Ongelmia tai parannettavaa
kengu
En löytänyt aihetta, johon voi omia havaintojaan tai muita mahdollisesti parannettavaa listata.
Näemmä 1024px leveällä ruudulla ei mahdu kaikki oleellinen sisältö forumin hakulistauksiin. Esimerkiksi viestien kirjoitusaika ei näy.
Esim:
http://www.konekansa.net/search.php?searchid=1833
Viimeisin kirjoitus: Tänä
kirjoittaja Ultimate Weld
Loppu menee sitten piiloon ja hukkaan.
Samaan liittyen. Marginaalit ovat selvästikin jotain tekstin kokoon liittyviä. Mikäli pienennän tekstin kokoa pienenevät myös kaikki marginaalit ja muut tyhjät tilat jolloin tekstiä mahtuu huomattavasti enemmän. Pienempää ja enemmän tilaakin. Itse en tuota tummaa reunusta molempiin laitoihin noin paljoa tarvitsisi jos sillä voittaisi sen, että varsinaisen asian alue levenisi. Eikä tuo sinertävä/turkoosikaan tarvitsisi laidoilla noin leveä olla.
En nyt pääse testaamaan leveämmillä ruuduilla, että miten tuo leiska toimii ja on suunniteltu, että osaisin antaa näkemyksiäni kehittämisestä 1024px leveälle.
Kokeilin pudottaa näytön resoluution 1024*768 kokoon ja silmäilin sitten palstaa.
En huomannut mitään aivan karkeasti silmille käyvää, mutta nehän saattoivat olla piilossa.
Ensiavuksi voisi kokeilla tekstikoon muuttamista ctrl ja + sekä ctrl ja - näppäinyhdistelmillä. Tekstiä pienentäessä tilaa tulee lisää, tosin luettavuus kärsii. Perusprobleemihan tuossa on näytettävissä olevan informaation suuri määrä ja näytön verrattain matala resoluutio.
Anssi varmaan lukee näitä ja ruuvailee, jos ruuvattavissa on.
Ja toinen idea tai ajatus, ei välttämättä mitenkään toteutuskelpoinen edes, en ole perehtynyt vbulletinin toimintaan paria asennuskertaa enempää.
Jos eli kun ideana on kerätä tänne koko konekansa maan ja taivaan väliltä olisi hyvin näppärää mikäli saisi henkilökohtaisesti valittua aihealueet, joita haluaa seurata. Kliksuttelisi, että on kiinnostunut autoista ja koneista ja osto/myyntipuolelsta, mutta kaksipyöräiset tai laivat eivät kiinnosta. Sitten kun tulee katsomaan, että mitä uutta foorumilla on tarjoaisi forum ainoastaan näistä valituista osioista olevia viestejä. Tarpeen mukaan voisi sitten tylsyyden iskiessä lueskella vaikka niitä muitakin, mutta oletuksena lienee kuitenkin tällä hetkellä se, että tästä tulee suuri ja mahtava. Suuren ja mahtavan ongelma on sitten se, että pitää kahlata "turhiakin" aiheita läpi.
Itse pidän myös ominaisuudesta, joka listaa lukemattomat viestit. En täältä vielä sellaista löytänyt. Lukemattomat viestit toki merkitään erikseen ja kyllä ne listauksista erottuvat, mutta esimerkiksi "uudet viestit" listalta poistaisin mielelläni f5:n painalluksella ne ketjut joissa ei enää lukemattomia viestejä ole. Erityisesti mikäli tämä kansa kasvaa suureksi.
Tässä toki tulee sitten se erä tuohon uusiin viesteihin, että uusista voi jättää lukematta ne mitkä eivät kiinnosta ja seuraavalla kerralla ne eivät välttämättä enää kiinnosta. Mitäs sitten jos ei ehdikään lukemaan kaikkia mielenkiintoisia uusia aiheita sillä kerralla, milläs sitten kaivetaan esiin ne pari tusinaa aihetta jotka siinä listalla oli.
