Ongelmia tai parannettavaa
Olikos sivu "alhaalla" hetken tuon muutoksen takia, kun tuuppas tällästä ruutuun...
Meillä on tuossa keittiön pöydällä vanha läppäri, mistä tulee silmäiltyä säätä, tv-ohjelmatietoja yms. Välillä sillä eksyy tännekkin Konekansan puolelle ja huomasin, että jos viestiketjun ekassa viestissä on upotettuna youtube- video, niin siitä näkyy vain puolet siinä vieressä olevan mainoksen takia :noey: Voiskoon tuolle tehdä mitään?
Varsinaisella työkoneella ongelmaa ei ole kun on leveämpi näyttö.
Voit tehdä ihan itse.
Hinaa koneeseen AdBlock, jos käytät Firefoxia on hakusana AdBlock Plus, cromella Adblock, IE:stä en tiedä kun en ole ko. selainta käyttänyt.
Sitten asetuksista haet sulkulistan wiltteri (firefoxiin) tai suomisuodatin cromeen, mainokset vähenevät, selaaminen varsinkin hitaalla koneella ja hitailla yhteyksillä nopeutuu, lehtien mainokset jäävät näkymättä....ym.
Suosittelen kyllä kokeilemaan.
Jep, asensin tuon ja mainokset kyllä hävisi, mutta ongelma ei, eli puolikas video vaan näkyy edelleen siinä viestissä missä tuo mainos oli. Ilmeisesti mainospaikka on koodattu viestikehyksen sisään, vie tilan vaikkei mainosta olisikaan :raaps:
Video näkyy kylläkin kokonaisena, jos kirjautuu sisään, joten ei tuo tietysti ole isokaan ongelma. :äh:
Oudohkolta tuntuu koska kyllä mulla on Cromessa ja Firefoxissa koko videoruutu näkyvissä on mainosestot päällä tai ei, on kirjautunut tai ei....:tuplahäh:
Niin mainittakoon vielä, että samaisen sivun muut videot kyllä näkyvät kokonaisena oli kirjautunut tai ei. Ainoastaan ensimmäisen viestin videot on puolikkaina. Sama näkyy olevan operalla ja tuliketullakin.
Onko "show unread messages" ja vastaavasti "mark thread as read" toiminnallisuudet jotain suuresti maksavia lisäpalikoita vai mikä on syy siihen, että konekansa (& masinistifoorumi) ovat kaksi ainoaa foorumia, joissa tieto minulle uusista viesteistä häviää session mukana. Masinistifoorumia ei siitä syystä oikeastaan jaksa lukea kun siellä on asiaa niin paljon ettei kerralla välttämättä ehdi lukea kuutta sivullista aiheita ja sitten jos tuon keskeyttää eli pitää vaikka tehdä töitä välillä niin tunnin päästä on enää 3 aihetta jäljellä kun sessio on vanhentunut ja ainoastaan tuon tunnin aikana tulleet viestit ovat enää uusia.
Miksi konekansa toimii samalla tavalla. Eli miksi viestien uutuus perustuu jotenkin sessioihin, ei niinkään todellisuuteen siitä, että olenko minä klikannut kyseistä viestiä ja siten jopa ehkä nähnyt sisällön. Toki luetuiksi voi merkitä, mutta mihin on piilotettu tuo toiminnallisuus "näytä lukemattomat" kun nyt tarjotaan ainoastaan "näytä uudet"
Tästä syystä minä teen niin, että avaan kerralla kaikki kiinnostavat aiheet uusiin välilehtiin taustalle ja luen sitten kun ehdin. Tämä on myös kelpo tapa jos on hitaan mobiiliyhteyden varassa. Sivut latautuvat taustalle omia aikojaan samalla kun klikkailee uusia. Tapa toimii mainiosti vaikkapa hakukoneen linkkejä surffailtaessa. Välilehdet on helppo sulkea näppäinyhdistelmällä niin ei tarvitse hiiriosoittimella sohia pieneen ruksiin.
