sit on suht hyvä tilanne, enää askel siihen että jättää postaamattaSitten on tilanne paha, jos kokeekin itse olevansa se jänkääjä.![]()
Tai jos joku ei usko samaan uskontoon, niin jokainen viesti voi olla vänkkäämistä.Joillekin riittää vänkäämiseksi jo se, että joku toinen on jostakin asiasta pari kertaa eri mieltä, ja luulee keskustelevansa.
Kaikki laiteet menee joskus rikki niin Cetekikin, enkä ole Cetek uskovainen.Ei kait se mitään vänkäämistä ole, jos porukka kertoilee omista ceetekki-kokemuksistaan, ja siitä jotta miten niitä on hajonnut.
Halpiksiakin on monenlaisia, ainakin Biltema alkaa lataamaan. Ostin tuollaisen Lidlistä, en ole vielä testannut. Tosiaan Ctek on ollut vähän pettymys. Aiemmin niitä oli useita, ja pidin hyvänä laturina, mutta niin vaan ovat hajonneet jokainen. Näyttävät sitä vikatila valoa heti kun kytkee. Yksi tosiaan oletettavasti rikkoi akkuja tai sitten oli huono tuuri. Se alkoi lataamaan normaalisti, mutta meni jossain vaiheessa vikatilaan. Jokainen akku, mitä sillä silloin latasin, lakkasi ottamasta virtaa, veljen vene, sähköperämoottori ja Jeep. Outoa olisi jos ilman syytä olisi uudehkot akut itsekseen hajonneet. Töissä oli useita Ctekejä ja paria lukuunottamatta ovat hajonneet samalla tavoin vikatila valoa polttaen.Kaikki laiteet menee joskus rikki niin Cetekikin, enkä ole Cetek uskovainen.
Valaisen asiaa sen verran että halpis ylläpitolaturit ei alayleensä lataamaan sähkökatkon jälkeen vaan rupeavat purkamaan akkua, veneen - asuntovaunun akut sain näillä muinoin tuhottua ja nyt niissä on nuo Cetekit
Tuollainen älytön laturi on pakko olla. Jos on tyhjäksi päässyt akku (mikä kyllä silloin on yleensä pilalla), ei älylaturi älyä ladata sitä, ennen kuin on älyttömällä herätelty henkiin.
Nykyisin uudemmat laturit Noco, Victron ja Ctek aloittavat tyhjän akunkin latauksen.Tuollainen älytön laturi on pakko olla. Jos on tyhjäksi päässyt akku (mikä kyllä silloin on yleensä pilalla), ei älylaturi älyä ladata sitä, ennen kuin on älyttömällä herätelty henkiin.
Tartte roudata akkuja eikä kaapeleita kun iskee älylaturin kiinni mutta ei töpseliä vielä seinään, älytön laturi kans ja se lataamaan, ehkä pari, kolme minuuttia, sitten älylaturi lataamaan ja älyttömän voi ottaa irti. Ennen kuin asiasta aletaan vängätä, tuollainen älytön laturi on helpompi ja kevyempi kuljettaa kuin se akku, koska ihan jokapaikkaan ei pääse ajoneuvolla toisen viereen että voisi kulkuneuvossa kiinni olevasta akusta kaapeleilla antaa virtaa siihen tyhjentyneeseen akkuun, vaan akku on kannettava siihen viereen.Tyhjän akun rinnalle kun kytkee hetkeksi jonkin toisen, kunnossa olevan akun, alkaa älylaturikin lataamaan.