Tällaisia ideoita tai ajatuksia. Puolia on aina.
Terve Kengu! Ja kiitoksia asiallisesta ja selkeästi tätä foorumien maailmaa ymmärtävästä kehitysketjusta, Noihin muotoilullisiin seikkoihin joita käsittelit edellisessä viestissäsi otan ainoastaan sen verran kantaa tässä vaiheessa että tarkoitus on parantaa ulkoasua tästä vielä tuntuvasti, mutta tässä vaiheessa käytettävyyden parantaminen ajaa siitä vielä ohi. Ja käytettävyyden parantamisessa on tällä hetkellä tärkein ja kiireellisin työsarka toimintojen kääntämisessä suomenkielisiksi ja perusohjeiston laatimisessa jotta käyttäjät pääsevät hommasta jyvälle.
Tähän lainattuun tekstiin taas sen verran, että viestiketjuista löytyy ylhäältä oikealta sisäänkirjautuneilla valikko "työkalut". Sieltä voi asettaa itselleen minkä tahansa viestiketjun tai keskustelualueen seurantaan. Seurannastakin voi vielä omista asetuksista säätää sen, ilmoitetaanko uusista viesteistä seurattaviin ketjuihin sähköpostilla vai ainoastaan foorumin sisällä tulevalla ilmoituksella. Näiden seurantatyökalujen avulla onnistuu tosiaan vain jonkin aihealueen seuraaminen. Tarkoitus on laatia näiden työkalujen käytöstä ohjetta mahdollisimman pian.
Koko foorumin uusista kirjoituksista saa yleiskuvaa sivuston ylävalikon "Mitä uutta?" - kohdasta.
Jatka ihmeessä huomioidesi esilletuontia. Samaa kehoitan kaikkia muitakin tekemään. Kaikki palaute auttaa meitä osaltaan hankkiutumaan eroon ongelmista.
Tässä kohtaa pitäisi kuitenkien KAIKKIEN muistaa se, että tämä on tuore foorumi, eikä vielä kaikkien mieleen, "täydellinen"
"Sisäänajovaihe" siis vasta menossa, ehkä saattaa mennä puolivuotta, ennen kun kaikki toimii, jollaintapaa jokaista, jotenkin tyydyttävästi.....
Tässä tosiaan harva se päivä nakutellaan käännöksiä, tänäänkin pitkin päivää. Ruuvattavaa syvissä vesissä on massiivinen määrä, vaikka äkkiseltään näyttäisi kohtuullisen suomenkieliselle. Useimmat uivat kuitenkin pinnalla, joten säätämään on lähdetty yleisimmistä toiminnoista.
Käännösten lisäksi on vielä vaikka mitä, jota voi halutessaan muuttaa. Tämä sivustomoottori on varsinainen mekano.
Palaute on vallan hyödyllistä!
Ja jos sivun alalaitaan saisi vielä ruudun "Palaa... " (esim keskustelupalstalle, tai aiheen osioon)
Eikä pelkästään "sivun alkuun" , sehän menee vain esim 5-sivuisen ketjun,sen sivun alkuun....:confused:
Pystyykös siihen vaikuttamaan, että viestissä olevan linkkin katsominen vaatii kirjautumisen? Ei aina jaksaisi kirjautua, vaikkei se nyt vaadikkaan kuin yhden klikkauksen... Esimerkkinä vaikkapa sekalaista-ketjusta Anssin viesti, myyrän kuvan näkeminen vaatii kirjautumisen mutta alempi linkki ei. Ja kirjautumisen jälkeen foorumille ei enää pääse back-napilla, vaan on palattava uudestaan. Tällöin kuva näkyy viestissä, eli tarkoitus on vissiin ollut liittää se viestiin jo alkujaan? Vai enkö mää vaan osaa?
Alla teksti copy-pastena, lainaus muutti linkin tekstin toiseksi.
