-86 Escortin etupyöränlaakerin kiristys, ähkyyn vai momenttiin?
. Arvauksia kehiin että mikä sitä riivaa? Elikkäs se aiemmin jo oireili joko sanomalla vain klaks tai sitten pyöräytti mutta pysähty saman tien uudella yrityksellä sitten saatto pyörittää oikein. Sitten toiminta loppu jolloin otin ja purin osiin ja putsasin jonka jälkeen alkoi vörkkimään. Mutta nyt saatana sama homma että alako pätkimään
. Lähinnä nyt mietityttää että solenoidiko siinä pätkii Joo, jos kartiorullat on, niin kohtuuvella kiinni, että nahkeasti alkaa pyörimään, sit hiukka löysään. Esim Chevyissä kiristettiin niin, ettei kierrosta pyörähtänyt vaikka kuin käsin jarrulevystä vauhtia antoi, sitten löysään, jotta juuri ja juuri tuntuu jarulaikasta kokeillen pienenpieni, hyvin olematon välys.Eli jos kartio, niin vaatii jonkunlaisen järjellisyyden kiristykseen..
Oliko se Corolla kun teki samaa.. kytkentänavat, tai paremminki se toinen niistä, oli kulunut. Solenoidi kyllä pelasi, mutta startti kytkeytyi miten halusi
Kolistele starttia kun vika päällä.
. En oo vielä purkanu ja tiedä viittinkö purkaakkaan. Tarvis vaan kekkasta toimiva ja vielä mielellään ilmaseksi
. Nii ja Mitsubishi lukee tartin kyljessä = ei vaihdettavia kärkiä solenoidissa.No saahan sen purettua... Seppä korjaa vian, vaikka ei olis osiakaan.Nii ja Mitsubishi lukee tartin kyljessä = ei vaihdettavia kärkiä solenoidissa.
Purkuuhan se niinkin...solenoidin? Lekalla lyömällä?
Uusi solennoidi ei ole hinnankirissä. https://aeromotors.fi/kataloog/mits...hkoistys/magneettikytkin?of=m390;t3386;s10462solenoidin?
Joskus saanut sellaisen ohjeen, että kiristetään pohjaan löysät pois ja löysätään sen verran, että rikkaa pystyy just liikuttaan.Eli jos kartio, niin vaatii jonkunlaisen järjellisyyden kiristykseen..
Mulla pitäis olla yksi tallessa.Saako sellaisia uppopumpuissa olevia kohokytkimiä jostain irtomallisena? Siis halvalla?
Taitaa helpoin olla hakea 30€ pumppu ja napsaista siitä..
