Jaa no mites tää 710w bossi sitten....on portaatonsäätö eikä häviä voima pitää kierrokset vakiona kuormasta riippumatta ja hinta 300e :rolleyes:
Onko kuumaa tietoa voiko tuon mahdollisesti purkaa ja kasata?
Akka valittaa notta tulee kuumaa vettä heikosti joten suattaapi olla notta on kuumalinja tukkeessa?
Kyl noi ORAS hanat on purettavissa ja tiivisteitäkin on vaihdettavissa hanan sisuksiin. Ainakin on olleet, jollei tapa ole muuttunut.
Näytä liitetiedosto 52875
On huollettavissa ja lämmöt/virtaama myös säädettävissä.
Lähtee purkautumaan kun ottaa tuon kylmä/kuuma lätkän irti ja sen takaa ruuvin, saa vivun nostettua ylös. Sit kierteellä se "mokkula" siitä pois.
Noita lämmönsäätöjä varten siellä oli sellaset nastat, joiden asentoa muuttamalla vipua rajoitetaan.
Äh, nään tän silmissäni mutta vaikee selittää...
Tänään napsahti teille talvirajoitukset 80 km/h.
Mutta mikä kumma se on kun hieman pohjoisemmassa ei niitä ole, kun lähtee Lieksasta - Juuasta - Siilinjärveltä ylöspäin ei talvirajoituksilla enää ole?
Liikennemäärät. Tietyn liikennemäärän alittaville tieosuuksille ei tarvii laittaa, tai jos on keskikaiteet.
Muistaakseni sisällä oleva mekanismi kuluu ja silloin sekoitus ei enää seuraa kahvan liikkeitä, tuntuu selvä väljäliike kahvasta kääntäessä. Sisuskalut vaihtamalla paranee ja ainakin aiemmin rautakaupoista löytyi korjaussarjoja.
Paraneeko rakennuksen energiatehokkuus jos muuttaa öljylämmityksen esim sähköämmitykseksi?
Tänään tarttui moinen väite korvaan radiouutisista, eli energiatekokkuutta voi parantaa luopumalla öljylämmityksestä.
Samaa kuuntelin, oikein tukeakin ehkä saamaksissa 20% / max 4000€ minusta ei energia tehokkuus parane pelkästään öljystä luopumalla.
Häviötöntä, jonkin polttamiseen, perustuvaa lämmitystapaa ei ole. Kattilan hyötysuhde on alle 100% ainakin epätäydellisestä palamisesta sekä savukaasujen lämpöhäviöstä johtuen. KWh mittarin läpi tullut energia sensijaan muuttuu jossain vaiheessa 100% lämmöksi, energian häviämättömyyden lain takia.