Lepää rauhassa, Zdenek Miler
http://yle.fi/uutiset/kulttuuri/2011/11/tshekin_rakastetun_myyran_isa_kuoli_3071240.html
Yksi niitä hahmoja jotka aina vastaan osuessaan herättävät hyvin lämpimiä lapsuusmuistoja...
Kyllä tuo pitäisi voida muuttaa, valintoja on hyvin monta. Anssi varmaan voi vilkaista tätä.
Ja seuraavana parannuksena itse käskytin AdBlockia poistamaan tuon otsakkeena olevan "Konekansa"-kuvan täältä forumin puolelta, mahtuu ruudulle paljon enemmän tavaraa kun asia alkaa melkein yläreunasta eikä vasta puolivälistä näyttöä. Tai edelleen viestit alkavat noin puolivälistä ruudun korkeutta. Kuvan kanssa alkavat niin matalalta, että häiritsee.
No omia valintoja ja ratkaisuja. Toiset tykkäävät hienosta ja näyttävästä. Itse tykkään pelkistetyn yksinkertaisesta. Vaan eiköhän täälläkin muotoilut parane aikanaan.
..Ja toisilla on erikokoiset näytöt (:
Hmm... Eli käytät ulkoista ohjelmistoa estääksesi meidän ainoata rahoitusmuotoamme ja brändi-identiteettiämme näkymästä itsellesi? :epäilevä:
Itse olen lueskellut tätä älypuhelimellani (HTC Desire Z) ja aika hyvin on luettavissa kuvineen kaikkineen siltäkin näytöltä. Konekansa-logokaan ei koko näyttöä täytä, edes siinä. Toisaalta, tunnen kyllä sellaisiakin ihmisiä jotka ovat konffanneet omat selaimensa niin, että näyttävät kaikki sivustot pakotettuina ilman kuvia, aina samalla fontilla ja samalla värimaailmalla.
On näissä visuaalisen ilmeen konffausasioissakin monta monessa. Jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa varmaan pitäisi saada tähän touhuun yhdistettyä myös iPhone- ja Androidapplikaatiot jotta mobiili palstankäyttö olisi mahdollisimman mukavaa. Myös noita illmeitä olisi ilmeisesti tehtävä useampia. Joukossamme on esim. alkavasta silmäpohjan rappeumasta kärsiviä sekä teitä resoluutiorjoitteisia... :kieli:
Katsotaan miten saadaan itsekunkin toiveet ja tarpeet huomioitua.
Enhän minä mainoksia sanonut blokkaavani ja toki voisi jatkaa jatkokysymyksellä, että mitä mainoksia. Ideoita ja näkemyksiä on hyvä heitellä. Helpompi tietää mitä pitäisi tehdä jos on vaikka seitsemänkin näkemystä samasta asiasta. Voi sitten tehdä sen oman eli kahdeksannen idean mukaan.
Tuolla konekansa-etusivulla en kyllä todennäköisesti kovin usein eksy käymään. Suoralla osoitteella foorumiin vaan. Ehkä sieltä sitten jossain välissä jotain blogijuttuja tulee luettua, mutta tällä hetkellä ei ensimmäisellä silmäyksellä ollut mitään erityistä ja sen jälkeen en ole siellä käynytkään.
Eiköhän tästä kuitenkin kehity yksi parhaita suomalaisia alan sivustoja.
Minkä takia tuossa viestissäni (täällä #12) on tyhjiä rivejä tekstin ja tuon "Viimeksi muokannut" välissä. Koitin ylimääräisiä rivinvaihtoja editoida pois, mutta eihän siellä ollutkaan sellaisia. Jos olisin vaihtoehtoisella koneella voisin tutkia tarkemmin.
Kunhan vinoilin... :virne:
Tuosta viestin tyhjästä alueesta en kyllä osaa sanoa. Lähdekoodista en pikavilkaisulla löytänytr mitään selkeätä syytä. Saattaa siis piillä css:ssä.
