Lidlin laareista löytyy
Parkside-munkit eivät ilmeisesti vastaa brändin muuta laatumielikuvaa.
En ole maistanut ja voi olla pahoja munkkeja.
Toisaalta, jos maistajat on jotain stadilaisia nirppanokkia, niin ovat vieraantuneet hyvästä mausta jo kauan sitten. Sen huomaa vaikka makkaratesteistä. Hyvistä makkaroista eivät ole kuulleetkaan ja ihannoivat jotain maustettuja trendituotteita, jotka on maustettu pilalle.
4€, ni ei voinu vastustaa. Kärki oli tosi tylsä, piti kovasti painattaa, että lähti vetämään, mutta rälläkällä ja viilalla teroitin, ni nyt lähtee puremaan ilman painatusta.
Mutta ei mopolla mahottomia😏
Pistin tuon sds+ adapterin ihan normi kolmileukapakkaan. Tuo 1/4" adapteri vaikuttaa kyllä tuhoon tuomitulta idealta.
Katsoin ilmoituksia kun huomenna on viikko ostosten päivä liiteristä, syystä että en suosi Suomalaisen monopolisoituneen päivittäistavarakaupan diktatuuria. Se mini metallin tunnistin ostetaan jos vielä löytyy keskikäytävältä,
Näytä liitetiedosto 173792Näytä liitetiedosto 173793Näytä liitetiedosto 173794Näytä liitetiedosto 173795
Aika tylsän näkönen kyllä kärjestään, kaikkee se kiinalainen keksii kopioida. Itse joskus 10v sitte pidin mieltä virkeellä, kun manuaali sorvilla tein samanlaisen, mut ei sen aikasilla 12V akkukoneilla kanssa mitään mahdottomia :mitenlie:
Onko noihin vieläkään tullut mitään joka estää adapterin aukikiertymisen itse ruuvista jos jumittuu ja yrittää pakittaa? -joskus aiemmin jostain ostamaani porailin ja kierteytin lukitusruuvin.
Onkos siitä Parkside tekstiilipesurista mihinkään? Näyttää lähikylän Lidlissä niitä olevan. Jotta kannattaako ostaa vai jättää suosiolla sinne🤔
Ei tässä ainakaan mitään lukitusta ollut. Kova liima vois ajaa asian, ehkä.
Kyllä sillä pesee. Ruiskuttaa hyvin vettä ja imee pois. Autoa pessyt sisältä, mattosuulakkeesta ei ole kokemusta.
Vesisäiliön täyttöaukko on ahdas, pesuainetabletti ei mahdu murentamatta sisään. Laitteen peseminen on myös työlästä. Johdolle ei ole oikein kunnollista paikkaa ja letkut ovat vähän aroilla paikoilla.
On se kuitenkin huolellisella käytöllä hintansa väärtti kun sitä ei joka viikko käytä. Jos käyttöä on enemmän niin kannattaa suosiolla ostaa laadukkaampi. Kärcherin pesuri on kestävämmän oloinen ja helpompi puhdistaa, mulle myös liian kallis kun ei käyttöä ole paljon.
Kävin uteliaisuudesta Lidlin outlet myymälässä (Pori) katsomassa mitä oli tarjolla... No eipä oikein mitään kiinnostavaa :(. 37- kokoisia kenkiä oli paljon ja samoin erilaisia kangastavaroita. Muutama Parksiden ruuviväännin ja vatupassi-kulmamitta. Odotin olevan enemmän "äijätavaraa", mutta ei...
Lisäksi kaupassa oli ainoastaan pari pikakassaa joissa oli jatkuvasti ongelmia jotka piti paikalla olleen myyjähenkilön kiireisenä. Siksi jätin ostamatta sen vatupassinkin:confused:
Itse lankesin tähän samaan mutta eipä ollut häävi. Ruuvi on liian pieni, se veti itsensä kokonaan puun sisään, sitten pyöri pölkky kiviporassa... oli työn ja tuskan takana saada se irti.
Ei sais ahnehtia yhtään liian isoa palaa, ja jos sitten yrittää pakittaa niin liitos aukeaa. Pitää jollakin jutulla lukita niin että ei aukea.
Kävin ostamassa Lidlin laarista porakonesetin.
Porakone ja iskuruuvinväännin 50 € hintaan. Harjaton moottori kummassakin ja Performance 5 vuoden takuu.
Ensituntumana tosi hyvin käteen istuvia kevyitä 12 V koneita. Mukana laukku pari akkua ja laturi.
Tuohan olisi kyllä ollut edukas mökkikone mutta moni muu tais olla samaa mieltä ja oli loppu.