Juu, ilman välilehtiä ei kyllä osaa olla. Mutta tuossa tulee ongelmaksi se, että ihan kaikkia ei voi avata kerralla, että kone pysyy vielä hengissä. Joutuu siis hieman tuossakin usein jaksottamaan, että avataan tämä ja tuo ja tuo ja sitten sellaiset nopeaksi katsotut välilehdet silmäillään läpi ja suljetaan ja sitten taas avataan uusia. Tuossakin tulee toisinaan se ongelma, että unohtuu lukemaan jotain juttua ja ehtii tulla session aikarajat eteen. Sitten ei ole enää kuin muistikuva verkkokalvolle hetki sitten näkyneistä aihesta, "noh eikai siellä enää mitään mielenkiintoista ollut viimeisillä seitsemällä sivulla", tai jos oli niin eiköhän sinne joku jotain uutta kirjoita sitten taas ja pomppaa uudestaan näkyviin.
No konekansassa ei tällä hetkellä ole tuota ongelmaa kun uusia juttuja ei niin tiuhaan tahtiin tule.
Minulla on ollut vaikeuksia kirjautua Konekansaan viime viikkoina. Samanlaisia kokemuksia?
Ohjelma hyvksyy tunnuksen ja salasanan, toivottaa tervetulleeksi, mutta seuraavaksi yläpalkki on tyhjä?!
Tänään vaihteeksi onnistui...
Ei ole mitään ropleemia mulla ollut, kummallakaan, tabilla tai pöytäkoneella mokkulan kautta.
Kirjautumiskertoja päivän aikana keskimäärin varmaankin 6-8kpl, suhteessa 30/70....
Täs mitää varsinaista onkelmaa mutta tuommonen että kun tulee sivuille ja kahtoo Viime aikoina-namiskalla niin näyttää luetuiksi viestiketjuja joita joita en ole lukenut.
Ymmärsiköhän tuosta kukaa mitää.:epätieto:
Se mitää haittaa mut kummiski.
Ainakin aluksi tulee mieleen 2 vaihtoehtoa. Joko olet ollut kirjautuneena, kun uusia kommentteja on tullut, joten foorumi on tulkinnut niin, että olet nähnyt ne, tai sitten sulla on jäänyt huomaamatta alla olevan kommentin alleviivattu osuus:
Allaoleviin viestiketjuihin ei ole tullut uutta sisältöä viime käyntisi jälkeen / sen jälkeen kun olet merkinnyt foorumit luetuiksi.
Vai ymmärsinköhän sittenkin väärin? Siis olet kyllä huomannut, että ketjut ovat tuon yllä olevan kommentin alla kuten pitääkin, mutta näyttää, että olisit lisäksi vielä lukenutkin ketjuja, joita et kuitenkaan ole lukenut?
Sitä en tiedä, miten foorumisofta käyttäytyy, jos esim 3päivää tai viikon olet kirjautumati, onko jokin aikaraja noilla uusilla, lukemattomilla viesteillä ??
Ok.Se on varmaan tuo:/sen jälkeen kun olet merkinnyt foorumit luetuiksi.
Elikkäs en ole tainnu "kuitata" luetuiksi.:facepalm:
Mäkään en tapaa kuitata luetuiksi (en edes tiedä miten se tapahtuu), mutta juuri huomasin, että meinasi tämä viestiketju jäädä lukematta, koska olitte kai vastanneet niin pian mun vastauksen jälkeen, että foorumi nyt aamuyöstä luuli mun nähneen teidän kommentit jo eilen illalla. En tapaa kirjautua foorumilta ulos, joten jollain tavalla olin kirjautuneena sisään, vaikka saatoin surffata jo jossain muualla tai Konekansa-sivu oli vain taustalla auki.
Tuo kirjautuminen, siinä vissiin automaattikatkaisu n. puolentunnin jälkeen viimeisimmästä tapahtumasta tai sivunpäivityksestä foorumilla, sit putoo "ulos" vaikka sivu (päivitttämättä) näytäisikin että olet "sisällä"