Tuon huomasin kans,kun en ollut kirjautuneena,ja katselin noita beetvoortteja,että kun kirjautuu vasta siinä vaiheessa,niin paluu ei onnistu.Pari kertaa tuota eri kuvilla kokeilin. Muoks.Hups,eihän se tuo lainauskaan multa ihan putkeen menny...
Nyt tuli mieleen kysyä jotain, mikä ei ole ennen tullut mieleen. Vaikka onkelma on ollut mielesä koko nettihistoriani ajan.
Luontainen järjestys on mielestäni tämä voimassaoleva, eli ketju alkaa ensimmäisestä viestistä, vaikka sen voikin avata siitä viimeisestä.
Mutta se onkelmani. Pohdinta alkoi siitä, kun täällä oletuksena sivulla on 10 viestiä, jossain muualla taas 20. Mietin mielessäni muuttavani asetuksia siihen kahteenkymppiin, mutta kun haluaisin vaihtaa sivua samaan aikaan muitten kanssa. Miksikö? No kun ainakin noilla 20 viestisillä sivuilla huomaa usein, että juttu alkaa tavallaan uudestaan, kun ei ole edellisiä näkyvillä.
Nyt kysynkin tyhmänä, hyvinkin tietoisena toteutuksen mahdottomuudesta, seuraavaa: Voiko softan puitteissa laittaa viimeisen sivun näkymään siten, että lukiessa aina olisi kymmenen viimeistä viestiä näkyvillä? Ei siis tulisi niitä tilanteita, joissa uuden sivun alussa näkee vain sen yhden, viimeisimmän viestin, viitteistään irroitettuna.
Vaikka siis edelleen aloitusviesti olisi ensimmäisenä, niin se vajaa sivu voisi olla alussa ja ketjun "luettu" pää näkyisi aina täytenä. Melkein arvaan olevani oikeassa, kun sanon tuon olevan mahdotonta, mutta onko jonkun muun mielestä ajatuksessa järkeä?
Olisiko mahdollista saada myös sivun alareunaan nuo valinnat, mistä pääsee viestistä takaisin keskustelualueelle tai päävalikkoon, eli keskustelupalstan aloitus-sivulle?
Nyt täytyy aina ensin painaa tuota "sivun alkuun" nappia ja sitten yläreunasta valita nuita.
Lähtötilanne:
Ei kirjautuneena konekansaan.
Vaiheet:
1. selaimella osoitteeseen http://konekansa.net
2. omat, henkilökohtaiset käyttäjätunnus ja salasana yläreunan kirjautumiskenttiin
Odotettu toiminnallisuus:
Ilmoitus "kirjautuminen onnistui/tervetuloa nnn" ja ohjaus takaisin sivulle, josta kirjauduttiin.
Mitä oikeasti tapahtuu:
Virheilmoitus "invalid redirect http//konekansa.net"
Päivittämällä sivu selviää, että kirjautuminen on kuitenkin onnistunut.
Toistettavissa:
2/2
Muita huomioita:
ilmenee mikäli käyttää osoitetta ilman www-etuliitettä, käytettäessä osoitetta www.konekansa.net ei virheilmoitusta tule.
"Tallentamattomien muutosten pelastaminen"
Mikäli viestiketjuja selaa hyvin nopeasti, eli klikkaa itsensä johonkin viestiketjuun ja sitten heti ensimmäisen silmäyksen jälkeen back-nappulalla takaisin tulee varoitus "Haluatko varmasti poistua ja menettää tallentamattomat muutokset" tjsp. En kuitenkaan mitään ole tuossa ajassa vielä ehtinyt minnekään kirjoittamaan tai muutenkaan tekemään.
Tämä ilmenee ilmeisesti mikäli kone on hitaahko ja jonkun valvovan javascriptin tms suoritus on kesken tms. Ei onnistu just nyt Firefoxilla koko ongelman saaminen esiin. Chromella ja eri koneella tulee ihan säännöllisesti.
