Leveyssuunta saattaa ahdistaa. Mutta on ilmeisesti sovitettava kaikkiin näihin vaihtoehtoihin.
Näihin ainakin käy. Paikallisesta rautakaupasta, koska kiire ja hoppu.
Kaukoidässä on ollut hieman erilainen kulttuuri noiden yhtiönimien kanssa. Sikäläisten mieleinen huippunimi ei välttämättä ole täällä lännessä kovin katu-uskottava.
LG teki faceliftin jo aika kauan sitten. Firmahan on alkujaan Lucky Goldstar.
Mistä löytyisi halvin hyd sylinteri halkojaan? Noin 14-16t voimaa. 700-1100mm isku. 100mäntä ilmeisesti riittää.
Jostain jos sais edes sylkkyvarret Allikseen uudet, HALVALLA, vaiko pitääkö vaan itte täytehitsailla ja hioa ..... Ja tiivisteetkin tars vaihtaa, niihin nostotunkkeihin .....
Joskus suunnittelin sellaista terää, millä menis joku 40-50 cm pölkky kertapolkaisulla vaikka johonkin 12 osaan, niin se tarviis enemmän voimaa. Keskeltä alkavat säteen suuntaiset terät ei niinkään tarvii voimaa, mutta jos kehän suuntaan myös pitää halkoa, niin voimantarve lisääntyy.
Aivan, siinähän on tietenkin kehitysmaamittayksikköihin perustuvalla mitoituksella olevat sylkät. Viime talvena tuli jotain sylintereitä päivitettyä siten että sorvasin uuden varren lähimmäksi osuvasta millimittaisesta, taisi olla 45 mm eli vanha oli 1 3/4". Samalla vaurioituneet turpakappaleet uusiksi.
Loppupelissä noihin olisi kannattanut samalla tehdä myös putket uusiksi millimittaan eli hyödyntää vanhasta vain päätykappale. Putkikaan ei ihmeitä maksa ja uudet turvat olisi voinut tehdä vähän fiksummiksi = nopeammin.
Eikös sinullakin sorvi ole, hommaa tarpeet ja tee.
Hlöauton katalysaattori tuli pakolliseksi milloin? -90 vai 91 ja tarkempi pvm?
Jos on ollut katti ennen pakkoa rekatussa kotterossa, ottaa pois, eikä poisto vaikuta päästöihin, onko ok?
Mikäli rekisteriotteessa on maininta vähäpäästöinen, niin et voi ottaa kattia pois.
-91 Carinoissa ainakin oli tuo maininta.
