Moottorisahat
Kilpailu on kiristynyt , sahapuolella. 162 hussen aikaan oli valmistajilla vara tehdä huohotinkin, kunnon takaiskuventiili. Vielä 444 hussessakin oli takaisku. Partnerilla oli sitten suorastaan iso murikka letkujen välissä. Viimeisin 5000 sarjan Partner 5500 siinä ensin takaisku lekun päässä, takaiskulta letku pieneen välisäiliöön. Se homma ei vuoda pensaa ulos, vaan kustannuksia lisää heti valmistuksessa.
Lisää kustannuksia vaikka 20 snt = nostaa sahan hintaa ainakin 2 eurolla
Piti viedä hyvinpalvellut Stihl MS230 huoltoon EX-työpaikalle kun on merkin huolto. Todennnäköisesti kampikammion ja ja kaasarin välinen letku vuotaa tai tankin imuputki. En jaks vaivata päätäni ja purkaa/etsiä vikaa kun on tuttu kaveri joka homman taitaa eikä tarvi turhasta maksaa.
Onhan yllättävän voimakas saha mutta kai sitä noinkin lyhyellä laipalla.
On myös Milwaukeen akkusaha 40cm laipalla jolla saan isonkin puun poikki mutta onneksi tarve on vain muutan kerran vuodessa maksimissaan.
Luikuttaako laihalla. Stihli oireilee usein kiihdytyspumpun takia noin. Ei kyllä ole edes kaikissa malleissa, eikä muissa merkeissä.
Otin ales pikkutukin kokoinen kullu kuusi. Kokeilin toi holzhofna 372xp joka ei toiminnu kunnolla ja kun se impulssiletku tuli vaihdettu ei sen enempää tarvittukaan. Uudella pensalla, on se peli pätkäistä klapi mittaan koko puu. Ja tuntuu selässä......
Puun jos vielä sopivalle korkeudelle, saisi selkä suorana pistellä lapimittaan.
Partner 5500 on ollut käytössäni eli omistettu ja voin sanoa että oli muuten sahojen saha, en tiedä kultaako aika muistoja mutta ehken toimintavarmin se oli. Tämän jälkeiset Partnerit muuttui halvoiksi 'hobby' sahoiksi mutta silti polttomoottori ruohotrimmerien ging oli Partner kolibri, sen uusinta version ostin toissa kesänä Mcullop nimellä. Ainut trimmeri jolla painonsa - ergonomian syistä voi huitoa yhdellä kädellä ja tehoa löytyy.
Tuo 5500 oli 5000 sarjan viimeisin versio, oli kyllä saatu toimintavarmaksi.
En muista tarkkaan oliko se 40 vai 50kpl mitä kuningasmetsuri Jaakko Pessinen oli 5000 sarjan Parnereita ostanut ja tietysti sahannut niillä hullunlailla. Se merkki uskollisuus johtui varmasti sahan ergonomiasta - kestävyydestä, huiteli menemään suurimmilta osin yhdellä kädellä sahaten.
Alkoi toinen MS200 Stihleistäni juonittelemaan, kylmänä käy tosi hyvin vastaa kaasuun eikä mitään ongelmaa. Kuumana alkaa käymään yhä laihemmalla.
Uusittu bensaletku, sekä filtteri ja koko kaasari, tämä on Zama kaasarilla. Kumpikaan korjaus ei poistanut vikaa.
Tyhjäkäynnissä ei ongelmia, kierroksilla alkaa booamaan.
Sattusiko jollakin olemaan ylimääräistä Jonsereds XG (ehkä sama on myös XF) käynnistintä? Yhdestä omasta XG:stä halkesi se ulossylkevä käynnistyskuora eli ihan kotikonstein sitä ei korjaa ilman varaosaa. Ei tarvi olla yhjää jousta. Jouset on usein korjattavissa ellei katkea ihan keskeltä spiraalia.
Taitaa olla pienemmissäkin raketeissa ainakin samanlainen hammastus siinä?
