plasmaleikkurin hankintaa
Viestiketju:
Siellä verstastilassa on kyllä erikseen sukorasia jossa on jatkuvakin sähkö, siihen saa vaikka 3D rintterin..
Pikainen testaus. 6mm latanpätkä löyty sopivasti.
Toka testi 60A ja nostin paineet 4bar. Vähän lipes tuossa kun pientä latan pätkää käytin ohjurina. Suutin 1.3mm pienempää ei nyt ole.
Kaverin kämpän kellarikerroksen sähköjä kun suunnittelin uusiksi, specsattiin autotallin sähköiksi kaikenkaikkiaan 3x16A pistorasioille ja valaistus on sitten erikseen. Tuon 3x16A perässä on 2kpl 3~ pistorasiaa ja nippu tuplasukorasioita jotka on jaettu tasaisesti eri vaiheisiin. Viereiseen verstaskoppiin jossa on pientä metallintyöstökonetta, sorvia jyrsintä poraa jne. laitettiin toinen 3x16A jossa kans on pari voimarasiaa ja sukot pitkin kämppää useemman vaiheen perässä, jah! tässä bonuksena sellainen fiitsö että tän verstaskopin pistorasiat on ohjattuja, alakerran keskuksessa on sille kontaktoriohjaus, pistorasioihin ei saa sähköjä ellei tilassa ole valot päällä (pistorasioitten ohjauspiiri ottaa siis sähkönsä suoraan valaistukselta), jos tulee sähkökatko tai muutoin valot sammuu menee pistorasiat aina kylmäksi. -> Eivätkä herää ennenkuin ovipielestä varsin korkealta kytkimestä erikseen kytkee rasioihin sähköt, yksinkertainen ja mielestäni aika oiva systeemi, ei tarvi miettiä syttyykö ne koneihmeet ominpäin tuleen, ja jos talossa joskus on pikkulapsia niin koneisiin ei saa sähköjä ihan vahingossa..
Nii, ittepitäs kaikki suunnitella ja tehdäkkin kun ei sähkäriin ohjeet tehoa edes rautalangalla höystettynä :(
Plasmasuuttimen kuljetus n.15-20ast menosuuntaan suunnaten suihkua ......
Tota omaa oon välillä testaillu eri paineilla kun joissain tilanteissa näyttäs tulevän siistimpi jälki niin.
4.5-5bar tolle suositus ja ilmaa 300l
Latanpätkä vielä tallessa joten taidan vielä jossain välissä testata lisää.
Onko olemassa sellaisia käikäleitä, jotka muuttaa voimavirran valovirraksi, eli saisi tuollaiselle koneelle tarpeeksi virtaa? Taitaa kyllä olla helpompi ostaa voimavirtakone.
adaptereita saa valmiina. mulla on tämmönen adapteri käytössä
Niin siis, että otetaan 1 vaihe ulos? Minä tarkoitin sellaista, että joku muuntaja tms ottaisi sisään 3~380V ja antaisi ulos 1~240V ja vaikka tuon 30A.
Toki tuo adapteri hyvä, jos tallissa vaikka valovirta vain 10A ja perus voimavirta nyt yleensä vähintään 16A.
Sattuneesta syystä alkoi plasmakoneet kiinnostaa. Raadilla mielipiteitä koneista, tallilla käytössä 150l kompura, virtana valo & voima, satunnaisesti myös voimasanat. Leikattava kamaa useampi metri 10mm levyä, tuskin kovinkaan paksumpaa tarve työstää.
Tehtaalta, voimavirtaa : https://www.stahlwerk-schweissgerae...s/CUT-60-ST/Plasma-Cutter-CUT-60-ST-IGBT.html
Pykälää pienempi valovirta : https://www.stahlwerk-schweissgerae...s/CUT-50-ST/Plasma-Cutter-CUT-50-ST-IGBT.html
Vai kotimaasta kalliimpaa http://shop.jforce.fi/product/35/everlast-super-cut-50
Voimavirtakoneen kannalla mä oon. Noista kiinalaisista ei oo kokemusta.Eiköhän nuokin leikkaa ihan kivasti. Kompuraan vaan vedenerotin jos ei oo.
Mulla oli tuo 50A Stahlwerkkki, tosin sinistä vanhempaa sarjaa. Mustaa se leikkasi hyvin (työkaveri sai sillä 14mm paksua menemään) mutta rst-meni huonosti. Voi olla että oli väärä suutin käytössä niin kuin tuossa jo aiemmin toisessa ketjussa todettiin. Halpuus ja 5v takuu houkutteli mutta nyt se on myyty jo pois.
Vedenerotin on tärkeä. Ilmassa oleva kosteus lyhentää suuttimien ja elektrodien ikää.
Mulla taasen pähkäily Hyperthermin, Lincolnin ja Esabin välillä. Mielipiteitä?
Kiitos muistutuksesta :peukku: täytyykin asennella erotin takas paikalleen....jäi kompuravirityksen jälkeen asentamatta.
Riittääkö vedeneroitin, vai pitääkö olla kuivain?
Kuivain olisi paras. Ainakin vedenerotin on syytä olla, ellei ole mahdollisuuksia kuivaimeen.
Teollisuudessa on jokseenkin poikkeuksetta kuivain plasma-asennuksissa.
Tähän polttimeen saa kyllä aika edullisia osia iibeistä.
Mulle on kerrottu että kalliimpien/parempien poltinten kulutusosat kestää huomattavasti enemmän käyttöä. Eikä ne näytä mahdottomia edes maksavankaan.
