Myydään Suzuki Liana 4x4 1.6 2005
Gary Grand
Ylimääräinen, hiukan kolhuinen Suzuki joutaisi pois pihasta.
Etupuskurissa jälkiä yhteenotosta hirvenvasan kanssa muutaman vuoden takaa ja takapuskurissa turhan läheisestä kanssakäynnistä mun Vojakkerin kanssa.. :facepalm:
Suora konepelti haettu purkamolta ja asennettu autoon vasakonfliktin jäljiltä murjoutuneen orkkiksen tilalle, mutta sen ja kuskin sivupeilin beige väri ei ihan täsmää alkuperäisen tummansinisen kanssa.
Leimaa laitteessa on jonnekin Tammikuun loppupuolelle ja alla vielä liikenteeseen käypäset piikkipyörät.
Pari paikkaa tuo vaatii apukuskin puolelle takalattiaan seuraavaan katsastukseen ja pakoputken takimmaisen mutkan paikkauksen, ellei muuta löydy.. :eyepop: Jarrut ja valot ainakin pelaa moitteettomasti!
Hintaa 500€ ja voi noutaa Petäjävedeltä.
Rahat omistajan tilille ja voin tuon vaikka ajaa ostajalle pienestä korvauksesta menetetystä ajasta.:virne: Toimiva on siis..:ruutu:
Jos oikeasti kiinnostuit, niin koitan saada kuvia päiväsaikaan otettua..
Vastaan kysymyksiin myös numerosta
04578813138
Tuo kilometrimäärä on jotain. Ei ole likikään noin paljon ajettu, mutta edellisellä omistajalla oli jostain syystä kerännyt tuplasti kilometrejä nopeusmittarin anturivian takia.:virne:
Vaihtoi mittariston ja sama jatkui.
Viimein vaihtoi myös anturin ja rullat rauhoittui..
Orkkismittariston saa mukaan, niin voi vaihtaa jos tuon lukemat hirvittää. Siinä tosin sitten ihan liian vähän kilsoja.:outs:
Osta pois ja tee tili?
Jos mun ei tarvii kuskata tuota mihinkään, niin mukaan saa samaan hintaan hyväpintaiset kesäpyörätkin..
Kuka hitsata itse osaa ja pystyy niin sellaiselle tuossa olisi työpalkka mahdollisuus. Ja ihan naapurissa jos vielä.. ;)
Mulla tää on kotipihassa, eikä hitsaaminen sinänsä ole ongelma, mutten tee sitä käyttöautoihin, ellei ne herätä jotain mielenkiintoa.
Liana ei saa minusta kaivettua semmoista perversiota esiin että haluaisin sitä laittaa.
Pojalle jo tarjottelin, että tekee ja leimaa, niin saa kaikki yli 500€ menevän pitää..
Katotaan onko kohta leimattuna myynnissä.:rolleyes:
Jos tää ei kelpaa näin, eikä joku muu tee, niin ajan tän Retekolle ennen leiman loppua.
Game over.
Ei taida Teollisuustiellä olla enää työpajaa ku tuli hyvinvointialueet, siellä olis aikoinaan ollu innokkaita autonrassaajia...
Samoin Äänekoskella oli autoremonttipaja vanhemmalle kalustolle työpajatoimintana, nimenä oli Viimeinen Voitelu
