irti.
Onko vielä kaikki siellä vanhalla palvelimella varuilta tallessa?
Huomenna tästä asennuksesta on ensimmäinen yöllinen backuppi olemassa tässä uudessa systeemissä.
Vanhasta on toki backupit sen varmistuspalvelimella.
IPv6-osoite kyllä on, mutta nimipalvelusta puuttuu AAAA-tietue. Olisikohan ihan tuosta kiinni? Sitten taisi vielä tarvita reverse-dns asetukset.
Jeps, jos ipv6 osoite on, niin AAAA tietuetta sitten vaan kehiin. Reverse PTR tietue ei ole välttämättömyys ja se pitänee tilata tässä tapauksessa operaattorilta.
Jusape mainitsi jossakin ketjussa, että kuvien lähettäminen sivuille vaikuttaa nopeammalta kuin ennen. Näin äkkiseltään kokeiltuna sanoisin samaa. Mielipiteitä kuunnellaan mieluusti.
Se oli verkuketjus .....
Yleensä täs kylälläkin ollessa kestänyt sen n.5sek per kuva ( suoraan puhelimesta lähetettynä ) ja nyt ei ehtinyt ku pikaseen sivulle vilkaisemaan, niin hämmästelin, mitä vittua, 100% ladattu, aikaa men siis ehken se sekunti lähetykseen .....
Ihan testikuvana tähän.....
Vajaa 2sek siitä kun klikkas valmis/lähetä niin kuva on jo täällä....
Sivut taas tuntuivat latautuvan laiskasti, mutta hokasin, että näköjään gzip-kompressio ei ollut päällä. Muutin asetusta ja nyt vaikuttaisi nopeammalta.
Ainakin omal kokemuksella, noista muutamasta kuvasta, niin ero entiseen olisi huomattavan suuri......
Väittäisin että sivusto toimii nopeammin päivityksen jälkeen, ihan näin äkkiseltään saa sellasen vaikutelman.
Latenssi putosi 22 millisekuntia. Kyllä se jo tuntuu. :D Kaksi itämeren alitusta jäi pois.
Virtuaalipalvelimessa on numeroina mitattuna monenlaista enemmän. Vertaaminen eri palveluntarjoajien kesken on kyllä niiden perusteella aika mahdotonta.
Tärkeintä kuitenkin, ettei tunnu hirveän paljon huonommaksi menneen.
