Kaverin kämpän kellarikerroksen sähköjä kun suunnittelin uusiksi, specsattiin autotallin sähköiksi kaikenkaikkiaan 3x16A pistorasioille ja valaistus on sitten erikseen. Tuon 3x16A perässä on 2kpl 3~ pistorasiaa ja nippu tuplasukorasioita jotka on jaettu tasaisesti eri vaiheisiin. Viereiseen verstaskoppiin jossa on pientä metallintyöstökonetta, sorvia jyrsintä poraa jne. laitettiin toinen 3x16A jossa kans on pari voimarasiaa ja sukot pitkin kämppää useemman vaiheen perässä, jah! tässä bonuksena sellainen fiitsö että tän verstaskopin pistorasiat on ohjattuja, alakerran keskuksessa on sille kontaktoriohjaus, pistorasioihin ei saa sähköjä ellei tilassa ole valot päällä (pistorasioitten ohjauspiiri ottaa siis sähkönsä suoraan valaistukselta), jos tulee sähkökatko tai muutoin valot sammuu menee pistorasiat aina kylmäksi. -> Eivätkä herää ennenkuin ovipielestä varsin korkealta kytkimestä erikseen kytkee rasioihin sähköt, yksinkertainen ja mielestäni aika oiva systeemi, ei tarvi miettiä syttyykö ne koneihmeet ominpäin tuleen, ja jos talossa joskus on pikkulapsia niin koneisiin ei saa sähköjä ihan vahingossa..
Onko olemassa sellaisia käikäleitä, jotka muuttaa voimavirran valovirraksi, eli saisi tuollaiselle koneelle tarpeeksi virtaa? Taitaa kyllä olla helpompi ostaa voimavirtakone.
Niin siis, että otetaan 1 vaihe ulos? Minä tarkoitin sellaista, että joku muuntaja tms ottaisi sisään 3~380V ja antaisi ulos 1~240V ja vaikka tuon 30A.adaptereita saa valmiina. mulla on tämmönen adapteri käytössä
Riittääkö vedeneroitin, vai pitääkö olla kuivain?Vedenerotin on tärkeä. Ilmassa oleva kosteus lyhentää suuttimien ja elektrodien ikää.
Kuivain olisi paras. Ainakin vedenerotin on syytä olla, ellei ole mahdollisuuksia kuivaimeen.Riittääkö vedeneroitin, vai pitääkö olla kuivain?
